Dein Baggerlein sieht gut aus !
Aber dein Spieckzettel ... entweder bin ich zu doof den einfach zu lesen oder ich Baggere seit Jahren falsch !!!!!!
Nein du Baggerst falsch
ja, das ist die Eurosteuerung... sehr sinnvoll, wenn man mal im 1:1-Modell ran muß
mabuse19
bin jetzt immer noch nicht schlauer. Kann ich das so lassen oder ist es sinvoll
bestimmte funktionen umzulegen und wenn ja welche?
Habe da überhaupt keine Ahnung und habe alles aus dem Bauch heraus gemacht.
Gruß, Matthias
Ja also im grunde kannst Du Baggern wie du willst aber die Eurosteuerung ist eben so wie in meinem Link und so werden die meisten Bagger gesteuert !
Christian hat´s schon geschrieben, beim Modell kannst du die Kanäle belegen, wie du gern willst und du dich leichter tust. Vorbelastet durch einen echten Bagger bist du ja nicht, denn sonst hättest du automatisch die Funke mit der Eurosteuerung belegt.
Wenn du mit deiner momentanen Steuerung eh noch nicht so vertraut bist, dann wäre es vllt. sinnvoll, die Funke trotzdem umzubelegen. Man weiß ja nie, ob man mal nen echten Minibagger im Garten oder sonstwo braucht...
Bei der Eurosteuerung ist der linke Hebel links - rechts --> schwenken, vor und zurück der Stiel raus und rein. Rechter Hebel links - rechts ist Löffel zu -auf, den Hebel vor und zurück ist der Hauptarm runter und rauf.
rubidubidu
Toll, dass Du auch wieder weiter machst. Meine Baustelle ruht momentan wegen Zeitmangels.
Wie hast Du die Motoren eigentlich befestigt? Da hirne ich noch ein wenig dran.
mabuse19
Hallo Ruben,
ich gehe mal davon aus, das du die Motoren für Löffelstiel usw. meinst.
Diese habe ich befestigt, indem ich kleine Platten mit Zapfen mit Hilfe einer Vorrichtung rechts und links direkt am Motorgehäuse angelötet habe.
Somit sind sie drehbar gelagert und ich habe nicht viel Platz gebraucht.
Ich denke auf dem bild ist alles gut zu erkennen.
Gruß, Matthias
Das ist echt raffiniert!
Habe sowas ähnliches, aber mit nem Zwischenstück gelöst. Das trägt natürlich mehr auf. Aber da ich es mit dem Löten nicht so habe...
rubidubidu
Danke für das Bild, genau die Idee hat mir gefehlt! Ich hab schon verschiedenes probiert, bin aber nicht wirklich zu nem brauchbaren Ergebnis gekommen und ein U-Profil mit 10mm Innenmaß und genügend Höhe hab ich bislang auch nicht gefunden. Aber so sieht das sauber aus. Danke Dir!
Das U-Profil lässt sich in der Größe doch recht gut über einer dem entsprechenden Stück Stahl drüberprügeln lassen. Kommt dann halt nur drauf an, wie gut du mit dem Hammer umgehst, damit das vernünftig aussieht.
mabuse19
habe jetzt meinen Minibagger fast fertig gebaut. zum Ende hin ist mir jetzt aber noch eine Idee in den Sinn gekommen, die ich noch umgesetzt habe.
Ich habe die Spindelantriebe nochmals überarbeitet und mit Spindeln mit
BS Withworth Gewinde 3/16" versehen.
Vorteil: 50% höhere Geschwindigkeit bei nur 1mm größerem Außendurchmesser.
Auf dem Bild von oben nach unten:
- Getriebemotor mit alter Version des Spindelantriebes
- neue Version komplett montiert
- neue Version ohne Schutzrohr mit Kennzeichnungsrille für den Ausfahrweg
- Schutzrohr
Matthias
Tomy113
Original von mabuse19
- Schutzrohr
Matthias |
Sieht doch ganz gut aus
Schwedenstahl
Die Zylinder schauen gut aus .
Wo gibt es BS Withworth Gewinde 3/16 ?
Raffiniert!
Eigentlich hätte ich da ja drauf kommen müssen, so wegen Wohnort und so :-/
Aber natürlich danke!
Gerade mal das Tabellenbuch geschnappt.
Außerdem 55° statt 60° Flankenwinkel.
Dazu noch keine scharfen Ecken, sondern Rundungen in Mutter und Bolzengewinde.
Nachteilig bei der Verwendung als Bewegungsgetriebe könnte nur sein, dass das DIN Gewinde im Bolzen einen Freiraum hat zur Spitze des Mutterngewindes hat - das Withworth Gewinde aber nicht.
Aber vielleicht ist das bei Handfertigung gar nicht so schlimm?
Hallo Mathias,
die Teile sehen spitze aus.
Und wer kommt schon darauf, englische Gewinde zu verwenden um 1mm Platz zu sparen.
Chapeau, super gemacht.
PS: was ich nur nicht verstehe, wie jemand hier einen so saudoofen dusseligen Kommentar wie: "sieht doch ganz gut aus" reinsetzen kann.
Mach dir nix draus, der Bagger spielt in der obersten Liga
caterpilar
wie kann man das baggerbetrieb und Fahrbetrieb so configureren am DX6i? bitte Hilfe
caterpilar
nachdem ich immer noch auf den niedrig untersetzeren Getriebmotor für den Löffel warte, habe ich mir heute mal ein "Spickzettel" für die Fernsteuerung gebastelt. Da ich noch nie einen Bagger gesteuert habe denke ich, es hilft mir für den Anfang immrer die richtigen Knüppel zu bewegen. Später kann ich ja dann das Papier wieder abmachen. Obwohl, noch in Folie eingeschweißt, sieht es gar nicht so schlecht aus, oder?
Schönen Sonntag Abend noch!
Gruß, Matthias
PS: Hallo Ruben, wie sieht es denn mit deinem Bagger aus? |
Hallo Matthias. Wie kann mann das baggerbetrieb und Fahrbetrieb eines DX6i configureren?
