[1:14,5] CAT 963 Vorserie die nächste
Hallo Wolfgang,
danke für die lobenden Worte, werde mich bemühen diese Linie beim Bagger fort zu setzen.
der hintere Aufreisser ist nun Eigengewächs. Da ich die Funktion mechanisch machen wollte und ein entsprechend dimensionierter Getriebemotor zu Platzproblemen führt, habe ich mir folgendes ausgedacht: Ist der Motor zu klein, kriegt er halt Hilfe. In diesem Fall mit einer Zugfeder, deren Zugkraft so gewählt ist, dass das Anheben des Aufreissers für den nur 12mm messenden Motor kein Problem darstellt. Die beiden Hebel sind in die querliegende Welle eingeschraubt, die Welle wiederum hebt bzw. senkt über eingelegte Stellringe den Aufreisser. Die beiden Hydraulikzylinder-Atrappen bestehen aus Stellringen, Messinghülsen und Silberstahlwellen.
Es fehlen natürlich noch der Spindeltrieb und die Reisszähne.
Hallo Wolfgang,
da hatten wir anscheinend die gleiche idee, nur dass ich ein Servo dafür eingeplant habe.
Hallo Bernd,
ja klar, Servo geht auch
ich sage nur 10 Sterne
die Zähne des Aufreissers sind aus 6mm Alu ausgesägt und zurechtgefeilt hammer . Gehalten werden sie in Taschen am Querbalken. Der Spindeltrieb drückt die ganze Raupe über die Zähne problemlos hinten hoch.
An der Wannenunterseite sitzt noch eine Abschleppvorrichtung, bestehend aus einem Standardgabelgelenk, welches etwas modifiziert worden ist.
Auf dem letzten Foto habe ich mal zum Vergleich einen Standardservo in die Wanne gelegt, man sieht deutlich den größeren Platzbedarf.
das Vorbild und das massive Gegenstück mal im Vergleich.
scraper
Hi Wolfgang
das sieht klasse aus mit dem Aufreisser. 10 Sterne
Gruss Dirk
scraper
Hi
gibt es hier schon was neues?
Gruss Dirk
Ja Dirk was macht eine Raupe ?
scraper
Hi Kalle
steht in Deutschland und wartet darauf das ich aus den USA wieder nach Hause komme. großes Grinsen
Gruss Dirk
Original von scraper
Hi
Gruss Dirk
Hallo Dirk,
noch nichts was man sehen würde.
Hydraulik ist bestellt (L. hat aber Weihnachtsferien).
Ansonsten habe ich sämtliche Bolzen fertig gestellt und die Kettenspannung gangbar gemacht. Auf dem Foto kann man erkennen, dass der Spanner auch funktioniert. Das war aber erst möglich, nachdem ich die Bohrung der Federhülse von 8 auf 8,5mm erweitert habe.
scraper
Hallo Wolfgang
das sieht schon gut aus. Die Ketenspanner bei mir muss ich auch noch bearbeiten. Die loesung mit dem kleinen Getriebemotor ist klasse. Freue mich schon darauf an meiner weiter zumachen. Einen schoenen Weihnachtsabend noch.
Gruss Dirk
