schön wenn man Urlaub hat
Hier nun die Krankabine.Sie ist aus ABS/PVC und Messing gefertigt.
Die Tür läßt sich aufschieben.Um später an die Inneneinrichtung
zu kommen,läßt diese sich von unten in die Kabine schieben.
(Noch nicht fertig)
Am hinteren Ende der Kabine sitzt ein Gelenk,damit ist es möglich
die Kabine zu kippen.
Die Letzten für Heute.
Krankabine in Blau.Die Grundplatte für den Oberwagenaufbau
ist montiert.
Hallo Uwe,
saubere Umsetzung, gefällt mir sehr sehr gut
hier nun der kompl. Oberwagen .Die Seitenteile sind aus Kunst-
stoff. Der Oberwagen hat mit dem kompl. Ballast ohne Tele
ca. 10 Kg.
Die Krankabine wird mit einem Servo geneigt.
Frohes Neues Jahr !
hier noch Bilder vom Oberwagen.
Hier noch Bilder vom Fahrzeug ohne Tele und Stützen.
scraper
Frohes Neues Jahr !
ich glaube Du hast nicht gefeiert sondern gebastelt. Sieht super aus.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
ja stimmt,habe Bereitschaft !
hier nun der fast komplette Kran.Es fehlt noch die mechanische
Abstützung,dazu später mehr.
Beim Tele fehlen noch die Zugseile,werde 1,2 mm Stahlseile verwenden.
Wie auf einem Bild zu sehen sitzt der Antriebsmotor mit Planetensatz
im hinteren Teil des Auslegers.Dieser treibt mit einer Spindel den
ersten Ausschub an.Die letzten Drei Ausschübe werden dann
mit je einem Stahlseil gleichzeitig ausgefahren.
Während der Montage des Tele kam mir die Idee,das Stahl -
seil für den zweiten Ausschub über eine Mechanik entriegeln
zu können.Dadurch ist es möglich zwei Ausschubvarianten mit nur
einem Motor anzufahren.
Hallo Uwe,
ich verfolge schon länger deine Baubeschreibung. Ich bewundere deine Art, wie du gewisse Probleme in die Tat umsetzt.
Einfach ein klasse Modell, das du da baust, weiter so.
Hallo ,
habe Heute den Hubzylinder fertig gestellt.
Er hat eine Länge von 280 mm und einen Kolbendurchmesser
von 26 mm. Wie auf den Bildern zu sehen, wirkt der Zylinder nur
einseitig .Das spart eine aufwendige Drehdurchführung.
Und wie soll das gehen ohne durchfürung ?? Und wie fährt der Zylinder wieder ein ??
Und wie soll das gehen ohne durchfürung ?? Und wie fährt der Zylinder wieder ein ?? |
So wie ich das lese meint er eher .... er kann sich EINE aufwendige drehdurchführung sparen ....
also anstatt 2 braucht er nur 1 !!
So versteh ich das, kann mich aber auch täuschen
Spezalist
Hallo Uwe!
Klasse Arbeit!
Aber wieviele Mainzelmännchen hast du in deiner Werkstatt,die dir Helfen??Das ist ja eine Geschwindigkeit!
Hallo ,
stimmt ! habe nur eine Leitung zum Oberwagen.Dort sitzt dann
noch ein Rückschlagventil das mittels Servo entriegelt wird.
Eigengewicht des Tele ca 6 Kg.
Mainzelmänchen ist gut, habe noch frei. Das Ding muß bis
Sinsheim fertig werden !
Hier noch mal zwei Bilder der Hydraulikanlage .
Zylinder (Farbe ist schon trocken
),Rückschlagventil,Drehdurch-
führung (ist eine Steckkupplung) und Steuerblock. (dieser ist
vom AC 1600 ).
Maulwurf
Ist echt cool, der wird fertig jede Wette.
Vielleicht bekomme ich meinen Tieflader bis dahin halbwegs ans laufen . Der hat ausgeschoben netto 1,3m Transportlänge .
Gruß Stefan
Du Fährst Dumper Maulwurf
Hey Stefan,
da kannst Du den Autokran transportieren.Er ist ca. 1m lang und
hat an die 25 bis 30 Kg.
