[1:12] Autokran Liebherr 1060
Hallo Christoph,
danke für den Tip.Werde mir den Motor mal ansehen.
Wenn er passen sollte wird er natürlich eingebaut Augenzwinkern .
jojo1234
Nabend,
den gleichen Motor habe ich auch in meinem Modell verbaut, halt die 6V Ausführung. Hat aber laut Datenblatt auch 5,3Nm großes Grinsen
Ich arbeite auch mit 4 Strängen und bin bis jetzt nie an die Belastungsgrenze rangekommen. Nicht einmal annäherungsweise.... (Vorher würde mein Kran in die Knie gehen, besser gesagt umkippen, oder sonst irgendetwas kaputt gehen Zunge raus )
Beim Hubzylinder brauch ich die Kraft aber durchaus, also der Motor ist echt super Uwe, dann könntest du ja noch mehr heben mit deinem Kran Augenzwinkern
Musst halt bedenken, dass er wesentlich länger ist als der RB. Platz hättest du ja aber noch so wie ich das gesehen habe...
Hallo Jo,
habe noch einen Motor gefunden.
Müsste aber das Getriebe in die Trommel setzen.
jojo1234
Ok, kannst ja berichten...
Was für Regler nimmst du denn um deine Motoren anzusteuern?
Würde mich mal interessieren...
danger
Hallo Uwe
Wenn ich das richtig sehe, treibst Du die Seiltrommel direkt mit einem RB Motor an.
Welche Untersetzung hast Du gewählt?
Das Ganze ist so ja nicht selbsthemmend. Ist das kein Problem? (Last wickelt Seil beim Stillstand des Motors ab)
Gruss Dani
Untersetzung muss ich mal schauen, und ja da hast Du Recht,
kommt aber auf den Flaschenzug an.
Im Bericht habe ich einen Test mit bis zu 20 Kg gemacht .
danger
Hallo Uwe
Bei diesem Bild hier, sieht man auf der linken Seite den Dorn, welcher die Elemente verriegelt. So wie es aussieht ist dieser aus Messing? Und Du hast das Stahlseil dann hindurchgezogen? Wie hast Du das Stahlseil und den Dorn verbunden?
Ich hatte es bei mir weichgelötet und gestern ist das Seil (zum Glück bei kleiner Ausladung) rausgerissen böse
Danke und Gruss aus der Schweiz
Daniel
Hallo Daniel,
ich habe die Seile mit Silberlot verlötet. Musste nur aufpassen,
daß diese nicht ausglühen. Es gibt auch ein spezielles Lot für Stahlseile.
Uwe
