Möchte hier unseren Liebherr 942 mit versenkeinheit vorstellen. Die Versenkeinheit dient dazu, schlecht tragende Böden mittels Schotter Säulen zu stabilisieren. Im inneren des Röhres befindet sich einen Elektrisch angetriebenen Vibrator und daneben ist auf der ganzen länge ein kanal, indem der Schotter, der oben in den Trichter eingefüllt wird nach unten gelangen kann. Als erstes wird die versenkeinheit mittels Vibrator ins erdreich gedrückt, wenn die gewünschte tiefe erreicht ist, wird der schieber unterhalb des Trichters geöffnet und dar Schotter gelangt nach unten. Dabei wird die Versenkeinheit immer wieder etwas rausgezogen und wieder nach unten gedrückt, um den Schotter zu verdichten.
bernd
bernd
