[1:14,5] Noch ein Bruder Schaeff HR16 Bagger
mabuse19
diese Woche gibt es das Bild schon am Freitag, weil ich morgen nicht basteln
kann. (bin auch in Friedrichshafen).
Diese Woche habe ich nun die Anlenkung für die Schaufel fertiggestellt. Hierbei mußte ich viel experimentieren und ich habe auch einige Teile doppelt machen müssen weil sie nich optimal gepasst haben.
Als nächstes bereite ich nun den Bagger zum Einbau der Elektrik/Elektronik
vor. Am Baggerarm kann man schon die aufgesetzten Kabelkanäle sehen.
Mittlerweile tüftele ich auch an einer 6poligen Drehdurchführung für den Unterwagen herum. Ich glaube ich bekomme das platzmäßig hin.
Matthias
Truckfelix
Hi Matthias,
welche Getriebemotoren hast du da verwendet ?
mabuse19
Hallo Felix,
http://www.shop.kkpmo.com/product_info.p...1-Getriebe.html
Übersetzungsverhältnis 255:1 für Fahrantrieb, Knickgelenk, Schild und Oberwagen drehen. Für den Baggerarm komplett 100:1. Falls der Baggerarm zu langsam in seinen Bewegungen ist und ich kräftemäßig hinkomme, kann ich noch 60:1 ausprobieren.
Gruß, Matthias
Truckfelix
Hi Matthias,
danke für den Link für die Getriebemotoren. Dein Bagger ist wirklich spitze. Machst du auch Endschalter an die Kolbenstangen? Ich habe gerade ganz kleine Endschalter aus einer PC-Maus entfernt. Weiß nur nicht ob die für den Strom reichen.
Gruß Felix
(der bald einen Bagger hat)
mabuse19
Hallo Felix,
ich werde es zuerst ohne Endschalter ausprobiern. Bei den ersten Versuchen sind die Gewindespindeln immer wieder freigefahren nachdem ich eine Endposition erreicht hatte.
Was für einen Bagger wirst du denn bald haben?
Gruß, Matthias
Truckfelix
Hi Matthias,
es wird auch ein Schaeff HR16. Das Brudermodell habe ich schon.
Gruß Felix
mabuse19
Hallo Felix,
da bin ich ja mal auf dein Modell gespannt. Ich bin immer daran interessiert
was andere Modellbauer so bauen, besonders wenn es das gleiche Modell ist.
Hoffentlich stellst du dann auch Bilder ein.
Viele Grüße, Matthias
mabuse19
diese Woche ging es nicht so richtig vorwärts. Man hat halt nicht immer so viel Zeit.
Trotzdem habe ich den Schleifring fertig bekommen. Kommende Woche möchte ich dann die Kontaktplatte herstellen.
ein Grund warum ich nicht so viel gebastelt habe war auch, daß ich begonnen habe, meine Fräsmaschinen mit Frequenzumrichtern auszustatten.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag Abend
Matthias
Hallo Matthias,
sehr saubere Arbeit, gefällt mir. Bin schon auf ein Video vom 1. einsatz gespannt.
mabuse19
Was ist diese Woche passiert?
1. Die Drehdurchführung habe ich fertiggestellt.
2. Ich habe eine Anschlußbuche für den Baggerarm am Oberwagen moniert und die "Hydraulikleitungen" am Stecker angschlossen. Somit kann ich den Baggerarm ohne weiteres mal abnehmen.
Viele Grüße und euch allen noch einen schönen Sonntag Abend
Matthias
mabuse19
wie jede woche gibt es nun heute wieder ein Bild auf dem ihr sehen könnt, was sich diese woche wieder an meinem Minibagger getan hat.
Leider mußte ich die Buchse für den Baggerarm nochmal nacharbeiten da ein Kabel keinen Kontakt hatte.
Desweiteren habe ich eine Platine hergestellt und eingebaut auf welcher alle Motoren angeschlossen werden und vom Umschaltrelais geschaltet werden. An dieser Platine werden jetzt die Miniaturfahrregler über Kontaktleisten angeschlossen.
Diese Platine fixiert auch gleich noch den Akku.
Euch allen noch einen schönen Sonntag Abend
mabuse19
leider gibt es diese Woche kein neues Foto von meinem Bagger.
Trotzdem habe ich diese Woche 2 wichtige Arbeiten erledigt:
1. Ich habe meine 5-Kanal Fernsteuerung umgebaut so daß alle Achsen der Kreuzknüppel selbstneutralisierend sind. Das war gar nicht so einfach weil ich 2 kleine Teile selbst herstellen mußte. (Eine E-Mail, in der ich den Hersteller der Fernsteuerung um Zusendung der Teile gebeten hatte, blieb unbeantwortet.
2. Endlich habe ich den Handhebelvorschub meiner kleinen Steinel SH1 Fräsmaschine auf eine Trapezgewindespindel umgebaut.
Matthias
Super Umbau, Matthias!
Das ist ja trotz der geringen Größe ein Kraftprotz, oder täuscht das?
Die Idee der Kopierfräse ist ja genial, da muss man erstmal drauf kommen!
Die Umrüstung auf Frequenzumrichter nimmst Du, damit Du auch bei niedrigen Spindeldrehzahlen große Leistung am Fräser erzielen kannst?
Was meinst Du mit den selbstneutralisierenden Knüppeln? Dass die von selber in die Mittellage gehen ist doch normal? Meinst Du etwas anderes?
mabuse19
obwohl der Bau meines Schaeff HR16 in letzter Zeit nur sehr langsam voran ging, bin ich doch wieder ein Stück weiter gekommen.
Mittlerweile ist die Elektronik in einem einsatzfähigem und funktionierendem Zustand. Die meisten Funktionen sind soweit auch fertig.
Die Motoren für den Löffelstiel und die Baggerschaufel müssen noch durch niedrig untersetztere ausgetauscht werden, um die Geschwindigkeit des Baggerarmes zu erhöhen.
Der Einbau von höher untersetzen Getriebemotoren für den Fahrantrieb
brachte nicht den erwünschten Erfolg da die Antriebsräder in den Gummiketten durchrutschten. Nach dem Einsetzen von Stegen in die Antriebsräder scheint auch das zu funktionieren.
Hallo Matthias,
ich hatte den Beitrag erst jetzt "entdeckt".
Ich muss sagen: Eine "Lehrstunde" was man in diesem Maßstab machen kann.
Respekt, Hut ab und 10 Sterne
CAT 365
Also da muss ich echt zugeben : : schild-sensationell
Echt klasse Arbeit , wie würde mal interessieren was so dein um Bau an Kosten verschlungen hat .
Und kannst Du was zur Kraft deines tollen Baggers sagen .
Nun gibt es ja schon 2 hier im Forum und so almählich Steig in mir das Bedürfnis : Will ich auch haben fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
Lg
Björn
mabuse19
Hallo Björn,
ich rechne nie aus was ein Modell kostet. Wahrscheinlich würde mich der Schlag treffen wenn ich die Summe wüßte.
Aber rechne mal ganz einfach.
- 8 Getriebmotoren jeweils zwischen 15 und 20€
- 4 Thor4-Fahrtregler jeweils 20€
- Ausgangsmodell von Bruder ca. 15€
- 1 4xUM-Relais 8€
und viele, viele Kleinigkeiten wie Kugellager, Schrauben usw. mehr.
Das eigentliche Baumaterial kostete eigentlich nichts weil alles in der Restekiste vorhanden war.
Die Kraft ist soweit ich das momentan beurteilen kann, ausreichend. Immerhin kann ich mit dem Baggerarn oder mit dem Schild den Bagger hochdrücken. Mehr braucht man eh nicht.
Gruß, Matthias
mabuse19
danke noch für das Lob, Bernd.
Nachdem dem ich jetzt doch keine Chance sah, den Innenraum für die Fahrerfigur freizulassen, habe ich jetzt doch relativ schnell den "Deckel"
draufgemacht.
Immerhin komme ich jetzt leicht an die Elektronik ran, was ja auch kein Fehler ist.
Heute mußte der Bagger auf die Waage: 1028g
Anschließend habe das erste Foto "in freier Wildbahn" von dem Bagger gemacht.
Jetzt muß ich mir unbedingt einen schnelleren Motor für die Schaufel besorgen
um mal einen ersten richtigen Test zu machen.
Original von mabuse19
Finde ich ja allerliebst sowas in 1:8 würde mich auch reizen Herz
PS: mein Getriebe mit Motor wiegt schon mehr großes Grinsen
mabuse19
nachdem ich immer noch auf den niedrig untersetzeren Getriebmotor für den Löffel warte, habe ich mir heute mal ein "Spickzettel" für die Fernsteuerung gebastelt. Da ich noch nie einen Bagger gesteuert habe denke ich, es hilft mir für den Anfang immrer die richtigen Knüppel zu bewegen. Später kann ich ja dann das Papier wieder abmachen. Obwohl, noch in Folie eingeschweißt, sieht es gar nicht so schlecht aus, oder?
Schönen Sonntag Abend noch!
Gruß, Matthias
PS: Hallo Ruben, wie sieht es denn mit deinem Bagger aus?
