matzematzematze
2,4 Ghz Welche Systeme habt Ihr so ...
2,4 Ghz ist ja in aller Munde, aber welche Systeme werden so bei Euch eingesetzt?
Hattet Ihr mit Euren Modulen bisher Probleme oder Störungen?
Ich verwende aktuell eine MPX RoyalEvo 9 mit 2,4 Ghz ACT Sendeteil. Dies wird sehr sehr warm und die Spannung auf der Anzeige schwankt doch sehr stark. Dies scheint aber bei den ACT Teilen "normal" zu sein.
Viele Grüße :Winker:
Matthias
Törnabull
Zur Zeit ist Futaba/Robbe das Non plus Ultra. Ich komme von den Modellfliegern und weiß, dass Graupner soviel Probleme hat, dass Leute die ein Leben lang nichts anderes als Graupner benutzten auf Futaba gewechselt haben.
Gruß Ludwig
Hallo Ludwig,
ich weiss jetzt nicht genau, was du mit Problemen meinst, ich verwende selber das von Graupner, und es funzt einwandfrei. Ich bin mit dem Produkt selber auch zufrieden, nur der Kundenservice ist sch....
langobarde
Hallo Ludwig,
ich benutze eine Anlage von Robbe Futaba die F14 mit einem Umrüstmodul 2,4GHz von Servonaut.
Da kann ich sowohl mit 40 Mhz als auch 2,4Ghz Senden.
Funktioniert hervorragend.
Gruß Alfred
Hallo ..
Alos ich hab eine FC 28 mit dem 2,4 Ghz Servonaut modul und bin zufrieden !!
Gruss Christian
Törnabull
Das ist bei Robbe unter Neuigkeiten/Fernsteuerzubehör zu finden.
12-Kanal FASST 2,4 GHZ HF-Modul für Graupner/JR Sender MC-24.
Zur Umrüstung bestehender Sender auf 2,4 GHz FASST System mit Frequenzhopping.
• Keine Quarze, keine Frequenzkanalwahl, höchste Sicherheit vor Gleichkanalstörungen.
• Durch die Spread Spectrum-Modulation, das Frequenz-Hopping sowie der Codierung von Sender zu Empfänger mit über 130 Millionen Codes, quasi störungsfrei.
Die Kanalzahl ist umschaltbar zum Betrieb der Empfänger R607FS, R617FS, R 608FS und R6014FS
Ludwig
hallo Ludwig,
auf dass musste ich verdammt lange warten, auf der HP von Graupner wars damals schon lange drauf, aber noch nicht fertig, als es dann fertig war, hatten sie Lieferprobleme. Aber das warten hat sich gelohnt, einfach genial.
Törnabull
Hallo Bernd,
ich hoffe du hast das richtig gelesen. Das bietet Robbe für Graupner-Anlagen an.
Ludwig
ach so, sorry, dachte anders rum.
