Kannst du da mal was zu den Kosten schreiben? Stell ich mir teuer vor...
190ger_freund
ich kann jetzt nur aus meiner Perspon reden, da ich den Drucker zugänglich habe.
Ich zahle im Durchschnitt 150Euro für 5kg ABS.
Es ist eben wichtig, so wenig Material wie möglich zu verwenden, also so viele wie möglich Hohlräume zu verbauen, es ist empfehlenswert eine Wandstärke von 1,8 bis 2mm zu haben.
Die meisten CAD Programme oder .STL Viewer geben dir ja das tatsächliche Volumen an.
Wenn du es über eine Firma einsteuerst, geht es glaub ich bei 47Cent pro cm³ los. (Ist eben dann das Material und Arbeitszeit)
Danke für die Auskunft.
190ger_freund
Original von Kette1zu8
Wollte noch mal was zu den Kosten sagen,
Da ich das ABS Material in der Bucht günstig bekommen habe,
kostet mich ein cm³ 7Cent.
Wenn man das Material über einen Shop bezieht kommt man auf
ca. 22Cent pro cm³ , wie schon geschrieben, verlangen die meisten
Firme 50Cent aufwärts für den Druck pro cm³, da diese ja den
Unterhalt des Druckers auch zahlen müssen.
Werde aber zu diesem Thema denmächst einen eigenen Beitrag aufmachen.
190ger_freund
Fotoupdate:
Das sieht doch schon mal gut aus!
Das kommt langsam
. Ich wünschte ich hätte diese Möglichkeit auch, dann währe so einiges einfacher, zumindest wenn man damit umgehen kann, aber das ist bei der ja der Fall.
190ger_freund
viel hat sich bei mir in letzter Zeit nicht getan,
aber hier mal ein kleines Update,
ich bin gerade dabei, die Kabine zu verkleben, damit es an die schleif und
spachtelarbeiten gehen kann.
Die Plattvorm auf der die Kabine sitzt, ist noch zu hoch, die kommt etwas
weiter runter, wie ich die Motorhaube mache, dabei habe ich noch keinen Plan.
190ger_freund
Guten Abend,
habe die letzten paar Tage wieder weitergearbeitet,
mein Hydraulikkonzept sieht folgender Maßen aus:
1x Hydraulikpumpe von Leimbach 13-15bar für die Lenkzylinder und den Hub der Kabine
1x Hydraulikpumpe von einem KFZ-Hubverdeck 35-40bar für Heck und Frontkraftheber (später noch für Sonderanbauten)
Betrieben werden die beiden Hydraulikpumpen mit einem 12V 4000mAh Akku,
für den Fahrbetrieb ist ein 22,2V 4800mAh vorgesehen.
Das Mittelteil habe ich jetzt auch in der richtigen Höhe angebracht.
und an der Kabine ein bisschen weitergearbeitet.
Ne Leimbachpumpe ,die passt schön in die Nase .
190ger_freund
hier noch ein paar Bilder,
gestern wurde die Hinterachsaufnahme und die Platte für den Kabinenträger/Hubhydraulik angeschweißt.
Schick schick! Und schön groß
Du bastelst im Wohnzimmer ????
190ger_freund
Hallo, nein das täuscht
In meinem Elternhaus habe ich das alte Kinderzimmer als Bastelraum umfunktioniert, geschweißt usw. wird in der Werkstatt.
Es ist abends angenehmer zu arbeiten, vorallem im Winter, da die Werkstatt nicht beheizt wird.
Ja das mit dem Winter kenne ich ... frier ....
Sieht Super aus
, ein mächtiges Gerät
ckc095
Gute Idee mit der Hydraulik aus dem PKW!
190ger_freund
Ja, diese Pumpe bekommt man in eBay für 80-100euro, ist auf 120bar voreingestellt, die
Pumpe hat intern ein Druckbegrenzungsventil verbaut das man bis Ca. 15bar runter drehen kann.
Falls der angebaute Tank nicht genügt hat diese noch einen Anschluss für einen extern Tank.
Der einzige Nachteil ist die Einbaugroße, in meinen 1:8 Xerion geht diese gerade so rein.
190ger_freund
so nachdem ich jetzt aus der Bucht eine gut erhaltene
Futaba FC-18 bekommen habe, beschäftigte ich mich ein bisschen mit der
Programmiererei,.... ich musste feststellen das Futaba da eine sehr schöne
und verständliche Menüführung hat.
Folgendes wurde vorerst eingestellt:
Allradlenkung wurde programmiert -> Vorprogramierter Mischer (Seitenruder/Querruder) kann man über Wechselschalter umschalten.
Hubhydraulik wurde programmiert -> Freie Mischer
Bei betätigen der hinteren oder vorderen Hubhydraulik läuft die Hydraulikpumpe mit an.
Wenn das 2,4Ghz. Modul von Spektrum da ist, werde ich noch einen kleinen Umbaubericht hier ins Forum stellen.
190ger_freund
bin diese Woche ein bisschen dazugekommen die Achsen weiter zu bauen,
hier ein paar Bilder dazu.
Als nächstes kommt dann die Adapterscheibe für die Felge und die Befestigung des Hydraulikzylinders.
