[1:14,5] Bruder CAT Dozer!
MKL
Hallo zusammen!
Da Ich in Sachen RC-Baumaschinen absoluter Anfänger bin, habe Ich mir ,meiner Meinung nach, ein recht anfängerfreundliches Modell ausgesucht.
Diese Raupe soll natürlich nicht nur so dahin gepfuscht, sondern schon ein recht ordentliches Baugerät werden. Da bei mir schon RC-Car Erfahrung im Maßstab 1:28 vorhanden ist, weiß ich das es unvermeidbar ist sich im WWW Infos zu holen und habe daher schon ein paar Infos zum Umbau gesammelt.
Also! Das Grudkonzept steht! fröhlich
MKL
Auch hier geht´s weiter!
Ich habe hier ein paar Bilder vom Umbau, sieht nicht anders aus als bei anderen auch Augen rollen
Das Fahrgestell ist soweit fertig!
Der erste Fahrtest ist schon erledigt, einfach mal nen Akkupack angeklemmt.
http://www.myvideo.de/watch/6520989/Brud..._first_roll_out
Der Regler sollte morgen kommen und die Funke wird auch demnächst eintreffen.
Ich hoffe es gefällt bis hierher! smile
MAURICE
hi habe mal ne frage was führ ein fahrtregler brauchman verwirrt verwirrt
loop-star
Das kommt drauf an, ob du die ketten mit Servos oder mit RB35 betreiben willst.
Fuer die Servos brauchst du eigentlich keinen Regler, fuer die RB35 geht auch ein Thor4 Regler fuer ca. 18€ das stueck. Zunge raus
MAURICE
ich wil mit servo aha also brauch ich keien regler aber wie geth da dan mit den for und rück werts und leneken
loop-star
Die einfachere Version get so:Servoumbau
Die hochwertigere Version geht so:Servoumbau ohne Poti
Nun, zuerst muss das Servo "gehackt" werden, wie im anderen Thread schon beschrieben. Das Servo wird dann einfach direkt an den Empfänger angeschlossen.
Vor- und Rückwärtsfahren sollte doch eigentlich klar sein, du bewegst einfach beide Ketten gleichzeitig in die gleiche Richtung. Gelenkt wird mit einem Kettenfahrwerk, indem nur eine Kette bewegt wird. Um auf der Stelle zu drehen kann man auch eine Kette vorwärts und eine Kette rückwärts fahren lassen.
loop-star
Da ist es natürlich praktisch, wenn man eine Fernsteuerung mit Delta-Mischer hat.Freude
Hasst du schon eine? Wenn ja welche?
MAURICE
ok danke ich habe aber keine Fernsteuerung mit Delta-Mischer
ist das schlüm
loop-star
Solange du mindestens 4 Kanaele hast geht das auch ohne Mischer
Ist halt dann ein bisschen unpraktischer zu bedienen smile
MAURICE
äh wie meinstes ich habe eine 4 kanal funke
Man kann gehackte Servos verwenden und deren Elektronik als Fahrtregler "missbrauchen".
Eine feinfühligere Steuerung lässt sich mit einem Thor4 pro Servo erreichen.
Noch besser sind spezielle Kettenregler, die sind aber viel teurer (siehe Servonaut z.B.)
Ein Deltamischer oder V-Mischer ist bequem, geht aber auch ohne:
Linker Kreuzknüppel, oben-unten: linke Kette
Rechter Kreuzknüppel entsprechend die rechte Kette.
Schildhub: Links-rechts Bewegung eines Kreuzknüppels.
Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, einen elektronischen V-Misch-Baustein (Conrad) zu erwerben. Dann kann man auch bei Verwendung einer Funke, die keinen integrierten V-Mischer hat, fast denselben Komfort haben.
Dann ist eine Knüppelrichtung für Geschwindigkeit (linke Kette plus rechte Kette) und eine Knüppelrichtung für Lenken (linke minus rechte).
Fifty
Hiho
Habe auch heute sonen schönen Cat Dozer bekommen.
1 Stift habe ich schon raus ausm Servo. Das macht wirklich keinen Spaß!! Teufel Teufel Teufel
MFG Manuel
Als ich so alt war wie Ihr, wären wir froh gewesen, wenn wir Stifte gehabt hätten!
großes Grinsen
loop-star
mit 4 Kanal Funke meine ich so was einfaches wie z.B. das:
MAURICE
also das kapire ich nicht das ist mir zu schwer zu kapiren ich mache ohne ragler ich kan ya regler nachträglich einbauen oder
loop-star
Natuerlich kannst du noch nachträglich die Regler einbauen. großes Grinsen
Du kannst anfangs auch einfach die Methode mit dem servo umbauen machen.
Ich glaube auch nicht, das das so ein großer Unterschied ist
Die zweite Methode kostet auch nur halb so viel Zunge raus
MAURICE
ok danke noch mals ich wer de mich jetzt ans bauen machen
fieleich werde ich ya ein baubreicht machen oder so
loop-star
Hoffentlich kommst du dazu einen Bericht mit vielen Bildern zu machen 1 Stern
> Okay, danke nochmals! Ich werde mich jetzt ans Bauen machen - vielleicht werde ich ja einen Baubericht machen oder so.
Ohne zusätzliche Regler ist es schwer, die Servos exakt anzuhalten, sie drehen sich dann immer ein bisschen.
Das kann man zwar trimmen, aber beim nächsten Anhalten ist es dann wieder wie vorher.
Nicht schlimm, einfach ausprobieren - aber am besten schon so planen, dass man auch später noch an die Servos rankommt, um Fahrtregler einzubauen, falls es mit der Servoeletronik nicht gut genug funktioniert.
