[1:14,5] Noch eine Bruder Cat963 Laderaupe!
mabuse19
nachdem ich Ende letzten Jahres auf dieses Forum gestoßen bin und mich auch gleich angemeldet habe, möchte ich euch heute ein paar Bilder meiner in Bau befindlichen Raupe zeigen.
Vieles habe ich in meinem Bastelkeller selbst gebaut. Ich kann aber trotzdem, wenn es sinnvoll ist, das eine oder andere Teil auf CNC-Maschinen fertigen lassen.
Da ich kein so großer Freund von Klebeverbindungen bin, habe ich fast alles verschraubt. So sind pro Antriebsseite alleine schon 57 Schrauben verbaut.
so langsam muß ich mich jetzt mit der Hydraulik beschäftigen. Hat denn jemand einen guten Bauplan für die Steuerventile?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Matthias
stvo88
ich weis nicht, wenn du die Ventile zukaufen möchtest, währ Ulrich Meinhart (drehspan) sicher ein heisser Tip. Die Vendile sind druckfest bis auf 35bar, wenn ich mich nicht irre.
Leider hab ich im Bezug auf Selbstfertigung keine Tips/Vorschläge.
Die Bruder-Raupe schaut aber echt toll aus!
Ist das Kettenlaufwerk eine Eigenkonstruktion?
Alternativ kannst du dich ja mal mit Thorsten hier im Forum in Kontakt setzen, er hat Eigenbauventile gefertigt, siehe hier:
Eigenbau-Hydraulikventile
mabuse19
ja die Kettenlaufwerke sind eine Eigenkonstruktion. Leider habe ich beim Start der Planungen für die Raupe nicht mal gewußt, daß es Pendellaufwerke gibt.
so hatte ich ein starres Laufwerk konstruiert. Glücklicherweise konnte ich mit ganz wenig Änderungen das starre Laufwerk als Pendellaufwerk umbauen.
Die Ventile von Thorsten habe ich schon gesehen. Genau sowas würde ich gerne selber bauen. ein paar Skizzen mit den gröbsten Maßen und eine Funktionsbeschreibung wie das Öl durch die Ventile fließt würde mir schon
fast ausreichen.
Gruß Matthias
scraper
Hi Matthias
der eigenbau sieht ja mal richtig klasse aus.
Gruß Dirk
stvo88
Thorsten hat ja eh geschrieben, dass das ganze kein "Betriebsgeheimnis" ist und er 3D-Daten aufbereitet.
Vielleicht schreibst du ihn mal direkt an, der letzte Beitrag dort ist doch schon etwas länger her...
mabuse19
nach langem Überlegen habe ich die Schaufel jetzt doch aus nichtrostendem Material geschweißt. Habe heute sowieso den Schweißapparat gebraucht und habs dann einfach mal probiert. Die Schaufel ist auch nicht schwerer wie eine aus 3mm Aluminium.
Gruß Matthias
mabuse19
..... und jetzt mit "Gebiss".
Matthias
mabuse19
heute habe ich jetzt endlich die Schaufel fertig gemacht und sie am Hubgerüst montiert. Am Hubgerüst muß ich noch eine Änderung machen
und dann werde ich mich auf den Bau der Hydraulik konzentrieren.
Erste Fahrversuche habe ich auch schon gemacht.
Matthias
TRistan
Sieht echt schick aus großes Grinsen 1 Stern
Was mich brennend interesiert was es ca. kostet sollche Teile fertigen zu lassen? keine-kohle
mabuse19
Hallo Tristan,
was es kosten würde solche Teile fertigen lassen, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich fertige ja fast alle Teile selber auf meinen kleinen Werkzeugmaschinen von Hand. Damit stellt sich für mich diese Frage nicht.
Die Materialkosten sind sehr gering, da es sich ja meistens um sehr kleine Teile handelt aber ich brauche sehr viel Zeit dafür sie herzustellen.
Ich denke allein für die Schaufel habe ich so ca. 10 bis 12h gebraucht.
Aber das ist auch meine Philosophie: Mit möglichst wenig Geldeinsatz
eine bestimmte Anzahl Stunden für sein Hobby zu verbringen.
Matthias
mabuse19
diese Woche habe ich relativ wenig an meiner Raupe gebastelt:
Jedoch sind die mechanischen Arbeiten nahezu abgeschlossen, so daß ich mich
nun der Hydraulik widmen kann wobei die Zylinder eigentlich auch schon fertig sind. Allerdings muß ich meine Zylinder noch ausprobiern ob auch alles dicht ist.
Wahrscheinlich werde ich da noch das Eine oder Andere ändern müssen.
Mit dem Hydrauliktank habe ich auch schon begonnen.
Matthias
scraper
Hallo Matthias
muss schon sagen bis jetzt einfach nur Klasse was Du da baust. 10 Sterne
Gruß Dirk
mabuse19
irgendwie hat sich das Bautempo an meiner Raupe verlangsamt. Das liegt zum einem an dem schönen Wetter, zum Anderem scheue ich mich auch noch vor den Kosten für die Hydraulikpumpe. Nichtsdestotrotz habe ich schon mal den Hydrauliktank fertiggestellt. Er hat ein Fassungsvermögen von ca. 60cm³. Das ist nicht gerade viel aber es ist auch nicht so viel Platz in diesem Modell vorhanden. Hier bin ich auch noch auf Bilder der Modellbaukollegen gespannt die ja auch eine Bruder-Cat-Raupe bauen. Im Moment halte ich Ausschau nach einer preisgünstigern Lösung für die Pumpe. Parallel dazu werde ich mich dann um die ventile kümmern.
euch allen wünsache ich schöne Ostern!
Viele Grüße, Matthias
TRistan
Hallo was ist mit einer Ölbrennerpumpe wenn man die bearbeitet könnte die doch recht klein "werden"!??? verwirrt Augenzwinkern
mabuse19
Hallo Tristan,
an eine Ölbrennerpumpe habe ich auch schon gedacht. Nur sind die, die ich bisher gesehen habe auch nicht so klein und richtig verkleinern kann man die auch nicht weil die Gehäuseschrauben wie immer an den Ecken sitzen. Eine Alternative wäre die Zahnradpumpe von einer Zentralschmierung von z. b. einer Werkzeugmaschine. Die sind echt klein und sollen bis zu 30bar bringen.
Kann allerdings sein daß hier dann die Fördermenge zu niedrig ist.
Da kann man dann aber noch an der Drehzahl schrauben zu Ungunsten der Lebensdauer.
Großer Vorteil der Ölbrennerpumpen: Das Druckregelventil ist schon mit eingebaut!
mabuse19
nein, ich habe das Pferd nicht von hinten aufgezäumt, vielmehr habe ich
meine Planungspause für die Hydraulik schon mal dafür genutzt meine 2. Raupe "auf Kiel" zu legen. Da ich beim Bau der ersten Raupe fast alles doppelt vorbereitet habe, kann ich hier auch recht zügig arbeiten. Die Denkarbeit ist ja auch schon gemacht. in dieser Raupe kommen dann auch die Ketten von Ingo zum Einsatz, die ich so um Weihnachten 2008 alternativ gekauft habe.
Außerdem werde ich mir für die 2. Raupe doch nochmal ernsthaft Gedanken über eine rein mechanische Lösung machen.
mabuse19
der Sommer neigt sich so langsam dem Ende zu und die Bastelzeit beginnt wieder. Nach dem ich vor ein Paar Wochen beim Radfahren von einer Cat Laderauße (953) auf einer Wiese zu einem Fotoshooting gezwungen worden bin, habe ich mich doch entschlossen an meiner Schaufel Verstärkungsrippen
an der Oberseite anzubringen.
Die Profis werden es sofort sehen daß ich nur ein "Hobbyschweißer" bin.
Blechstreifen mit 4mm x 1mm Querschnitt zu verschweißen fällt mir einfach schwer. Trotzdem gefällt mir die Schaufel so besser.
Bitte seht euch das Ergebnis an!
Gruß Matthias
scraper
Hi Matthias
das sieht klasse aus. Schön das es etwas weiter geht.
Gruß Dirk
mabuse19
in letzter Zeit ist es ja nicht wirklich weiter gegangen mit meiner Laderaupe.
Trotzdem habe ich den Bau der Raupe nicht aus den Augen verloren und mein Sparschwein fleißig gefüttert, so daß ich mir endlich die Hydraulikpumpe
leisten konnte. Diese Woche habe ich sie nun zusammen mit dem Ölfilter eingebaut. In den nächsten Tagen werde ich mal schauen wie ich die Ventile befestigen werde.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
Matthias
scraper
Hi Matthias
schön das es weiter geht. Du hast doch so einen schönen Hydrauliktank gebaut, nimmst Du ihn jetzt nicht mehr? Ich habe meine Ventile vorne unter dem Pumpenmotor eingebaut.
Gruß Dirk
