Hallo Sven,
Superarbeit !!
gabrsnevs
Einzelteile ..................
und etwas später zusammengebaut
Gruß Sven
gabrsnevs
Morgen baue ich den Antrieb ein.
Etwas unscharf das Foto:
Gruß Sven
gabrsnevs
Bilder vom Antrieb:
Der erste Getriebemotor hat nach ca. 2 Minuten den Geist aufgegeben.
Zahnräder geschrottet (Technische Daten sind nicht immer alles
Dann neue, auch größere
Getriebemotoren in das kleine Fahrwerk eingebaut (reingequetscht). Ist immer blöd, wenn man mit Motoren plant die dann nicht funktionieren.
Aber jetzt ist es ein Kraftpaket
Den Antrieb habe ich mit Zahnriemen gelöst. Gibt auch so keine Schläge auf das Getriebe.
Gruß Sven
gabrsnevs
Langsam aber sicher geht es weiter.
Fahren und drehen tut er schon einmal.
Ich setze 2 2,4Ghz Empfänger ein. Ein Spektrum im Fahrwerk und ein Futaba oben.
Gruß Sven
Original von gabrsnevs
Gruß Sven |
Ist da eine Drehdurchführung nicht billiger ?!
gabrsnevs
Billiger nicht, da eine 9 Kanal 2,4 GHZ Fernsteuerung locker 500€ kostet.
Da ist man mit 2 kleinen Fernsteuerungen mit komplett 160-230€
(Preis mit Empfänger) besser dran. Und meine Heli Steuerung hat
einen Raster eingebaut und die möchte ich nur für den Heli benutzen.
Also war die Überlegung, entweder eine 9 Kanal Steuerung oder 2 kleine.
Ich baue beide Steuerungen in ein Pult ein.
Ich habe dann verteilt locker 10 Kanäle und kann dann sogar 2
Modelle gleichzeitig steuern wenn ich das Fahrwek am Bagger kurz abschalte.
Gruß Sven
gabrsnevs
Neue Bilder vom Fortschritt:
3er Meinhardventil (Klasse Teil) , Servos und Schläuche montiert.
Aufkleber erstellt, gedruckt und aufgeklebt.
gabrsnevs
Nun habe ich ein Gehäuse für meine 2 Fernsteuerungen gebaut.
Es fehlen nur noch die unteren Abdeckungen und Aufkleber.
Aus zwei mach eins:
Gruß Sven
Reini
Die sieht ja heftig aus. Aber für was benötigst du die vielen Funktionen bzw. Kreuzknüppel.
gabrsnevs
Hallo Reini,
schau mal 4 Einträge weiter oben, da habe ich es schon einmal kurz erklärt. Ich benötige für die Steuerung des Baggers mindestens einen 8 Kanal Sender. Da mir aber ein 8 (9) Kanal Sender mit 2,4 GHz zu teuer war und ich noch einen 5 Kanal 2,4 GHz Sender zu Hause hatte, habe ich mir noch ein 6 Kanal Sender dazu gekauft und die 2 Sender in ein Gehäuse gepackt.
Gruß Sven
TRUCKNOOB
Klasse Arbeit und die Fernsteuerung hat was nicht alltägliches, finde es super.
Weiter So
Gruß Micha
gabrsnevs
So der Bagger ist fertig und läuft auch super.
Hier noch einige Bilder und ein Video werde ich auch noch einstellen.
Der Akku ist einfach in der Motor - Auspuffabdeckung eingebaut und kann so einfach gewechselt werden. Licht ist auch schon z. Teil eingebaut und wird über ein Schaltmodul bedient.
gabrsnevs
Noch mehr Bilder, Reißzahn und Schwerlasthaken:
Kandahar
Schaut sehr gut aus!!
TheKidRocker
Der ist mega geil geworden!
Wirkt wie aus einem Guss!
Kannst du noch was zur Funktionsweise zu deinem Schnellwechsler sagen?
Und wie wäre es mit einem Video?
gabrsnevs
Danke für die Blumen
Video kommt noch.
Hier mal der Schnellwechseler
Einfach aber funktioniert:
gabrsnevs
Angebaut wurden Rundumleuchte und Steinschlagschutzgitter.
Und ein neuer Schwenklöffel (Eigenbau, ebenfalls aus GFK), momentan noch mit Hydraulikzylinderatrappe.
Gruß Sven
Hi Sven!
Superteil!
Sehr sauber und aufgeräumt und sehr detailliert.
Die Fernsteuerung finde ich auch klasse - darf man fragen, was Du da als Ausgangsbasis benutzt hast?
