[1:12] Autokran Liebherr 1060
habe einen neuen Autokran angefangen.
Auf der Messe Sinsheim 2008 habe ich mir acht Reifen D 120 mm gekauft.Dort mußte ich leider auch feststellen,dass mein KMK 8400(Krupp)
nicht so fürs Gelände ausgelegt ist.
Der neue Kran sollte nun Geländegängig und voll Funktionsfähig werden.
Das Modell ist im Maßstab 1:12 gebaut,hat ein Dreiganggetriebe vier gelenkte und davon drei angetriebene Achsen (Bönning).Es lassen sich alle Lenkvarianten ansteuern (Lenkund über vier Servos)
Die hydr.Federung wird von acht Zylindern und zwei Federzylindern,die nur auf die vorderen Achsen wirken,erledigt.
Die Hydraulische Anlage wird von einer Jung Pumpe (4002) und sechs Ventilen bedient.Der Teleskop ist fünfteilig und kann bis auf 3,5m ausgefahren werden (eine Spindel und drei Seilzüge).
Das Kontergewicht (ca. 6 Kg.)kann über die Fernsteuerung verriegelt
werden.Die Abstützung wird mit Spindeln ausgeführt.
Bilder folgen in der nächsten Woche.
Uwe p.
Hi Uwe bilder wären schön
hier nun die Bilder,
die Zweite,
und nunder Rest,
JEKAM
Hallo Uwe, das sieht ja schon mal sehr gut aus! 5 Sterne
Gruss Jens
Hi Uwe 10 Sterne
juwobe
Hallo Uwe,
das wird ja wieder ein Schmuckstück - da freue ich mich schon auf Sinsheim!
Welche Reifen hast Du montiert?
Weiterhin gute Fahrt!
Jürgen
Hallo Jürgen,
die Reifen gab es auch beim Bönning,haben 120 mm im Durchmesser.
Bis Sinsheim 2009 sollte er fertig werden.
Uwe
Maulwurf
und ich dachte du wärst für ein Jahr "ausgestiegen" man hört und sieht nicht's mehr und nun fährt er schon mit dem Fahrgestell rum smile
der wird Rattenscharf keine Frage, Top ! 10 Sterne
PS:
ich weiß garnicht wie man so einem alten cranefox ( auf deutsch Kranfuchs großes Grinsen ) noch loben kann
Hallo Stefan,
noch ist das Modell nicht fertig.
Habe doch soooooo viele Baustellen.Nächstes Thema wird die
Fernsteuerung sein.
Uwe
scraper
Hi Uwe
der sieht ja mal wieder richtig Klasse aus. Den hast Du mal wieder ebend neben bei gebaut. Augen rollen
Gruß Dirk
Töni
Hallo Uwe,
das sieht aber Klasse aus was du da gezaubert hast. 10 Sterne
Wenn der fertig ist kannst du ja ein Kranunternehmen starten. Was hebt er denn, wenn er voll ausgefahren ist?? Wo gibt es den die Wellen und Zahnräder von deinem Getriebe, sieht richtig Klasse aus!!!
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
was er hebt kann ich noch nicht genau sagen,werde aber so an ca. 20 Kg kommen.Die Idee zum Bau dieser Getriebe stammt vom Werner S.
Die Getriebe sind von alten Boschschraubern,gibt es aber leider nicht mehr zu kaufen.
hier noch einige Bilder vom Bau des 1060.
Der Teleskop erhält eine Proportionalsteuerung,mit dieser ist es
möglich vom Sender aus 0-100% anzufahren.
scraper
Hi Uwe
Wie machst Du denn die Abstützung. Habe ich das richtig gesehen mit Elektromotoren? Sieht auf jedenfalls klasse aus.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ja stimmt.Auf der Abstützung sitzt der E-Motor (Conrad 234352).
Dieser treibt eine M6 Spindel an,die in einer 10 mm Hülse mit Gewinde
sitzt.
Bilder folgen.
Töni
Hallo Uwe,
welchen Elektromotor verwendest du den für deine Jung Pumpe,
beim Aufbau sieht man das dieses nicht dein erster Kran ist, den du baust. Das Modell gefällt mir einfach super.
So einen Kran werde ich auch noch bauen, aber erst brauche ich mal was, wo ich meine Baggerschaufel entleeren kann.
Welchen Kunstoff verwendest du für den Bau deiner Krane??
Woher kann man diesen beziehen?? Preis???
Ich plane, mein nächstes Projekt und bin schon mal fleißig auf der Materialsuche.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
auf dem Bild ist ein 12 V Dunkermotor zu sehen.Den habe ich auch im Krupp AMK 8400 und im Dumper CAT 777 eingebaut.
War mal ein Restposten mit Planetengetriebe bei Conrad.
Das dürfte so das zehnte Autokranprojekt sein.
Die Rahmenkonstruktion ist aus Alu.Alle nicht belasteten Teile
sind aus PVC Platten in unterschiedlichen Stärken.
Welcher Maßstab /Typ soll es denn werden ?
hier mal alle Funktionen des Modells.
Aufgeteilt in Ober und Unterwagen:
Unterwagen:
Lenkung Achse 1 und 2. (Prop.)
Lenkung Achse 3 und 4. (Prop.)wird über Sender gemischt.Hundegang.
Antrieb (Fahrtregler Prop.)
Schaltung (3 Gang Prop.)
Diff.Sperre Achse 4 (Prop.)
Elektromagnetische Bremse (Schaltkanal)
Hydr.Fahrwerk Kreis 1 (Prop.)
Hydr.Fahrwerk Kreis 2 (Prop.)
Hydr.Fahrwerk Kreis 3 (Prop.)
Hydr.Fahrwerk Kreis 4 (Prop.)
Abstützung 1 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x)
Abstützung 2 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x )
Abstützung 3 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x)
Abstützung 4 Horizontal/vertikal (Schaltk.2 x)
Beleuchtung STVO (Schaltk.)
Beleuchtung Arbeitsscheinwerfer (Schaltk.)
Beleuchtung Rundumlicht (Schaltk.)
Blinker/Brems/Rückf.Licht (Automatisch)
Gegengewichtverriegelung (Schaltk.)
Hydr.anheben d.Gegengewichtes (Prop)
Oberwagen:
Oberwagen drehen(Prop.)
Hubseil Prop.)
Tele aus/einfahren (Prop.0-100%)
Krankabine neigen (automatisch)
Wippzylinder Tele.(Prop.)
Beleuchtung Oberwagen (Schaltk.)
Das sind bis jetzt alle geplanten Funktionen.Ich hoffe mit meiner MC 22s (Graupner) alle Funktionen ansteuern zu können.
Oder muss da doch eine Brixl her Augen rollen
