[1:14,5] Noch ein Bruder Schaeff HR16 Bagger
mabuse19
jetzt ist er endgültig fertig:
Matthias
Phil_Maschinenbauer
Gratulation zu dem echt gut gelungenen Projekt!!!
Hoffe meiner wird nur annähernd so gut.
MfG Phillip
mabuse19
habe noch ein kleines Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=ta2U0481XAg&feature=youtu.be
Matthias
Hallo Matthias,
exzellente Modelle und ein wunderschönes Video 10 Sterne
Bugs
Sehr schöner Bagger Matthias 1 Stern
Du hattest mir doch mal den Tip mit dem 3/16 Withworth Gewinde gegeben,
vielleicht magst Du ja noch mal was probieren.
Spindeln aus einen Xbox haben 3mm Steigung, damit könntest Du etwas mehr Geschwindigkeit in den
Arm bekommen.
Auch das fest fahren ist wenig problematisch bei der Steigung.
Grüsse Mike
mabuse19
Hallo Mike,
Danke für deinen Tip!
wo bekommt man denn die Spindeln her? Muß ich mir da defekte X-Boxen kaufen? Ist da eine gescheite Spindelmutter dabei?
Von der Geschwindigkeit könnte ich auch noch schnellere Motoren einbauen. Bin da auch noch nicht an der Obergrenze. Finde die Geschwindigkeit aber ganz okay, habe auch schon Videos gesehen, wo die Bewegungen sehr hektisch ausgesehen haben.
Zum Drehen des Oberwagens habe ich gestern, nachdem ich das Video gemacht habe, sogar nochmal einen langsameren Motor eingebaut weil das Abstoppen an der richtigen Stelle sehr schwer war.
Gruß, Matthias
Bugs
Schau mal in der Bucht, ich hab erst wieder 4 Defekte Laufwerke fürn € bekommen.
Muttern sind keine drin, diese giesse ich selber aus Kunstharz und bearbeite sie anschließend
so wie ich sie brauch.
Ich bin dabei gerade mein kleinen zu reparieren, Sohneman hat es geschafft eine Spindel abzudrehen Teufel
Hab mal ein Bild gemacht wie die Mutter vorm bearbeiten aussieht, heute Abend wird diese auf 5mm abgedreht und dann kann wieder gebaggert werden.
P.s. hab sogar noch ein altes gefunden wo die Mutter schon bearbeitet ist.
Grüsse Mike
mabuse19
Hallo Mike,
die Spindeln sehen nicht schlecht aus. Jetzt müßte man nur noch einen Gweindebohrer dafür bekommen.
Gruß, Matthias
Bugs
Gewindeschneider wird es dafür sicher nicht geben, für unsere Zwecke hat die Industrie das ja nicht geplant.
Die Muttern aus Kunstharz halten bisher sehr gut, selbst die wo die Spindel abgedreht wurde ist noch ganz, nur leider hatte diese links gewinde.
Die Muttern kleb ich nur mit Uhu Endfest in den Schiebeschlitten.
Grüsse Mike
mabuse19
habe als kleines Zwischenprojekt meinem kleinen Schaeff einen "Daumen" spendiert, damit er auch Baumstämme und ähnliches greifen kann. Die ersten Greifversuche auf der Werkbank waren sehr erfolgreich.
Matthias
Bugs
Das muss ich mir abschauen, der Daumen steigert den Spiel Spass ja erheblich.
Gibt es für so einen kleinen Bagger eigentlich auch einen Zweischalengreifer?
Grüsse Mike
mabuse19
Hallo Maik,
es gibt auf jeden Fall in der Realität Zweischalengreifer für Minibagger. Leider habe ich keine weiteren Kanäle an meiner Funke frei um so etwas anbauen zu können. Von daher ist der Daumen recht praktisch da er keine weiteren Funktionen braucht.
Matthias
mabuse19
hier das Modell nochmals in "bewegten Bildern":
https://www.youtube.com/watch?v=02ck-RMLpPM&feature=youtu.be
Matthias
mabuse19
habe irgendwie noch einen Anhänger gebraucht um meinen Schaeff zu den Baustellen fahren zu können. In meiner Sammlung von Bruder-Modellen fand ich noch den einachsigen Anhänger. Also geschwind umgebaut mit allem was noch zu finden war. Die Scale Fanatiker werden zwar sagen dass der Bagger zu schwer ist für einen einachsigen Anhänger aber nichtsdestotrotz funktioniert es recht gut.
https://www.youtube.com/watch?v=eREp8s-Ws8M&feature=youtu.be
Matthias
Hallo Matthias,
das passt schon. Und das funktioniert super !!
Super? Naja, n bisschen steil oder nicht? Augenzwinkern
mabuse19
ja, finde ich auch dass die Auffahrrampe zu steil ist. Beim Ausprobieren im Vorfeld hatte ich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass der Bagger die Steigung erklimmt. Dann hätte ich auf jeden Fall die Rampen verlängert. Durch das Einbauen einer Federung für die Achse ist der Anhänger natürlich auch höher geworden.
Matthias
vali_vs
Könntest du mir evt. sagen wo ich so ein Umschaltrelais kaufen kann, bin neuling in dieser Branche.
Gruss Vali
Ralph Cornell
Die Sache mit dem Umschaltrelais treibt auch mich um. Ich weiß, daß Conrad so ein Umschaltrelais hat, aber das arbeitet mit 12 Volt.
Man kann sich allerdings so einen Umpoler selbst bauen...
Ich hoffe, daß die Bilder mitkommen - mit dem Umpoler darauf betreibe ich eine WoWiDa-Ankerwinde, die allerdings nur mit 6,6 Volt läuft und nur so 200 mA zieht.
Dieser Umpoler allerdings ist auf ein Schaltmodul angewiesen. Er arbeitet an einem Benedini-Sound- und Schaltmodul. Das rote Mittelkabel ist hier das gemeinsame +, Braun und Gold sind das jeweilige -.
Auch andere Sound und Schaltmodule sind zum Betrieb geeignet.
vali_vs
Danke schön
Mit dem Umbau habe ich keine Probleme nur immer mit der Elektronik. Habe schon ein Bruder cat5 umgebaut hat sogar funktioniert bis er auf den Boden fiel aber alles auf Servo. Jetzt möchte ich mit spindel antrieb aber eben die Elektronik macht mir zum Schaffen weiss nicht wie kann man das durch Bücher etc. irgendwie lernen oder ist das nur Erfahrung. Im Umkreis habe ich keinen Verein. Grüsse aus der Schweiz
