dirk82
Hallo alle zusammen
nun erstelle ich auch mal ein Thema.Plane seid längerem einen Kompaktlader 242B im maßstab 1:8 zu bauen.habe lange nach denn richtigen reifen gesucht und nix gefunden.
Werde sie nun aus diesem grund selber herstellen.
für tips bin ich gerne offen.
habe erst mal ein versuch gemacht ein urmodell her zustellen.
Da ich noch nicht denn maschienen park besitze denn ich eigentlich bräuchte muß ich sehen wie ich mit mein paar werkzeugen hin komme.
sieht schon mal ganz gut aus ,mit was willst du dann "abgießen" ???
So wird das nichts
dirk82
es ist nur ein versuch gewesen ob das profil gleichmäßig rum geht.das urmodell wird dann aus pom gemacht.die eigentliche gießform hatte ich vor mit Gießsilikon zu machen ein ober und unterteil.habe sowas noch nie gemacht das ist mein erster reifen denn ich selber mache.
Das profil müßte ich dann rein fräßen da ich aber nicht das richte werkzeug bzw maschiene dafür habe werde ich wohl meinen dremel nehmen und hoffen das ich ne ruhige hand habe.
ich bezweifle auch, dass das mit fräsen oder Dremel was wird. Wenn du schon giessen willst, warum nicht auch gleich das Profil? Du musst dann halt deine Form mehrteilig machen.
dirk82
Hallo Bernd
Wollte das profil gleich mit gießen.Irgendwie muß ich das profil ja ins urmodell rein bekommen.
könnte die gießform auch aus vier teile machen ein ober ein unter und zwei mittel teile.
wie gesagt ich mache das zum ersten mal und freu mich über jeden radschlag.es ist auch mein erstes Modell
hallo Dirk,
einmal ist es das erste mal
Ich hätte dir einen Vorschlag das Urmodell herzustellen. Stelle die Profilrippen einzeln her und klebe sie das auf den Kerndurchmesser des Reifen.
Ich hoffe es war verständlich.
Gruss Chöli
dirk82
das ist zwar dann eine ganz schöne arbeit aber sieht glaube nachher am saubersten aus danke dir.
msc68
Hallo Dirk
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal und bin dann auf der Suche auf die Fa. Barnhausen gestossen.
Link
Evtl. gibts da ja einen Reifen der dir vom Profil her passen könnte.
Was ich gesehen habe stellen die sogar nach Kundenwunsch her.
Markus
dirk82
Hallo an alle!
Hätte denn jemand interesse an reifen?
wink
Was hätten die denn für Daten? (Maße, Preis etc.)
dirk82
Maße und kosten punkt würde ich dann rechtzeitig ins netz stellen.
Hätte da noch eine frage ob mir jemannd die Zeichnungen vom Caterpillar Kompaktlader ausdrucken kann die in der Broschüre von Caterpillar drin sind?wenn es geht in dem Maßstab 1:8.
Bei mir sieht das immer so verschwommen aus!
MAN 1:8
Hallo Alle,
hast du schon mal bei Modellreifen.de geschaut?
dirk82
Auf der seite hatte ich auch schon geschaut.ist auch nicht das richtige dabei.
[SIZE=16]Mir geht es erst mal darum ob mir jemand die zeichnungen aus drucken kann.
dirk82
aus so ein prospekt hatte ich meine zeichnung auch.
wenn ich die zwei zeichnungen in mein via cad rein kopiere und dann vergrößere sieht es jedes mal verschwommen aus wenn ich es ausdrucke.
Mach ich da vielleicht irgend was falsch?bin in metall bearbeiten besser.
Beim Kopieren wird es wahrscheinlich von Vektor in Bitmap umgewandelt.
Folgendes würde ich machen:
Vergrößere das pdf sehr stark im Adobe acrobat reader.
Dann mach nen Screenshot vom Ausschnitt und paste diesen in ein Bildbearbeitungsprogramm.
Dann scrollst Du zu nem anderen Ausschnitt, wiederholst den Vorgang und pastest den neuen Screenshot auch in das Bildbearbeitungsprogramm, genau passend. Das machst Du, bis Du den Kompaktlader komplett hast.
Dann hast Du zwar nur eine Bitmapgrafik, aber sehr hochauflösend, das sollte dann okay sein.
dirk82
Danke dir das werd ich heute mal aus probieren
dirk82
Danke Jens für denn tip,habe eine zeichnungen jetzt hin bekommen.
Die Reifen bekommen die Maße:
A-D 112mm
I-D 80mm
Breite 40mm
Würde dann auch andere Reifen herstellen.
