schlepperonline
ich wollte hier mal kurz mein Hafenkran vorstellen.
Gruß Christian
Catfan
Christian,
sieht gut aus. Welche Ausmaße hat er denn?
Manfred
schlepperonline
Hallo Manfred,
er hat eine Breite von ca 70 x 40cm und ist fast 1.40m hoch, es kommt oben aber noch eine Wartungsplatform dran.
Die Maßstabs angabe ist nicht korrekt, in der Liste stand kein 1:16 drin :-(
Ich werde demnächst noch ein paar bessere Fotos machen ;-)
Gruß Christian
Scania_Wolfgang
WOW, der sieht ja toll aus. Ist der voll funktionsfähig.
LG Wolfgang
schlepperonline
Hallo Wolfgang,
danke für dein Lob.
Ja der Kran ist voll funktionsfähig. Leider aber noch nicht über Funk.
Der Kran hat 3 Seilwinden. Eine Seilwinde um den Mast vor und zurück zu fahren und zwei weitere Seilwinden die für die Arbeitgeräte gedacht sind (z.B. Zweischalengreifer)
Dann hat er noch ein Motor wie man auf dem Bild sieht der den Turm dreht.
Gruß Christian
taekki
Hey,
klasse Modell! Habe ich so auch noch nicht gesehen!
könntest du auch mal ein Video machen?
Schöne Grüße, Sebatsian!
schlepperonline
Moin,
ein Video wird kommen. ;-)
Gruß Christian
schlepperonline
hier mal zwei weitere Fotos von der Kranbrücke.
Man sieht die Wasserflasche zum Größen vergleich.
Gruß Christian
Sehr schöner Hafenkran , TOP könnten wir gut in unserem Hafen gebrauchen wenn er fertig ist
schlepperonline
Na das hört sich gut an. Ich suche auch noch ein paar Leute die mir das Material bringen was ich dann verladen muss.
Gruß Christian
schlepperonline
Hallo Freunde, ich wollte mal wieder was von mir hören lassen.
Am besten ich lass die Bilder mal sprechen.
und hier mal einen nicht so guten Schaltplan
und hier das Schaltpult
Gruß Christian
Hi Christian!
Sehr sehr cool
Das Original hat doch glaube ich so eine ausgefuchste Gegengewicht-Kinematik - hast Du die auch nachgebildet?
schlepperonline
Moin,
ja da habe ich alles soweit. Muss es nur noch zusammen bauen.
Gruß Christian
Fantastisch!
Eine Frage habe ich: Sind die Seilrollen nur fliegend gelagert, also Lager nur auf einer Seite? Wird das halten?
schlepperonline
Die Seilrollen sind so zu sagen gar nicht gelagert. Sie laufen nur auf einem Messingrundprofil.
Ich habe schon viele Tests damit gemacht, bis jetzt ist kein Verschleiß zu sehen und rollen tuts auch.
Gruß Christian
Dein Greifer ist schon fast Richtig , der muß nur weiter auf gehen . Und eine Flasche innen drine haben .
schlepperonline
Bin gerade dabei einen neuen zu bauen. Der sieht besser aus und funktioniert auch besser.
Bilder gibts dem nächst.
Gruß Christian
schönes Modell, und viel Arbeit drin (sieht man an den ganzen Auftritten).
Man kanns auf den Fotos nicht gut sehen, aber ich glaube, du solltest die Länge des oberen Lenkers bzw. den Anlenkpunkt Grundauslager zum Wippausleger etwas ändern. Ich will auch nichts kritisieren, aber ich meine, die Höhe des Rollenlagers an der Auslegerspitze geht nach unten, wenn der Ausleger gestreckt wird. Eigentlich soll dieser Rollenkopf beim Wippen sich in einer Horizontalen bewegen. Damit vermeidet man Hubarbeit des Wippwerkes. Wenn ich mich mit meinen alten Augen verguckt habe, nimms nicht krumm...
schlepperonline
Meinst du dieses Gelenk? Also dies dann weiter nach oben setzten?
