taekki
Hallo Uwe.
Darf man fragen, was du so für Ideen hast?
Oder soll es eine Überraschung werden?
Schöne Grüße, Sebastian!
Hallo Sebastian,
denke da an eine Druckdose,oder einen Kraftaufnehmer.
taekki
Hallo Uwe!
Das sind schon gute Ideen!!
Hm... aber was wäre denn besser geeignet?
Sagmal wie dick ist das Seil, was du verwendest??
Hallo Sebastian,
ca. 1,2 mm Durchmesser.
taekki
Hi Uwe,
Hm ist eine Druckdose, dan nicht besser?
Bin gespannt, wei du das lösen wirst!! Hast du schonmal was gebastelt??
Hallo Sebastian,
habe erst noch den Dumper fertig zu stellen.
habe einen Tipp zum Bau eines Drucksensors bekommen.
Es handelt sich um eine keramische Messzelle.Diese kann in ein Gehäuse
eingebracht werden,an dem der Druckanschluß angebracht ist.
Angeboten wird diese Messzelle in in mehreren Messbereichen.
Für meine Anwendung sollte 0-50 bar ausreichen.Die Speisespannung
beträgt 5 V/DC.Das Ausgangssignal 0,5 bis 4,5 V.
Werde weiter Berichten.
hier mal ein Keramischer Drucksensor,den es mit Auwertlektronik
bei Conrad gibt.
Den Sensor in ein Druckfestes Gehäuse eingebaut,könnte man
als Öildruckmessung über geeignete Fernsteuerungen mit
Rückkanal zum Sender hin übertragen.In einem Autokran kann man
in Abhängigkeit mit dem Telewinkel und der Auslegerlänge den Druck
im stehendem System messen,und diesen dann als quasi Gewichts-
anzeige zum Sender übertragen.
Die Auswertelektronik gibt es mit einem Spg.Ausgang 0-10 V,
oder einer Stromschleife 4-20 mA.Die Versorgungsspannung
beträgt 12 V DC.
Interessant bis wieviel Bar macht der Sensor denn mit ,und wie willst du die Kabeldurchführung abdichten oder ,willst du ein extra Gehäuse drumbasteln ???
Hallo Sandro,
den Sensor gibt es in Druckstufen bis 600 bar.
Man muß Ihn in ein Gehäuse einbauen.Die Druckseite wird gegenüber
dem Gehäuse mit einem o-Ring abgedichtet.
nixfindus
Zu erst Hut ab!
Es gibt doch kleine Sendermodule wie zum Beispiel an Wetterstationen welche im 800Mhz Bereich senden und ideal für Datenübertragung sind. Könnte man nicht so etwas verwenden?
Wie wird denn eigentlich bei den Originalen das Gewicht gemessen?
Hallo apfelwolle ,
Danke !
Bei meiner verwendeten FB sind Rückkanäle vorhanden,mit denen lassen sich
Schalterstellungen und Spannungs/Widerstandswerte verarbeiten und
und an den Sender senden.
Gute Frage , so wie beschrieben oder über Kraftsensoren an der Seilwinde ?
Genau beantworten kann ich diese Frage nicht.
Uwe
Habe mal in einem Service Handbuch eines Liebherr
LTM 1090/2 gestöbert.
Dort gibt es einen Druckgeber am Wippzylinder für die LMB
(Lastmomentbegrenzung).Zusätzlich sitzt am Anlenkpunkt des Wippzylinders
ein Druckaufnehmer.
So könnte die Wiegeeinrichtung funktionieren.
nach einigen schlaflosen Nächten habe ich den 1060 um einen neuen Sensor erweitert.
Dieser Stromsensor misst die ges.Stromaufnahme des Modells.
Über die FB ist eine Anzeige im Display möglich.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit,die verbrauchte Kapazität zur
Anzeige zu bringen.
Auf den Bildern sieht man die zwei Rückmeldeebenen.
Fahren : Lenkeinschlag hinten,Lenkeinschlag vorne,Ganganzeige,
Akkuspg.Modell,Momentane Stromaufnahme,Kapazität usw.
Kran 1:Winkel Ausleger,Gew.Kraft am Haken,Auslage und Bolzen (Last)
zur Kontrolle der Verriegelung des Zusatzgewichtes.
Scania_Wolfgang
Sprachlos. Einfach ein Traum.
Danke für Deinen Bericht.
Mfg Wolfgang
Danke Wolfgang,
denkbar wäre da noch die Abfrage ,ob das Fahrzeug in Waage steht.
Suche noch nach den passenden Sensoren.
Looserschnecke
Hi Uwe,
da war das Wochenende ja erfolgreich
Hallo Frank,
ja stimmt,habe am Wochenende durchgelötet
JEKAM
Hitech im Modellbau
Gruß Jens
Der blaue Wahnsinn!
