Klasse Arbeit. Mich würde interessieren was das für ein Zwischengetriebe ist das du am Brushless- Motor geflanscht hast?
Thomas78
Hallo Choeli
Das zwischengetriebe das ich verbaut habe ist ein Axi PG4/33 4:1
und haltet laut Hersteller 2400 Watt Leistung aus also für meinen bedarf mehr als reichlich.
Danke für die schnelle Antwort
nickname_5820
Echt der hammer!!
Bei 1:8 hat man erheblich mahr Platz und kann mehr/besser technik einbauen
Thomas78
Mein New hat jetzt erst mal Bausee,denn ich muß für ein bar gute Modellbau Kollegen drei Pflüge bauen in 1:10.Die ersten Bilder von den Pflugteilen
Schöne Grüße Thomas
Hallo Thomas,
machst du mit den Pflügen jetzt eine Firma auf,sehen ja top aus.
martin Huber
Wie viel verlangsd du den für einen Pflug?
Thomas78
Das kommt ganz darauf an, was mann haben will. Manche wollen nur Scharren. Außerdem kommt es darauf an ob mann drei, vier oder fünf Scharren haben will. Auch ob dein Traktor Hydraulik hat oder nicht,und wieviel dein Traktor hebt.
tobi112
mit was dreht man den pflug ? und wo bekomm ich das her ?
danke schon mal im voraus
mfg.
Thomas78
Mit einem digitalem Servo mit 20kg Stellkraft und der Weg muß erweitert werden. Modellbau-Schweighofer.at
Hi Thomas!
Lötest Du einfach zwei Widerstände in Serie zum Poti oder setzt Du ein neues Poti ein?
Dankciao
tobi112
danke thomas denn weiß ich ja wie ich vorgehen muss
Geht es hier auch bald weiter
? Währe schaden wenn er verstauben würde
Ist er in der Zwischenzeit schon verstaubt
andi
Hy Choeli,
nö, nö, der hatte mal eben viel zu tun, aber jetzt geht´s mit Vollgas los - gelle Thomas.
Gruß Andi
Dann freu ich mich schon auf die weiteren Fortschritte
Thomas78
Hallo Jungs!
Ein bißchen müsst ihr Euch noch gedulden, bis es was Neues zu sehen gibt. Bin an einem rießen Projekt am Bauen, aber dazu gibt es keine Details. Bei Gelegenheit mache ich mal einige Bilder vom angeflanschten Motor zum Getriebe.
Thomas78
Hallo Leute, wie versprochen die Bilder:
Also, ich bin mir sicher, dass Du das berechnet/überschlagen/Erfahrung hast, aber ich muss trotzdem fragen:
Der Motor sieht doch sehr klein aus - ist das evtl. der für die Zapfwelle? Da hattest Du weiter vorne einen Roxxy für, aber ich bin mir nicht sicher, was ich hier sehe?
Sorry, wenn das ne doofe Frage ist...
Thomas78
Hallo Jens, der Motor hat bei 11,1V Leistung 650Watt,und dazwischen hängt ein Planetengetriebe von Faulhaber 36/1 ich denke ich habe genug Leistung.
Schöne Grüße
Thomas
