chris-954
Hi...ich hoff ich bin hier richtig...
Ich hab mir jetzt mal was großes vorgenommen... :-)
ich will nen liebherr kettenbagger im maßstab 1:3.5 bauen.
soweit habe ich keine probleme sei es mit dem arm oder der hydraulik..
teilweise werde ich teile von einem minibagger verwenden oder neu kaufen..(zylinder)
hab jatzt nur ein problem. die kette.
wie soll ich die machen? möchte sie nur ungern gießen lassen...
ist sehr teuer...
hier mal ein paar bilder von meiner konstruktion
die maße habe ich alle von liebherr.
gruß chris
Oyvind
Hallo Chris, schöne 3D Modellierung,
Der 954 Modell in 1:3.5 wäre ein 1.2-1.3 tonner...(55.000 kg/3.5*3.5*3.5)
Ich rate dich, erst, welche standard Grössen von Stahlketten für Minibaggern ist vorhanden im Marked zu untersuchen. Gummiketten sind standard, aber es ist möglich Stahlketten als 'Sonderausrüstung' zu erhalten (am weingsten von die 1.5 tonner und grösser(?) ) Dann, zweitens, der genaue Masstabb zu bestimmen...
z.B der Komatsu PC16-3 hat als standard Gummiketten mit eine breite von 230 mm, falls die Sonderausrüstung Stahlketten (€2-3000 komplett 2 Stück ?) auch diese breite hat dann viellicht die Bodenplatten mit 30 mm jede Seite zu geschnitten...(mit Laser oder Wasserstrahlen..) Oder naturlich viellicht es gibt Stahlketten mit eine breite von 170-180 mm als Standard...?
Jedenfalls, viel Erfolg mit deiner Project,
Oyvind
eduplitz
Hallo Chris,
wie bist Du an die Zeichnungen von Liebherr gekommen ?
Kannst Du mir das Material auch zur Verfügung stellen ?
Ich suche gerade Infos für ein ähnliches Projekt, aber
in kleinerem Maßstab (1:14,5 oder 1:10).
Gruss Enno
Hallo Chris,
wegen der kette schau mal bei Berco oder Intertrac, die haben Ketten für fast alles was sich Baumaschine nennt. Berco liefert zum teil auch den herstellern Ketten.
Versuch mal bei kleinen Kettenfertgern zu suchen, z,B. Vögele Super Boy oder Dynapac.Bei Grabenfräsen gibt es ev. auch was passendes.
Ansonsten würde ich dir wärmstens die Bauma in München empfehlen (april 2010) da findest du div. anbieter und kannst gleich vor ort fragen.
