Ich mag ja Zahnräder unheimlich
tja das sieht doch sehr gut aus. Da wird sich der Greifer über seinen neuen Windenantrieb aber freuen.
schlepperonline
es geht weiter....
Gruß Christian
schlepperonline
nun ist es endlich soweit, die Diff-Winde ist fertig.
Mal ein paar Fakten,
der Waagerechte Motor ist der Hauptantrieb für die beiden Trommeln. Somit kann ich den Schalengreifer zu 99,9% synkron laufen lassen ohne das die Schalen sich beim Heben öffnen.
Der Senkrechte Motor oben drauf ist dafür da das ich den Schalengreifer öffnen oder schließen kann.
Also wenn der Hauptmotor steht und ich den senkrechten Motor laufen lasse dreht auch nur eine Trommel. Dies erziehlt man durch das Diff.
Ein riesiges Danke Schön geht an Artur. ;-)
Sorry wegen der letzten Bilder.... etwas zu groß.
Hier nun mal ein paar Bilder.
Gefällt mir super
Sowohl die Idee als auch die Umsetzung
super gemacht.
Eigentlich müsstest du ja jetzt im Akkord mit dem Greifer arbeiten können
schlepperonline
na das hoffe ich doch das das jetzt funktioniert.
Hatte letztes Wochenende meinen Schalengreifer schonmal ausprobiert. Haut alles hin.
Wenn dann jetzt erstmal alles zusammengebaut ist werde ich mich noch an einen Mehrschalengreifer wagen. Ich denke das der besser die Erde aufnimmt.
ja, ein Mehrschalengreifer dringt besser ein. Dafür ist der aber sehr anspruchsvoll zu bauen. Mal sehen wie du den hinbekommst, benötige nämlich eine Vorlage zum Bauen
schlepperonline
Hehe, ja mal sehen wann ich damit anfange.
Jetzt will ich erstmal alles so bauen das es Funktion hat. Dann mal sehen.
Habe heute die ersten Tests gemacht. Ja OK sag ich mal. Hab da nur ein doofes Problem und zwar die Seile verdrehen sich immer ineinander... gggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
Hat da wer ein TIP?
Rene1988
was für ein Seil verwendest du denn?
Kann es sein, das du das Seil mit einen Drall auf die Winde gewickelt hast?
mfg
René
schlepperonline
Hallo Rene,
ich verwende 1mm Tarkelgarn. Gibts denn noch eine gute Alternative?
Hmm vielleicht hast du recht, kann schon sein das ich ein leichten Drall din habe. Muss ich morgen mal schauen.
hrsmodel
Dafür sollte eine Schnur verwendet werden die geflochten ist. Solche Schnüre werden bei Fischereinetzen verwendet so auch zum reparieren solcher.
Gruß Helmut
schlepperonline
Ja das Tarkelgarn ist ja solches welches ich auch verwende. Gibts es eigentlich ein Stahlseil welches nicht so stur ist?
Artur
Moin Christian,
das sagt der Name schon Draht - Seil die sind alle stur.
Gestern hab ich bei Youtube einen Seilbagger gesehen
der hatte solch (Komischen??) Gewichte oder so was
an den Seilen. Ich weiß nicht wo für das sein soll aber
ich könnte mir vorstellen das diese Dinger mit dem Loch
drin dafür sein sollen das sich die Seile nicht verdrehen.
Wenn ich es wieder finde Sende ich Dir den Link.
Gruß Artur
Hallo Artur,
was du da gesehen hast, das waren sicher Auslöseseile bei einem Hochlöffelbagger. Die Gewichte daran dienten aber nicht dazu, das Verdrehen des Seiles zu verhindern, vielmehr wurde damit Schlappseil verhindert.
@Christian,
wenn du einen alten Radioladen in deiner Nähe kennst, besorg dir ein paar Meter Skalenschnur. Ansonsten gibts in jedem Baumarkt weiße Schnur, die sich auch nicht verdreht. Das Weiße kannst du mit Schuhcreme schwärzen, dann siehts wie echt aus.
schlepperonline
Hallo Artur, danke für den Link.
@Seilbagger, werd mir mal die Schnur ausm Baumarkt holen. Mal gucken ob die sich auch immer so doof dreht oder nicht, wenn das klappt, dann werd ich das mal mit der Schuhcreme versuchen.
Habe mir heute die Fahrregler für die Motoren bestellt. Kann es kaum noch erwarten endlich mal richtig zu testen.
schlepperonline
Alles in OBI.....
Der erste richtige Test hat mein Kran bestanden.
Dank Seilbaggers Tip mit der Schnur aus dem Baumarkt verdrehen sich auch nicht mehr die Seile. Die Seile bleiben jetzt auch auf den Umlenkrollen und rutschen nicht mehr ab. Das doofe Takelgarn rutschte irgentwie ab und an mal von den Rollen. Hmmm kein Plan warum aber durch die Schnur aus dem Baumarkt nicht mehr. Einfach nur Top, danke für den Tip.
Die Diff-Winde arbeitet 100% und sieht auch noch gut aus...
Jetzt muss ich nur noch den Schlanegreifer etwas schwerer machen. Die passenden Gewichte zum anschrauben habe ich schon liegen.
Prima
Poste doch mal wieder ein Bild der Gesamtansicht im jetztigen Zustand?
Original von schlepperonline
Alles in OBI.....
Jetzt muss ich nur noch den Schlanegreifer etwas schwerer machen. Die passenden Gewichte zum anschrauben habe ich schon liegen. |
dafür ist ein Forum ja auch da, dass man sich Tipps holt und auch welche gibt. Dass die Winde gut funktionieren muss, erkennt man schon am Aufbau. Das sieht schon sehr gut aus.
