wilhelm
Grader 1:14 in Metall
Wie schon bei den Antworten bei andi (Schlüter Traktor) habe ich nach langem wieder angefangen zu bauen. Leider ist meine Zeit sehr begrenzt, da ich mit meinem Sohn und Frau eine Gaststätte seit 1.12.07 betreibe. Trotzdem versuche ich immer Mittwochs (Ruhetag) etwas zu machen und so habe ich seit einem Jahr doch einiges gemacht.
Angefangen habe ich mit dem Getriebe mit Diff, dann den Rahmen Motor-Getriebe. Das Getriebe wurde dann CNC gefräst.
Den Antrieb habe ich erst mit einem Motor erstellt, dann mit zwei wegen der Höhe.
Den Vorderrahmen habe ich aus einem Bordwandprofil ausgeschnitten und gefräst.
Vorerst habe ich dann noch Bruderteile verwendet, so dass der Grader mal steht, so auch die Kabine und Motorhaube.
Das Drehteller war das nächste mit viel Aufwand, Drehen, Fräsen, Bohren Motorantrieb einbauen, Aufhängung fräsen usw.. Dann die Pendelachse, die Felgen u.v.m.
Ich werde bei Gelegenheit etwas mehr berichten und entsprechend Bilder rein tun.
Für heute mache ich Schluss und stelle noch eine Frage, wie soll ich den Antrieb beim Drehkranz machen? Bitte um Vorschläge. Momentan habe ich das mit einem Planetengetriebemotor und Kegelrad gelöst.
Gruß Wilhelm
Hab mich gerade neu angemeldet wegen den Graderbeiträgen hier.
Echt super.
Mir gefällt die Lösung mit der schönen Bruder-Kabine und dem stabilen Selbstbau.
Wie hast Du die Antriebskästen realisiert?
Edit:
Hab Deinen "alten" Thread gefunden:
Bruder Caterpillar Grader
Zum Drehkranz habe ich keinen sicheren Tipp, aber zwei Ideen: Schneckengetriebe-Selbstbau oder eine Drehscheibe bei ebay, Industriebedarf oder Schaufensterdekoration. Habe mal eine ersteigert, da bekommt man direkt nen stabiles Schneckengetriebe. Meins ist aber zu groß für den Maßstab :-/
Plane derzeit auch nen Grader in 1:14 und bin am Grübeln.
Viel Erfolg!
PS: Tamiya hat im Lern/Experimentierbereich ein paar interessante Getriebe mit Motoren, vielleicht ne Idee wert. Werden bei ebay und auf Roboterbau-Seiten angeboten.
Edit2: Tippfehler
Liebherr 922
du kannst dir ja auch Getriebe selbst bauen, die einzelnen Zahnräder oder Schnecken getriebe gibt es z.B. bei Mädler.
Mädler)
Solange du kein Schaltgetriebe benötigst geht diese Getriebe noch recht einfach herzustellen! Beim selbst bau kannst du wenigstens noch festlegen wie schnell zum ender die Geschwindigkeit sein soll und wie hoch das Drehmoment ist. Ich habe schon bei mehreren kleinen Getrieben gesehen das zwar die End Geschwindigkeit gut war aber das drehmoment war viel zu schwach, dann hast du damit auch kein spass.
Danke 922!
Das Problem ist, dass ich nach nem Umzug keinen Zugang mehr selbst zu einfachen Maschinen hab. Schnelle Sachen kann ich aber auf der Arbeit machen oder machen lassen.
Deswegen suche ich nach Möglichkeiten, möglichst viel zuzukaufen.
Zu Mädler: Jedesmal, wenn ich auf deren Seite bin, leuchten meine Augen. Dann sehe ich die Preise und muss schlucken. Qualität kostet halt...
Derzeit habe ich ne Idee für Antrieb per RB 35 in Motorgondeln, aber das könnte für 1:16 doch knapp werden beim Grader. Hab mal ein paar Komponenten bestellt und bin schon ganz aufgeregt
Will aber Wilhelm's Thread nicht klauen, deswegen noch eine low-cost-Idee:
Großes Lego-Zahnrad mit Lego-Schnecke als Drehkranzantrieb. Wenn man die Legozahnräder mit Harz ausgießt, sollen sie sehr stabil sein. Leider habe ich niemanden gefunden, der Lego-Achsen aus Metall herstellt. Das muss doch ne Marktlücke sein. Die Achse/Welle als Aluminium-Strangpressprofil, müsste reichen als Genauigkeit.
Naja, nur mal laut gedacht
Mädler stellt die Zahnräder für fast alle Händler her ,preiswerter ist wohl nur selbstmachen ,wenn du die Zeit ,Werkzeuge und Maschinen außer acht lässt .
Mädler stellt die Zahnräder für fast alle Händler her ,preiswerter ist wohl nur selbstmachen ,wenn du die Zeit ,Werkzeuge und Maschinen außer acht lässt . |
Ja, ich sagte ja, Qualität kostet -dessen bin ich mir bewusst- aber es muss ja nicht immer und überall Topqualität sein.
Naja Jens sooo viele Hersteller gibt es nicht ,meines Wissens nur Mädler ,Nozag ... ???
wilhelm
Hallo Peer,
habe die diskusionen gelesen und kann euch mitteilen, dass ich inzwischen 2 Farianten von Getriebe hergestellt habe. Das eine ist der Antrieb für meinen Grader ( alles Metall und kugelgelagert) das andere ist für den Antrieb beim Drehschild für meinen Grader. Auch da habe ich schon eine zweite Variante gemacht, das eine mit Kegelradanrtieb und das andere mit Schneckenantrieb.
Bei Gelegenheit werde ich auch noch Bilder einstellen.
Freue mich schon jetzt auf euere Komentare.
Gruß Wilhelm
Naja Jens sooo viele Hersteller gibt es nicht ,meines Wissens nur Mädler ,Nozag ... ??? |
Was ist mit Conrad, Tamiya, Krick, Losi, Traxxas und sogar Graupner und Robbe und bestimmt nochmehr, die ich vergessen habe? Die haben alle interessante Getriebe und/oder Bauteile.
Wilhelm, das klingt interessant
Bin schon auf die Bilder gespannt
Liebherr 922
Hallo Wilhelm,
ich würde die Variante mit dem Schneckengetriebe bevorzugen. Denn das Schneckengetriebe hat eine selbst hemung und du kannst mit wenig kraft viel bewegen.
wilhelm
Hallo Peer,
danke für die Ratschläge, habe auch das mit dem Schneckengetriebe bevorzugt und die Grundplatten mit Laiser ausschneiden lassen. Dann gefräst, gebohrt alles mit Kugellager ausgestattet. Das Schneckengetriebe habe bei Conrad gefunden und passt prima. Am Montag versuche ich ein paar Bilder zu schießen und ein zu stellen, mal sehen ob ich es schaffe.
Den Antrieb habe ich mit einem Maxon Planetengetriebemotor ausgestattet, ein Kardangelenk 8mm Durchmesser (noch aus früheren Basteleien gefunden) dazu. Das wird dann mit einem Fahrtregler angesteuert (sieh die Grader umbauten von meinen Bruder Modellen).
Die Grundplatte und das Drehteller ist momentan in Arbeit.
Gruß Wilhelm
Hi Wilhelm!
Ich hab gerade mal geschaut, es sieht so aus als Conrad die Schnecken und Schneckenrädr aus dem Program genommen hat? Nur noch Modul 0.2
Edit: Entwarnung! Nicht nach "Schnecke" oder "Schneckenrad" suchen, sondern "Schneckenradsatz". #puh#
wilhelm
Hallo Jens, Peer,
da ich heute eunen Zahn gerissen bekommen habe, kann ich kaum was machen, aber die Bilder die ich gemacht habe stelle ich nun ein. Das erste Bild war ein Versuch aus einem Stück den Getriebe-
kasten zu fräsen. Leider gings etwas daneben, allerdings für einen Prototypen hätte es gereicht. Da ich aber wie ich glaube eine bessere Idee hatte habe ich es NEU gemacht. Wie schon erwähnt durch Laiser ausschneiden und nach bearbeitet siehe Bilder. Planfräsen, Bohrungen für Lagerung Antrieb,
sowie Bohrungen für befestigen an der Systemplatte, Gewinde schneiden, Kardangelenk an den Motor anpssen und Welle für die Schnecke passend drehen. Dann der Moment ob es auch klappt. Strom anlegen und super es dreht sich und passt. Einige Tage später habe ich dann die Lagerung für das Drehschild gemacht indem ich in beiden Platten eine Nut gedreht habe und Stahlkugeln in einem Fixsierkranz eingelgt, zusammen gesetzt und so eine optimale stabile Lagerung für das Drehschild habe. Die Halteführungen für das Schild wurden auch gelaisert und nachbearbeitet, die Halterung für den Zylinder in der Mitte habe ich aus einem Stück Alu gefräst. Nun bräuchte ich noch ein Alurohr mit einem Durchmesser von 60mm und 3mm stark. Daraus möchte ich das Schild machen, mal sehen wann ich das bekomme. Evtl. mache ich heute noch den Kugelkopf in die Deichsel rein.
Da es sich hier um meinen Prototypen handelt habe ich schon einige Änderungen für die neuen Teile beim Laisern im Auftrag und hoffe diese bald zu bekommen. Bin eigentlich überrascht, dass das Laisern gar nicht so teuer ist. Die Getriebeteile mit Programmierung 24.-€ jedes weitere ca. 6.-€ incl. Material, ist doch gut oder.
Das Notebuk spint die Bilder folgen später Gruß Wilhelm
Hallo Wilhelm,
erhol Dich erstmal vom Zahnarzt - aber sei gewiss, ich bin schon ganz gespannt auf das, was Du da gemacht hast
Und ja, der Preis hört sich sehr vernünftig an!
wilhelm
gestern hat der Zahnarzt den Zahn entnommen (so heist das ja) und heute gehts schon ganz gut.
Trotzdem habe ich gestern einige Bilder gemacht.
Gruß Wilhelm
Ps:Leider macht mir das hochladen der Bilder Probleme. Ich werde es später nochmal versuchen, weil ich jetzt meiner Bedienung helfen muß.
Hi Wilhelm!
Das sieht sauber und kompakt aus. Macht Lust auf mehr
Frohes Schaffen und Genesen!
wilhelm
Hallo Jens usw.,
heute habe ich nochmal die Bilder bearbeitet und hoffe, dass alles klapt.
Gruß Wilhelm
PS: habe heute die neuen Laiserteile bekommen, dazu aber später mal.
Hi Wilhelm!
Gefällt mir richtig gut. Den schlanken Motor so in die Deichsel zu integrieren - nicht schlecht!
Der Drehkranz sieht auch gut aus, schön kompakt, aber ich hätte da etwas Sorge, dass sich die 8 Stahlkugeln ins Alu einarbeiten? Hast Du mit sowas schon Erfahrung?
andi
Hy Wilhelm,
gefällt mir auch ganz gut - nur weiter.
Gruß Andi
wilhelm
das mit dem Drehkranz mit dem lagern hätte ich eigentlich keine Bedenken, weil sich der ja nicht ständig und vor allem nicht schnell dreht. Ich werde auch beim Original dann nochmal 8 Stahlkugeln einbringen und natürlich gut fetten.
Zur Lagerung mit dem Bolzen (vom Drehschild zur Grundplatte) wären Vorschläge gut. Ich habe es jetzt mal mit Kugellager vorgesehen, aber man muß ja das Spiel bei dem Lagerkranz einstellen können und das Schneckenrad muß auch entsprechend gelagert und frei laufen können.
Gruß Wilhelm
