[1:14,5] Laderaupe von bruder
andi2
ich möchte die Laderaupe von Bruder umbauen.Den Antrieb möchte ich mit zwei rb 35 motoren realiesieren u = 1:100 Die schwinge möchte ich elektromechanisch bewegen
Frage wer kann mir elektrozylinder anfertigen habe leider keine Maschinen ?
Danke schon mal im voraus
Da hast du dir ja ganz schön was vorgenommer .
andi2
Nur wer wagt gwinnt
Der antrieb ist nicht das das problem nur die lade schwinge samt schaufel machen mir Kopfzerbrechen
Um es gescheit zu machen würde ich eine Hydrauik ein bauen .
andi2
Stimmt schon aber das liebe geld
Umsonst ist nicht dieses Hobby kostet geld . Oder mann hat die Maschienen zu hause ( oder auf der arbeit ) um sich die teile selber herr zustelle . Ich mache dieses Hobby jetzt schon 30 J. Und Habe die maschienen zuhause und kann meine teile selber herrstellen .
andi2
Hast recht
Werde es doch mit Hydraulik machen dauert zwar länger bis man fertig ist aber Rom ist ja auch nicht an einem Tag gebaut worden werde mich dann mal ans Teile besorgen machen Zylinder werde ich wohl von Leimbach nehmen den Rest wahrscheinlich dann auch hab bis jetzt eigentlich auch nur gutes darüber gehört
Die Zylinder kannst du von leimbach , die pumpe würde ich von Damitz nehmen wenn er liefer . die ventiele vom drehspan . ist auch hier im Forum . Und solange du mit den orginal hubgrüst arbeitest reichen da 7 bar wenn über haubt ??
andi2
Das Hubgerüst wollte ich von innen mit Alu verstärken und sämtliche lagerstellen mit bundbuchsen lagern
Damitz lieber nicht qualität hat er zwar aber wie ich hier im forum lesen musste hat er sehr lange lieferzeiten
ein vorschlag kuck mal bei , Modelltruck.net , bei michl3r . der hat schon eine umgebaut da sind auch fotos vomumbau zu sehen .
kannst dich dann noch mal hier melden und sagen was du da von hälst .
baggerkalle
andi2
Sieht klasse aus so habe ich mir das auch vorgestellt mal sehen.Fange erstmal mit dem antrieb an und dann sehe ich weiter .
Genau fange erst mal unten an und sehe zu das sie leuft ( fährt )
dino
Ich würde mir über das Hubgerüst und die Hydraulik noch keine Gedanken machen, das ist im Vergleich das geringste Problem.
Der Antrieb und die Kettenlaufwerke, das sind die Knackpunkte. Wenn Du die originalen Ketten verwenden willst, so ist jeder Euro für eine Hydraulik hinausgeworfenes Geld.
Das Laufwerk sollte meiner Meinung nach unbedingt pendeln können.
Gute Kettenglieder gibt es mittlerweile ja einige zu kaufen.
Es gibt übrigens sehr schöne Beispiele, daß es nicht immer eine Hydraulik sein muß. Man kann die Linearbewegung eines Zylinders ja vielfältig nachahmen.
Nicht nur Spindelzylinder, sondern auch mit Seilzügen, Zahnstangen und dergleichen.
So kann man gutes Geld für ordentliche Ketten sparen.
Es ist auch möglich, das Hubgerüst auch über einen Schlepphebel anzutrieben.
Hier mal zwei Links, diese Hefte sind (im Gegensatz zu späteren Ausgaben) ihr Geld noch wert:
http://www.rad-und-kette.de/redaktion/rostfrei/index.html
http://www.rad-und-kette.de/inhalt/inhalt103.html
Leider ist der Baubericht des Hanomag B 11 nicht online, bei diesem Modell wird das Hubgerüst sehr elegant in Bewegung gesetzt.
sg
dino
Hi dino wie willst du das ohne werkzeug machen ?? und die links die du hier reingesetzt hast sind super. ich kenne den kollegen der die Modelle gebaut hat schon länger so 25j. und was er gebaut hat ist unschlagbar , zum beispiel LKWs mit 4 oder 5 gang Getriebe in 1:16 .
Hallo Andi,
hast du dir denn schon mal überlegt, was das Modell alles können soll, resp. was du investieren willst? Machbar ist fast alles. Lies mal deine PN.
andi2
Hallo Bernd die Nachricht habe ich gelesen.
Na ja ne schippe voll lockerer erde oder sand will ich schon bewegen können sonst macht es ja auch keinen spass
Mfg
andi
dino
Servus Kalle!
Du hast Recht, die Werkzeugfrage schränkt ein, aber Konrad O. verwendete teilweise auch nur eine Ständerbohrmaschine und fertig.
Leider gibt es keinen Link zu dem Hanomag B11 von ihm, die Anlenkung des Hubgerüstes ist dort wirklich schlau und einfach gemacht.
Man könnte auch auch statt der Hydraulik (die allerdings wirklich einmalige Bewegungsabläufe hat) auch in eine kleine Fräse investieren, mit der kleinen Proxxon schafft man auch schon einiges.
sg
dino
