[1:10] O&K RH 120-C Hydraulik
MarcelBeyer
ich bin noch relativ neu hier, aber ich hab so einiges von allen hier gelesen daher denke ich kann mir auch jemand weiter helfen.
Hab gerade angefangen mein Modell zu bauen und würde gerne wissen welche Hydraulikpumpe und Ventile ich nehmen soll,
hab schon sehr oft was von einer "Jung"-Pumpe gelesen aber mit welch er Förderleistung bzw. welchem Motor?
(hab 2 Zyl. Kolben= Ø30/ Stange= Ø15/ Hub=205; 4 Zyl. Kolben=Ø20/ Stange=Ø10/ Hub=230; 2 Zyl. Kolben=Ø16/ Stange=Ø6/ Hub=50)
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Hat von euch jemand schon erfahrung in dem Bereich mit etwas größeren Modellen (in 1:10)
Danke schonmal
Marcel Beyer
Hast du schon Bilder von dem was du gebaut hast ??
MarcelBeyer
hallo
leider hab ich noch keine Bildermein Avatar ist das modell in 3D. Aber der Drehkranz und ca. die hälfte des Kettenfahrwerks.
ich hab leider sehr wenig zeit arbeite 3-schichtig und die Garage wo ich meinem hobbi nachgehe ist ca. 20 Km entfernt
Da hast du ja ein GROßES vorhaben fröhlich
MarcelBeyer
ja das stimmt!
Es ist auch schon einige Zeit ins land gegangen (hab mir alles von einem Modell 1:50 berechnet und konstruiert 2-D und 3-D) aber ich bin guter hoffnung das es vor meiner Rente fertig wirdgroßes Grinsen großes Grinsen
Kannst du mir vielleicht einen Rat geben was ich für eine Hydraulikpumpe und Motor nehmen soll??
Ich hab mal bei jung nachgeschaut und so kommt mir die IPZ1-HR7 pasend vor aber ich weis halt nicht wieschnell die Zylinder ausfahren sollenverwirrt
Ich schätze mal bei der Größe 2x 4004 Pumpen von jung und 2000 wat Motor leistung .
MarcelBeyer
welche ist die 4004?
Wenn ich mich nicht teusche , ist es die IP Z1-HR10 verwirrt . Und die dann mit 2000 umdrehungen
MarcelBeyer
Danke!!
und welchen Druck würdest du empfehlen??
ich hab so an 25-30bar gedacht (gibte dafür den Schläusche und Verschraubungen die den druck aushalten??)
Mindestens 35 Bar , sicher gibt es schläuche und verschraubungen . und bei dem Model eine gesamt fördermenge von 2,5 liter . Und das ganze 270 KG .
ACH ja und keiner der mit dir spielt geschockt , weil dein Bagger so groß ist .
MarcelBeyer
hast du ungefähr ne Vorstellung was mich der Spaß von Jung kosten wird (die zwei pumpen) ??
UM die 150 euro ca. ohne MOTOR . wenn du da jetzt noch motor getriebe u. regler sind das noch mal 500 oder 600 euro .
Jeeper
Na na, Kalle mach ihm keine Angst! angst
600 Euronen ist vieleicht ein bisserl viel.
Grüsse Horst
Bei der größe brauchst du auch einen oder besser zwei gescheite MOTORE und fahrtenregler Rechne das mal zusammen . Die zwei Jung Pumpen sind das billigste . Ich habe das mal bei meinen in Bau befindenen CAT aus gerechnet . Und ich brauche nur die hälfte an fördermenge ca. 1,3 liter
MarcelBeyer
Was heisst den zwei GESCHEITE Motoren und fartenregler??
Gibt es da was Spezielles was ihr mir empfehlen könntet an Motor; Getriebe und Regler???
Ohne Motor geht da nichts , Oder wie wolltest du den Bagger antreiben fröhlich
MarcelBeyer
ne is schon klar das ich da nen Motor brauchgroßes Grinsen aber welchen?
Bei einen so großen Bagger .
Ich würde zwei Brushless-Motoren nehmen mit je 800 Wat oder mehr . Und zwei Jung Pumpen , und zwischen Motor und pumpe ein getriebe bauen so das die pumpen ca. 2000 umdrehungen machen , und 35 Bar . Und die beiden Motore über Flugregler steuern .
MarcelBeyer
wo bekommt man denn solche Motoren her; solche hab ich ja noch nie geseheb das höchste war bis jetzt 200 Watt für Modellbau
