Baggerausleger aus alu bauen brauch hilfe
powerman.1984
hallo erst mal,bin neu hier.Ich möchte nen baggerausleger mit alu bauen.
Wie kann ich die teile am besten zusammenbauen,und mit was kann man alu schweissen(löten)?
Hias
chris@franken
Alu kann man löten, google mal nach "Alu Lot". Im Baumarkt habe ich das auch schon gesehen, ist glaube ich von Rothenberger und ein Weichlot.
Bei einem Baggerausleger würde ich aber lieber Messing nehmen und dies Hartlöten.
powerman.1984
Habe die teile schon aus Alu gefertigt,mit 4mm Alu.
Es ist leichter wie messing.
Matthias
Du hast die Teile gefertigt, bevor Du wusstest, wie Du sie zusammenbekommst? Das find' ich mutig Augenzwinkern
Hallo Matthias,
verschraub die Teile mit innenliegenden Winkeln und versenk dabei die Schrauben. Die ganzen Flächen (wo Material an Material anliegt) leicht anschleifen und säubern. Danach mit Uhu Endfest 300 bestreichen, die Schrauben einsetzen und ab damit in den Backofen für 5 Minuten bei 180 Grad. Das hält !!
Ich hab zwar schon mal irgendwo gelesen das würde doch nicht halten, aber wenn man das sorgfältig durchführt: der Kleber hat eine Haftkraft von 300Kg/qcm. Ich kann mir jetzt kein Modell (du baust in 1:14,5 ?)vorstellen, bei dem irgendwelche Teile auch nur annähernd an eine solche Belastung kommen.
