Ingo P
Moin,Moin
Ich wollte Euch mal mein neues Spielzeug vorstellen, eine Planieraupe vom Typ Hanomag D700 D im Maßstab 1:14,5.
Der Aufbau besteht aus Alu-Profilen und Alu-Blechen, nur die Zylinder und die Zylinderaufnahme sind aus Messing. Das Schild ist aus Stahkblech hergestellt.
Als Antriebe habe ich zwei ca. 13 Watt Motoren mit angesetzten 1:125 Getriebe genommen, danach kommt dann noch eine Untersetzung von ca 1:2 damit hat der Antrieb genug Kraft.( evtl wird die Raupe noch etwas mehr Gewicht bekommen, da Sie vorn noch etwas leicht ist).
Die beiden Deckel vom Tank lassen sich öffnen, auf der rechten Seite ist der Akku und auf der linken Seite ist der Empfänger untergebracht.
Um Licht und eine Innenausstattung usw. werde ich mich demnächst kümmern.
Und wenn wieder etwas mehr Zeit, ist bekommt die Raupe auch noch ein Anbaugerät.
Gruß Ingo P
Gruß Ingo P
