Geschätzte Freunde des Landwirtschaftlichen Modellbaus und die, die sich dafür interessieren
Nach dem ich einige Lektüre und Berichte hier im Forum gelesen habe, bin ich bereit an den Bau meines Schleppers zu gehen. Ich wollte mich genügend informieren und mich in dieses Thema einlesen bevor ich mit dem Bau begonnen habe. Bei meinem Projekt handelt es sich um ein CASE IH 4240XL den ich im Massstab 1:6,2 baue. Der Schlepper wird mit Fronthydraulik, Frontzapfwelle und vermutlich Frontlader ausgerüstet. Der Massstab ergab sich auf Grund der Reifendimension. Da es bei meinem Vorbild um einen Kleinschlepper handelt mit 90 PS wird er jedoch nicht viel grösser als ein Grossschlepper im Massstab 1:8.
Hier einige Eckdaten:
Reifen hinten: Ø255mm, Breite 80mm von Mauel Modellbau, modifiziert
Reifen vorne: Ø180mm, Breite 68mm von Barnhausen
Differenzial vorne Veroma, modifiziert
Planetengetriebe hinten Eigenbau, Zahnräder von Mädler
Planetengetriebe vorne, Minischrauber
Getriebe, 3 Gang von DeWalt Akkuschrauber
Breite: ca. 347mm
Länge: ca. 570mm
Höhe: ca. 442mm
Radstand: 361mm
Ich weiss das dieser Schlepper nicht der bester ist, den CASE IH gebaut hat, doch ich finde das die rund abfallende Motohaube mit der XL Kabine zusammen gut aussieht (Geschmacksache).
Und weil sich Fotos immer gut machen, hier einige Fotos vom den Hinterreifen mit Felge und vom Originalschlepper.
http://www.myimg.de/?img=CIMG2759f85f0.jpg
http://www.myimg.de/?img=CIMG276010c33.jpg
http://www.myimg.de/?img=CIMG1843c29c0.jpg
http://www.myimg.de/?img=CIMG1204b59f0.png
Die hinteren Reifen habe ich innen ausgedreht und noch eingezogen, somit konnte ich die Felgen um 12mm schmaler und im Durchmesser um 20mm grösser machen, was dem Original wesentlich näher kommt. Sie sind jedoch im Gegensatz zum Original um etwa 8mm zu breit, was mich jedoch nicht stört, da mir Schlepper mit etwas breitere Bereifung besser gefallen, zu breit sollten sie jedoch auch nicht sein. Die Felgen bestehen aus drei Teilen und werden zusammengeschraubt.
Ich hoffe das ich bei Fragen auf eure Hilfe zählen kann
Chöli
Breite: ca. 347mm
Länge: ca. 570mm
Höhe: ca. 442mm
Radstand: 361mm
Chöli
