[1:87] Liebherr 580
Sven Löffler
nachdem mein Radlaer ja wohl ganz gut angekommen, stelle ich euch nun den Ralader vor. Es ist ein Liebherr 580. Eingebaut sind:
3 x Nuke Servo
1 x D44 ( umgebaut als Getriebemotor )
1 x JST Mini
2 x 500er Regler.
1 x JST Mini
1 x 75er Lipo Zelle
Die Schaufel wird über einen Seilzug geschlossen. Im Hinterwagen sitzt ein umgebautes Nuke Servo. Geöffnet wird sie z.Z noch über ein Feder. Mal schauen, ob ich evtl. einen Hydraulikzylinder drum bauen, oder evtl. einen Gummizug draus machen ( wie beim Bagger ). Dannn könnte ich den Zylinder von den Dimensionen her auch originaler bauen.
Das Heben und Senken der Schaufel wird über einen Nuke Servo gesteuert, der auch als Servo funktioniert. Er sitzt im Vorderwagen. Ein kleines Gestänge dient als Verbinung zwischen Servo und Arm.
Die Lenkung wird ebenfalls von einem Nuke Servo und einem Gestänge gesteuert. Da die Achse vorne eine durchgehende Achse ist, habe ich ein kleines Problem bei der Lenkung. Man kann damit leben. Ich werde aber ein "Differential" einbauen - im Sinne eines Kugellagers.
Der Antrieb ist ein umgebautes D44 Servo.
Zur Optik. Es fehlen noch ein paar kleines Sachen. Die Haltegriffe werde ich alle neu aus Messing ( 0,5 mm ) anfertigen. Die original Kunststoffgriffe waren sehr zerbrechlich. Das Auspuffrohr ist MS Rohr, dass auch noch farblich behandelt wird. Der Ein/Aus Schalter befindet sich unter der "Motorhaube".
So, hier nun ein paar Fotos:
Hallo Sven,
wirst Du jetzt zum Minibaumaschinenbauer verwirrt verwirrt verwirrt
Sieht aber gut aus top
Michael H.
Wenn ich mir so vorstelle das ich die Standmodelle meiner HO-Anlage leben einhauchen soll so wie du wird mir schlecht großes Grinsen Augen1
Also meinen Respekt hast sicher, einfach Wahnisnn!! top top top
Hast vllt. auch Einsatzbilder von deinen Modellen oder sogar einen kleines Vid, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das funktieren kann, mein die winzigen Baumaschinen da, das kann doch gar ned gehen großes Grinsen ......
Sven Löffler
@Bernd
Ich bin schon lange Minibaumaschinenbauer. Eine Liebherr 751 Raupe habe ich auch noch. Kann ich auch nochmal vorstellen. Die liegt aber gerade noch unterm Messer. Sie braucht eine Generalüberholung. Bald kommt eine neue Maschine dazu. Es wird eine Liebherr 734 mit beweglichem Schild und funktionieren Heckaufreißer ( hab gerde ein black out, heißt das so .... ? ) . Demnächst geht es aber mit dem Unterwagens meines Liebherr 900 in 1:8 los.... Augenzwinkern
@Michael.
Einsatzbilder habe ich evtl. auch. Müßte ich mal nachsehen. Ein Video vom Liebherr 974 Bagger habe ich im Thema. Hier ist aber nochmal der Link:
Liebherr 974 im Einsatz
Michael H.
Hab mir grad das Vid reingezogen...
Einfach GEIL, Hut ab!
Den 974er kannst dann mal zum Löffel auskratzen von deinem 900er in 1:8 hernehmen^^
Klasse Viedeo schild-wiegeil
