MenckM90
ich möchte hier mein neueres Projekt vorstellen.
Einen M154 Menck von Kibri auf RC umgebaut. Die besonderheit daran ich, daß er ein komplett neues Fahrwerk bekommt.
Die Menck - Kette mit Fahrwerk kann man voraussichtlich Ende November bei
www.mzr-online.com bestellen. Sie eignen sich auch für Standmodelle. Aus dem Kettensatz läßt sich der M152 und M154 bauen.
Man bekommt drei Ätzformen:
- Ketten
- Räder
- Fahrwerk
Wenn man ein bischen mit dem Lötkolben umgehen kann, ist das kein Problem die Teile zusammen zubauen.
Auf den Bildern sieht man die Arbeit nach 7 Stunden. Im unteren Bild sieht man schon die Menckscheinwerfer mit SMD LEDs 0402, damit der Menck auch im Dunkel arbeiten kann.
Gruß Alex
Lecker ,aber ehrlich gesagt ... mir wär das Viiiiieeeeeeeeelllll zu klein
Lass mal sehen ,wenn du alles fertig hast .
MenckM90
das Fahrwerk mit Kette ist schon fertig. Hier wurden zwei 1:700 Minigetriebe verbaut. Die ersten Probefahrten waren sehr vielversprechend.
Neben dem Zusammenbau des Windenwerkes wurde auch am Gehäuse weitergebaut.
Gruß Alex
Ne Die Zahnräder sind zu groß , wenn die bei mir runterfallen . Finde ich sie niewieder , und eine neue Drehbank brauchte ich auch
Ne super modell was du da Baust TOP
Alex,
dem kann ich mich nur anschließen: Respekt, das sieht super aus. Ich habe den Kibri-Bausatz hier noch rumliegen und kann mir gur gut vorstellen, was das für eine Fummelsarbeit sein muss.
MenckM90
an die Fummelarbeit habe ich mich schon gewohnt. Ist auch schon mein 6er Menck, denn ich da baue. Aber bei jedem weiteren habe ich die Kinderkrankheiten vom Vorgänger ausgemärzt.
Die Woche bin ich wegen der Arbeit nicht weit gekommen. Die Getriebe für die Baggerfunktionen sind eingebaut und zum Teil verkabelt.
Hier ist auch mein neues Getriebe für den Ausleger.
Gruß Alex
MenckM90
Hi Sandro,
die Servostecker kommen weg. Im Mikromodellbau werden die Verbraucher direkt mit dem Empfänger verlötet um Platz zu sparen.
Die Stecker sind nur für Testzwecke gedacht und als Größenvergleich.
Wenn ich ehrlich bin, will ich auch mal einen M154 im Maßstab 1:16 oder 1:12 bauen, aber hierfür fehlt mir nich eine Fräse und ein Bauplan.
Vielleicht hat jemand in diesem Forum einen Bauplan dafür oder technische Unterlagen, die man kopieren kann.
Gruß Alex
Wenn du einen Menck in 1 : 12 bauen möchtest gebe ich dir gerne ein paar Tips .
Ich hätte gerne einen in 1 : 32 .
MenckM90
Hi Kalle,
würde ich gern für dich bauen, aber es gibt keinen Bausatz in 1:32 und zum Nachbauen benötige ich technische Unterlagen oder einen Plan.
An meinem Menck bin ich ein bischen weitergekommen. Die Elektronik ist komplett eingebaut und es geht so langsam mit dem Finish los.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Menck altern soll. Das Fahrwerk hat schon ein paar Gebrauchsspuren.:grins
Hier mal die Seitenansichten:
Der Ausleger wurde dem M152 nachgebaut. In der Übergangszeit vom M152 zum M154 wurden diese mit dem Ausleger vom M152 ausgestattet. Die großen Rollen sind wie beim Gelben kugelgelagert.
Die nächsten zwei Bilder zeigen die Scheinwerfer im Betrieb und man kann auch die Überraschung erkennen.:raucher
Zum Schluß konnte sich der Menck noch seine zukünftige Baugrube anschauen. Der Ausleger hat drei Zwischenstücke inne. zum Vergleich wurde der Gelbe mit einem ausgestattet. So wie er von Kibri geliefert wird.
Noch zur Information, der Menck ist mit einem 5-Kanal Penta Empfänger ausgestattet und besitzt 7 Funktionen:
- Kette links
- Kette rechts
- Drehen
- Ausleger
- Primär Seilrolle
- Sekundär Seilrolle
- Licht
Bis dann
Gruß Alex
Da hast du aber einen Langen , ausleger ist der nicht zu lang ? Ich habe meinen Menck auch schon mal auf 2,6 meter gehabt .
MenckM90
Hi Kalle,
nein der Ausleger ist nicht zu lang. Laut technischen Unterlagen waren bis zu 3 große Zwischenstücke am Ausleger möglich. Die wurde hauptsächlich für den Kranbetrieb oder beim Abriss benutzt.
Gruß Alex
Hallo Alex,
genau.
Lt. Datenblatt konnten 0,6cbm Greifer mit 23,7m Ausleger bewegt werden.
Das wären 272mm in 1:87 und 1,98m in 1:12
Genau das meinte ich Danke
RobiTobi
sensationell, und wunderschöne Bilder, macht Lust auf mehr
Viel Spaß
Tobias
Der geht ja besser als unsere in 1:12
Super was du da baust
Hut ab .
