Unimog59
Hallo ich bin der Thorsten und ich möchte mich und mein neues Projekt vorstellen.
Es soll ein Unitrac UT90 werden,das meiste soll in eigenbau entstehen.
So mal testen ob es mit den Bildern klappt.
Hallo Thorsten,
da hast du dir ein interessantes Projekt ausgesucht, bin schon gespannt wie es weitergeht.
Unimog59
Hallo jetzt geht es weiter.
Unterbau ist ferig front und heckkraftheber auch.
Die Ketten und das Antriebsrad kommen vom HL Tiger (Metall).
Die Hütte wird aus ABS selbsgebaut.
Unimog59
Ich bin etwas weiter gekommen.
Die Hütte ist im rohbau fertig und einige anbauteile auch.
Und ich habe ein problem ich suche für meine Pritsche Riegel
und Verschlüsse um die Bordwende zu verschlissen.
Weiss da jemand einen Hersteller, meine versuche die selbst zu
bauen sind nichts geworden.
So jetzt die Bilder.
Gruss.Thorsten
Hallo Thorsten,
soviel ich weiss, hat der Tokle so kleinzeug im Programm.
Actros 4143
Hallo Thorsten
Cooles Teil Getriebe stammt bestimmt auch vom Tiger und der Krampe Anhänger sieht auch geil aus
scraper
Hallo Thorsten
ein tolles Projekt hast Du da.
Gruß Dirk
Hallo Thorsten,
erstmal willkommen hier.
Wirklich schönes Modell, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das mal werden wird.
Unimog59
Bin nach längerer Krankheit ändlich mal dazu gekommen
den Unitrac zu Testen.
Leider musste ich feststellen das die HL Motoren zu schwach sind.
Gleich die Motoren gegen neue von Graupner getauscht und
es ist auch nicht viel besser geworden.
Frage: Welche Getriebe oder Motoren würdet ihr nehmen.
Mfg.Thorsten
wolf07
Hallo Thorsten,
ich weiß ja nicht welche Ausgangsdrehzahl du bei deinen Motoren brauchst, aber vielleicht wären die hier geeignet:
Getriebemotor
Grüße aus dem Schwarzwald!
Unimog59
Hallo Wolfgang
Ich kann mich leider erst jetzt melden,vielen dank für den Tip
aber das Getriebe ist denk ich zu langsam.
Ich werde mir aber eins bestellen als Windenantrieb.
So und nun noch neue Bilder.
Mfg Thorsten
Echt schönes Modell, gefällt mir gut
Unimog59
Vielen Dank das es Euch gefällt.
Ich habe das Problem mit dem Antrieb im griff,
es war die Federvorspannung!. Ich habe die Federn ausgebaut und
das ganze starr gemacht mit leichten Durchhang .So hat die Kette
genug Luft falls sich ein Stein verklemmt.
Auf die Dauer muss ich mir noch was einfallen lassen.
Und hier noch ein Paar Bilder vom Anhänger.
Mfg Thorsten
wimo
Hallo.
Wow, das ist doch mal was. Besonders die Kettenkrampe ist mal was andres. Bis ich sowas hinbekomme muß ich noch n bisschen üben.
Gefällt mir auch supergut!
Die Henlong Laufwerke habe ich auch schon im Auge gehabt - aber eins nach dem anderen
Bin gespannt, was Du noch so machst und wie gut der Ketten-Anhänger funktioniert!
Unimog59
Ich werde mich seit längerer Zeit mal wieder mit meinem Unitrac beschäftigen
und in einwenig umbauen.
Er bekommt jetzt einen Baggeraufbau.
[img]
[/IMG]
Dieses Bild habe ich gefunden und hatt mich mich auf die Idee gebracht.
Ich habe auch schon damit angefangen.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Ich werde es wohl so wie unten im zweiten Bild bauen.
Er wird keine echte Hydraulik sondern die Elektr.Hubzylinder von CTI bekommen.
Gruß Thorsten
Unimog59
Ich habe einwenig weiter gebaut und ich denke es sieht jetzt ganz Gut aus.
Von der Größe passt es Gut gut zum Unitrac.
Beim Ausleger muß ich auf die Hubzylinder von CTI warten um die Halterungen an zu Passen.
Aber es gibt noch genug zu tun.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Gruß Thorsten
Servus,
das schaut doch schon sehr vielversprechend aus!
Unimog59
Es ist wieder etwas weiter gegangen.
Ich habe den Aufbau und den Ausleger im rohbau fertig.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Ich habe gerade eine mail erhalten das die CTI Zylinder Versendet wurden past Perfect.
Gruß. Thorsten
Sieht gut aus! Hast du die CTI Zylinder schon vor Wochen bestellt? Die sind doch laut der Internetseite dauer vergriffen!
Kannst du die nächsten Bilder vielleicht noch einfach direkt ins Forum stellen? Dann sind die direkt auch noch was größer.
