Ich komme mal zu euch ! Bei den Bagger ist ja immer das gleiche . Ich habe folgendes vor , einen MB - Trac 1800 die Reifen vom Barnhausen habe ich auch schon . Und ein Modell in 1 : 32 habe ich auch , die Achsen baue ich selber die Vorderachse habe ich heute gebaut .
scraper
Hi Kalle
das sieht schon gut aus. Mal ein Frage, warum fängst Du noch ein neues Projekt an?
Gruß Dirk
Hi Dirk ich habe zur Zeit Kurzarbeit , und viel Zeit . Da kann ich mal an den sachen weiter machen die ich mal angefangen habe . Und habe alles dafür da vom Motor bis zum Reifen .
So jetzt ist die Hinterachse in Arbeit .
Ach ja der MB-trac bekommt ein dreigang Getriebe von Tamiya , und einen truckpuller 7,2 Volt . den ich auf 12 Volt betreibe . Mal gucken ob ich es schaffe aus dem Verteiler Getriebe noch ein Zweigang Getriebe zu bauen , dann hätte ich 6 Gänge . Aber erst mal sehen .
baggerkalle
Hallo Baggerkalle
Wilkommen in der Landwirtschaft.
Schönes Modell das du da baust. Soll er den dieses schöne Rot erhalten?
Gruss Chöli
crashdown
Kalle, sieht klasse aus... sag mal, ich dachte du wolltest die Bandsäge dem Klüngelskerl andrehen, oder hatte der Helmit was dagegen?
Kanns du ein Gelenk 8mm auf 6mm gebrauchen?
Gruß Robert
Ja Robert die Bandsäge
der Helmut hängt da mit seinem Herzen so dran .
Was möchtest du für das Gelenk haben ? Aber bedenke ich bin arm
chri
Wieso arm,
da steht doch daß Du ein KAISER bist
wink
Original von Choeli
Hallo Baggerkalle
Gruss Chöli |
Wenn du mit dem Rot den Kühlergril meinst: dass ist leider nur eine Schutzschicht, der Grill ist verchromt
Ne Ne Rot wird er nicht .
Sieht aber scharf aus die Farbe
crashdown
Hallo Kalle,
wegen dem Gelenk... ich bräuchte noch einen kleinen Aluklotz und ein kleines Stück 8mm welle... beides für die Spindel...
Gruß Robert
Können wir machen
crashdown
Ok, bring ich dir nächstes mal mit
Gruß Robert
Mit dem schaltbaren Verteiler Getriebe wird woll nichts
. Ich habe leider nur 220mm Achsabstand .
andi
Hy Kalle
und wieder ein Trecker - schön
Sag mal, die Felgen die der 1800er da auf dem Bild drauf hat sind doch nicht Serie, die laufen doch normalerweise so wie auf dem Modell mittig konisch zu. Die auf dem Modell sehen aber echt stark aus.
Gefällt mir, welche nimmst Du als Vorbild?
Gruß Andi
Das mit dem Felgen ist immer Reifen bedingt . Da ich aber Breitreifen vom Barnhausen Fahre werde ich woll eigene Felgen Drehen . Und der MB-Trac wird nur auf Baustellen mit Anhänger eingestzt .
Ich hab da noch nen Link vielleicht bringt der dich auf weitere Gedanken :
KLICK
Ich war ein wenig Faul , und habe nicht so viel gemacht
