[1:10] Schlüter Super Trac 1900 TVL
andi
Okay Martin - hab ich vergessen also Auge drauf - passt
Donnerstag quatschen geht nicht - muß für Kollegen Akkus löten
Andi
harry966
Hallo Andi,
ich bin echt sprachlos! Er ist soooo bärig geworden Herz und ich freu mich schon rießig auf die bewegten Bilder!
Wie hast du das mit dem Hydrauliktank hinbekommen? Der Externe rechts liegt ja um einiges tiefer als der "Haupt"-tank und ist trotzdem nur zu ca. 3/4 gefüllt!?
SG, Harry.
Schlüter 1900
Original von andi
Andi
Wir hatten doch auch Freitag gesagt oder?
andi
Hy Martin melde mich wie es ausgeht
Hy Harry, Augen rollen na da hast du was von meinem Bericht verrschlafen oder nicht genau geguckt. Rechts ist Attrape und BEC 6V drinnen. Der Hydrauliktank ist das selbstgefräste Teil über Motor und Pumpe auf dem Hilfsrahmen (ca 180ml) wie auf Seite 5 gut zu erkennen.
Wann gibt es von Dir einen Baubericht, müßte doch auch schon was angekommen sein oder etwa nicht? großes Grinsen
Grüße Andi
harry966
Hallo Andi,
das hab ich mir schon gedacht, dass der Tank nur Atrappe ist, um so schöner wenn du trotzdem das Schauglas mit Öl gefüllt hast. Wenn ich mir deinen Trac anschau' kommt Wehmut auf. Meinen hab ich schon im Dezember geholt, aber leider steht er noch genau so im Regal. Vor lauter arbeit komm ich zu gar nichts und ohne vernünftige Werkstatt mag ich erst recht nicht anfangen. Der Maschinenpark den ich großzügigerweise nutzen darf ist nach dem letzten Umzug 40km entfernt unglücklich .
Ich möchte mich einmal herzlich für deines super Bericht bedanken und hoffe, einige deiner genialen Ideen auch umsetzen zu können!
SG, Harry.
Ackerfahrer
hei Andi
Das ist das Beste in 1:10 , Spitzenklasse. Das mit den Anschlüssen vorn und hinten in einen Strang ist super. Mache ich dir nach. Ich habe jetzt einen 1900er Tronic (kein Trac) fast fertig gestellt. An der Fronthydraulik mache ich dann auch einen Geräteanschluss. Mach weiter so 10 Sterne
andi
Hy Gereon,
Danke, am Sonntag gehen wir spielen - Jungfernfahrt. Da kommt mit Sicherheit noch die eine oder andere Schwachstelle.
Andi
-daFugu-
hy,
wie funktioniert die Hydraulik eigentlich?
Es sind mechanische Ventile die mit einem Servo angesteuert werden, oder?
Steuert ihr dann die Servos mit Fahrtenreglern an?
Wenn ja, für jeden Servo einen?
Mfg
Martin
andi
Hy Harry, ja ich glaube Dir das, mir gehts oft genauso, irgendwie ist die Zeit immer zu wenig, darum hat meiner auch 17 Monate gebraucht. Wollte es halt auch so gut wie möglich machen.
Hy Martin, jedes Ventil wird von einem Servo angesteuert und so der Ölfluß je nach Stellung in die eine oder andere Richtungen freigegegben. Für den Ölfluß brauchst Du natürlich eine Hydraulikpumpe mit Motor. Fahrtregeler braucht es nicht.
Grüße Andi
-daFugu-
danke, schon klar mit pumpe, tank usw.
und wie werden die servos angesteuert?
mfg
Die Servos sind ganz normale Servos(*), die am Empfänger stecken. Warum sollte das anders sein?
(*) Auch wenn sich wohl digitale Servos besonders eignen, spielt das für das Prinzip keine Rolle
andi
wir waren am Wochenende ein bischen speilen Augen rollen - Fa. Reisch/Hollenbach. Mein Schlüter hatte Bewährungsprobe. Da ich ja noch keine eigenen Anhängsel habe durfte ich dem Martin seine Scheibenegge anspannen. Na was sagt Ihr zu dem Gesapnn? In der Scheibenegge sind zwei Hydraulikfuktionen für das Klappen der Nachlauwalze eingebaut und somit hatte die Hydraulik gleich mal ein bisschen Arbeit.
Einige Schwachstellen wurden natürlich auch festgestellt. So sind die Unterlenker zwar der Hubkraft des Anbaugerätes gewachsen - aber die Fanghacken stellten sich als nicht gerade praktisch heraus. Muß diese Bauteil nochmals überdenken und wahrscheinlich anders bauen. Der Fahrtregler muß mal in Ruhe neu justiert werden - im zweiten Gang mache ich dem Schumi im Meclaren Konkurrenz. Hydraulikanlage verliert etwas Öl aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Trac.
Hier mal ein paar Bildchen - Film folgt evtl. noch.
Grüße Andi
Wunderprächtig smile
Thomas78
Hallo Andy
Hast uns allen was vorgezaubert mit deiner Hydraulik im Schlüter, und der Funktionstest hatte super funktioniert. 10 Sterne
Schöne Grüße Thomas
harry966
Hallo Martin,
bervor ich hier schmelze wie ein Schoko-osterhase in der Saharasonne will ich auch noch meine Bewunderung loswerden! Ein Traum von einem Gespann! Wie fährt und arbeitet es sich mit der Egge? Hat das gut funktioniert oder kleben die Scheiben zu? So eine Scheibenegge wollte ich für meinen trac auch haben, damit sichs ein wenig abhebt vom Grubber und Pfluggetümmel. Das kann ich jetz ja wohl auch abhaken smile .
Schade, dass deine superschöne Unterlenkerkonstruktion Probleme macht. Was hapert denn genau? Wenn die Hydraulik leckt hab ich vielleicht einen Tip: in unseren Radladern verwenden wir die Anschlüsse von Camozzi und harte Schläuche. Zuvor hatten wir auch ständig nasse Anschlüsse und geplatzte Schläuche, aber jetzt ists erträglich dicht. Welche Schläuche verwendest du? Die Anschlüsse sind von Festo, oder!?
Einzig die Radgewichte wollen mir auch nach vielmalem hinsehen nicht ins Bild passen, aber das ist eben Geschmacksache.
Schöne Grüße,
Harry.
Ist echt der Wahnsinn, passt gut der Schlüter mit der Scheibenecke 10 Sterne .
andi
Hy Harry, so schlimm ist es nicht, Kugelaufnahme neu überdenken , fräsen ....
Hydraulik ist auch nicht so wild - Schönheitsfehler, hab aber nur leider keine Zeit für die Verbesserungen - die liebe Arbeit.
Choeli - danke, danke - aber leider nicht meine Egge.
Grüße Andi
Deine Anbaugeräte werden bestimmt auch so top aussehen Herz !
wilhelm
Hallo Andi,
hätte mal eine Frage zur Fernsteuerung, du weist ja was ich baue und finde einfach keine Funke mit mindest 2 Drehreglern. Es wäre gut wenn 8 bis 9 Kanäle vorhanden sind. Kannst du mir da ein paar Tips geben, natürlich auch alle anderen Leute die den Hilferuf lesen. Es soll eben für meinen Grader passen und sinnvoll die Schalter usw. angeordnet und zu bedienen sein.
Danke im voraus für alle Mitteilungen.
Gruß Wilhelm
Wilhelm:
Futaba FC16, besonders die neue Boat and Truck: 4 Kanäle Serienmäßig, erweiterbar auf 8 ohne Leistungsverlust der Servos. Erweitern durch zweimal Linearregler (original Futaba) plus/oder Drehregler (ebay oder Selbstbau)
Das C steht für Computer und bedeutet Modellspeicher und viele Einstellmöglichkeiten. Die B&T hat die Mischprogramme der Fliegerei rausgeworfen und somit mehr Platz für eigene Mischer.
Wenn Du Umbauten an der Funke nicht scheust, kannst Du jeden Kreuzknüppel durch zwei Drehregler ersetzen.
Drehregler sind nie selbst-rückstellend, das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein.
Wenn Du keine Mischprogramme brauchst, kannst Du auch mit ner "alten" Graupner FM314 oder F-14 glücklich werden. Für Umbauten macht das vielleicht sogar mehr Sinn.
