Töni
Als nächste Anschaffung steht eine Fräse an.
Tja, eine CNC in der Preisklasse von ca. 2000 Euro oder eine konvensionelle wie die Optimum BF20L Vario stehen zur Auswahl.
Lieber eine CNC oder eine solide Hobbymaschine.
Das ist meine Frage an alle Modellbauer.
Ich persönlich tendiere zur Optimum, da sie universeller ist und zur Not auch noch CNC fähig ist.
Schreibt mal euere Erfahrung und Testberichte auch anderer Marken.
Gruß Jörg
Ich Habe eine Wabeco mit 700mm Tisch mit der ich sehr zufrieden , würde ich immer wieder kaufen .
Ich Habe eine Wabeco mit 700mm Tisch mit der ich sehr zufrieden bin , würde ich immer wieder kaufen .
Töni
Hallo miteinander,
ich habe mal die Weihnachtstage genutzt um meine Werkstatt umzubauen.
Ich habe eine zweite Werkbank gebaut und mir die Optimum Bf 20l Vario gekauft.
Dazu habe ich noch einiges an Zubehör angeschafft, damit man auch mit der Fräse arbeiten kann.
Dafür das sie ja relativ Klein gegenüber einer Industriefräse ist, kann man diese recht ordentlich belasten.
Da ich überwiegend in Stahl baue, habe ich sie auch mal getestet.
Planen mit dem 63mm Messerkopf war kein Problem und die Oberfläche
war Top sauber, keine Rattermarken usw.
Das Nutenfräsen war ebenfalls kein Problem.
Über weitere Erfahrung mit dieser Maschine werde ich ab und an berichten, damit sich andere User ein Bild von dieser Fräse machen können.
Dann fällt einem die Entscheidung vielleicht leichter. Es ist ja eine Stange Geld, das man versenken kann.
Gruß Jörg
Spezalist
Servus alter Piesporter!
Ui da hast dir aber mal was schönes gegönt
Dann kann es ja mit neuen Projekten losgehen!
Sehr schöne Werkstadt
Töni
Ja Kalle,
die Werkstatt ist jetzt so ziemlich komplett, mit Ständerbohrmaschine, Bandsäge, Drehe, Fräse, Wig und Schutzgasschweißgerät.
Zeit ist leider nur sehr schwer zu bekommen und daran hapert es im Moment am meisten.
Jetzt wird der Bagger noch verfeinert mit hydr. Schnellwechsler und div. Schaufeln. Auch mit der Laufzeit und Geschwindigkeit bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Thomas hast du schon mal daran gedacht eueren Schnellwechsler hydr. zu machen??
So nach dem Prinzip vom Lehnhoffschnellwechsler.
Gruß Jörg
Maschi
schau mal bei Peters CNC-Ecke rein. Dort wird über etliche Maschinen berichtet die du auf dem Markt findest. Angefangen bei Proxon, die ja mit zu den Kleinsten zählt, bis hin zu riesigen Ständer-Fräsmaschinen. Gerade die BF 20 / BF 20L / BF 20 CNC die ich auch besitze wird dort von etlichen Usern vorgestellt und deren Umrüstung auf CNC beschrieben.
Dort findest du auch jede Menge Eigenbauten, vor allem Portal-Fräsmaschinen.
Kleiner Tipp: schau dir mal die BF 30 an, mit der kannst du schon richtig arbeiten.
Sehr zu empfehlen, die Seite von Peter.
VG, Manfred
