schnellerfritz
Hi Werner,
ja die Zahnräder sind mit Teflon- Fett geschmiert und die Keilwelle ist eine Vierkanntwelle mit einer Dicke von ca. 6x6mm.
Die MS Rohre habe ich mit einem Rohrbiegegerät aus dem KFZ Bereich
(Bremsleitung) gebogen.
hoffe ich konnte dir helfen.
Gruss Boris
Werner S
Hallo Boris, danke für die Auskunft. Hast du ein Foto von dem Rohrbieger? Wäre für viele interessant, wenn man 4mm -Rohre biegen könnte.
Werner
Werner S
Danke, Sandro,
habe ich geguckt: 4,75 - 10 mm
Brauch ich aber 4mm , hast du anders Guckloch?
Werner
hatte nicht RC-Machines mal sowas im Programm?
Schlüter 1900
Hallo Boris, wie ich sehe, setzt Du die Tips 1:1 um!
schnellerfritz
Hallo Werner,
hat ein wenig gedauert mit dem Bild vom Rohrbiegegerät
er ist von der Firma Gedore und eigentlich für Bremsleitungen
gibt ihn für verschiedene Rohrdurchmesser geht bei 4,75 mm los.
kostet gute 100€.
schnellerfritz
heute konnte ich den Überrollbügel fertig machen,aber schaut euch die bilder an.
Gruß Boris
schnellerfritz
Hallo an die Gemeinde!
Ich habe eine frage an euch, ich möchte mir eine Rückewinde für meinen schlepper bauen und habe mal angefangen ein Pappmodell als Muster zu bauen.Jetz meine frage sieht das Muster von der größe her
schlüssig aus? hoffe ihr könnt das auf den fotos er kennen.
Werner S
Hallo Boris,
das Pappschild soll doch wohl die Abstützung darstellen. Ich kann mit vorstellen, dass dieses Riesending der eigentlichen Winde sehr im Weg steht. Hast du ein Originalfoto? Als Abstützung würde doch eine relativ schmale Leiste genügen, die in den Boden gedrückt wird, oder?
Werner
schnellerfritz
Hallo Werner,
ja solche Winden gibt es auch mir schwebt aber solch eine vor (Bild von einem Modellbauer aus einem anderen Forum)
harry966
Hallo Boris,
wenn das zweite Gitter dran ist wirds so passen, denk ich. Nur der Knick gehört meiner Meinung nach tiefer.
SG, Harry.
schnellerfritz
Hi Harry,
danke für deinen Tipp,glaube du hast recht und ich habe den Knick
etwas nach unten verlegt,aber diesmal in Blech.
Super das wäre auch was für meinen MB- trac
juwobe
Original von Werner S
Hallo Boris,
Werner
Hallo Werner,
das Schild ist zugleich ein Rückeschild und soll verhindern, dass bei flotter Bergabfahrt der Stamm dem Schlepper hintenrein stößt !
(Bitte wenn dann nur im Zusammenhang zitieren !!!!)
Jürgen
Werner S
Original von juwobe
Hallo Boris,
Werner
Hallo Werner,
Jürgen |
Verstehe, Jürgen daran habe ich nicht gedacht . Das ist dann sozusagen eine Stammbremse. Besser ist aber Stammtisch.
Werner
schnellerfritz
Hallo zusanmmen,
heute war wieder etwas Zeit und ich habe mich an die vorderen Kotflügel gemacht.Dazu brauchte ich 1mm Alu Blech 4mm Stahlrohr und 2 mm Sechkant Schrauben.Leider konnte ich noch nicht alles zusammen Löten da mir der Sauerstoff ausgegangen ist
Hier die Bilder.
Boris
schnellerfritz
heute war wieder ein wenig Zeit
neben den Radgewichten die mir ein Bekannter in der Lehrlingswerkstatt mit einer cnc Drehbank gemacht hat( vorne je Seite 130g hinten je Seite 650g
Habe ich noch ein wenig Scaliges gebaut ,ein Auspuff und ein eine Frischluftansaugung.Hier die bilder.
schnellerfritz
es ist wieder ein wenig weiter gegangen hier die Bilder.
