Bauerfranz
Grüße an alle Modellbaukollegen !
Hallo, bin der Bergbauer Franz aus dem Allgäu , wohne jedoch schon länger im Ladkreis Weilheim Oberbayern .
Bin dabei einen Traktor zu bauen , es soll ein Fendt Farmer 309 LS im Maßstab 1:6 bis 1:8 werden .
Der Traktor ist zum großen Teil von Hand gefertigt , Handsäge , Feile , und Bohrer. Leider habe ich keine Dreh und Fräsmaschine mit denen ich die Teile genauer anfertigen könnte. Da mir das nötige Kleingeld fehlt, wird alles Mechanisch angetrieben ( Ackerschiene , Lenkung , Hänger, Zapfwelle . ) Hydraulik wehre besser ! Die Achsen sind von Brami .
Rad hinten 25,5 cm , vorne 18 cm.
B= 37 cm x 59 cm L , ab 20 kg
Der Allradantrieb wird getrennt ein und aus geschaltet das ist wichtig , somit kann man die Geländetauglichkeit besser Testen ! . Habe auch vor den Einachsanhänger mit extra schaltbarer Triebachse zu versehen , somit kann das Modell den steilsten Hang mit Last bezwingen ! Am Berg ( Steigung ) nützt der Allrad alleine nicht aus , er würde nur durchdrehen.
Zwei Bilder kommen noch !
Mit freundlichen Grüßen Bergbauer Franz .
