[1:12] Autokran Liebherr 1060
Hallo ,
hier noch einige Bilder vom Unterwagen.Auf einem Bild ist das Verteilergetriebe (1:3) mit einem Teil der elektromagnetischen Bremse zu sehen.
JEKAM
Hallo Uwe, da ist ja schon Farbe drauf verwirrt verwirrt verwirrt
sieht echt gut aus 10 Sterne
Gruss Jens
hier nun einige Bilder der Abstützung.Das ausschieben der Stützen wird auch mit Gewindestangen gemacht.
eUm3l
Moin,
das sieht ja alles schon gut aus, aber wann gehts weiter?großes Grinsen
PS: mach mal deinen Briefkasten leer Zunge raus
Hallo !
war im Urlaub.
Ab Montag geht es wieder los fröhlich
scraper
Hi Uve
schön zuhören. Bin auf bilder gespannt.
Gruß Dirk
habe nun mit dem Oberwagen angefangen.Mit einem Zylinder läßt sich
die Kontergewichtsplatte hinterm Fahrerhaus anheben.Im Oberwagen
sitzt eine Verbolzung die das untere Gewicht hält.
Wie auf den Bildern zu sehen,ist der Ventilblock mit den sechs Servos
eingebaut.
Hier die Bilder
scraper
Hi Uwe
sieht klasse aus.
Gruss Dirk
hier nun Bilder vom Teleskopausleger.Er ist fünfteilig,und wird mit einer
Spindel und drei Seilzügen betätigt.Wie auf den Bildern zu sehen,
werden die Umlenkrollen am Teleskopende angebracht.Es fehlen noch
die Endstücke an jedem Ausschub.
Am Rollenkopf sind die Ösen für die Mastverlängerung angebracht.
eUm3l
Moin,
dein Bautempo ist ja wirklich atemberaubend.Dazu sieht das noch gut aus.
Lässt du die Rollen für die Seilführung zum Ausfahren der Telemaste so, oder werden die noch verdeckt??
Hallo Rene,
habe die Rollen nun im Tele eingearbeitet.Jetzt fehlen noch die
Verkleidungen an den Ausschüben.Dann ist von den Rollen nichts
mehr zu sehen.
Ja unser UWE Freude
Spezalist
Hallo Uwe!
Wird wieder spitzenmäßig 10 Sterne !
Töni
Hallo Uwe,
mit dem Teleskoparm hast du ja reichlich Erfahrung und es ist alles sauber durchdacht.
Ein wirklich schönes Modell. 10 Sterne
Zeichnest du deine Modell vorher oder baust du nach Erfahrungswerten?
Ich wünsche noch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
mache mir nur Kopien vom Prospektmaterial .Meistens sind dort
eine Seitenansicht und die Draufsicht abgebildet.
Die Mechaniken entstehen dann beim Bau der Modelle.Da dies
nicht der erste Kran ist,habe ich viele Ideen im Kopf Augen rollen
Wünsche Dir und allen Modellbaukollegen ein frohes Fest.
Hallo Uwe,
muss mich den Vorrednern (- schreibern) uneingeschränkt anschließen:
Topmodell !!! Respekt
Weiter so, aber erstmal Frohes Fest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Guten Morgen !
hier Bilder vom Kontergewicht.Das untere Teil (mit Bolzen)wird
mit einem Zylinder vom Unterwagen an das Gewicht des
Oberwagens gedrückt.Durch den federbelasteten Stift
wird es verriegelt. Mittels Servo kann der Stift wieder gezogen
werden.
Die Zweite !
hier der Lasthaken. Er besteht aus 32 Einzelteilen.
Die Seitenteile sind aus 4 mm Stahl .Die Laufrollen
sind aus ABS gedreht und je mit einem Kugellager aus -
gestattet.
Um das Seil besser einführen Augenzwinkern zu können,lassen sich
die oberen Führungsstangen lösen.
Liebherr 922
Hallo Uwe,
tolles modell was du da baust! 5 Sterne
Kannst du mir verraten wie du den Harken hergestellt hast?
Hallo Peer,
klar ! den hab ich im Baumarkt gefunden.
Das ist ein Spannschloß,und da hängt der Haken unten drann großes Grinsen
