Ingo P
Hallo Leute
Ich habe eben mal einpaar Bilder gemacht und wollte euch mal meine Raupe
zeigen . Sie gehört zu den ersten Planierraupen die in Deutschland hergestellt wurden . Die meisten von euch werden bestimmt den Lanz Bulldog Trecker kennen aus diesem ist diese Raupe abgeleitet .Es wurden von der Planierraupe auch nicht soviel hergestellt ,es gab ja auch noch die sogenannte Bauernraupe
( also ohne Schild und mit freistehendem Luftfilter )
So nun zum Modell im Maßstab 1/8 ein Antriebsmotor (der sitzt da wo sonst die Kurbelwelle ist ) der über einen Riemen das Getriebe antreibt
welches nur einen Gang hat (mehr braucht die Raupe nicht )dafür hat das Getriebe wie das Original Seitenbremsen um mit den Ketten die Raupe zulenken .(das soll eigentlich der Fahrer machen ,aber der trinkt zur Zeit lieber Bier ) Bei den Ketten habe ich Winkellaschenketten genommen und darauf Platten mit Stegen aus Eisen befestigt .Um das Schild zuheben und zusenken
wurde von mir ein Getriebemotor so eingebaut ,das dieser die Kolbenstange das Zylinders betätigt .( Endschalter zum begrenzen der Wege )
Hier ist die Seilwinde der Raupe zu sehen diese kann auch über das Getriebe mitangetrieben werden , der kleine Hebel auf der linken Seite ist zum lösen der Seiltrommel .
Das Lenkrad ist nur zum Anschmeißen des Motors da ( 1 Zylinder 45PS)
So und einen Raupenanhänger habe ich mir auch mal für die Raupe gebaut
der kippt dadurch das der Fahrer den Verringelungsklinken betätigt und da das Gewicht hinten größer ist fällt der Kipperkasten nach hinten
( und wenn nicht hilft die Raupe durch kurzes anfahren ) ist der Kipper wieder leer fällt er wieder zurück .
Den Aufreißer denn ihr hier sehen könnt habe ich nur gebaut weil ein guter Modellbaufreund diesen auf Grönland mal gesehen hat und mir ein Bild davon gab .
( es ist ein Le Tourneau Rooter Jahrbuch2001 Seite 128 )
Ein paar Einzelheiten muß ich nochmal bauen damit die Raupe auch mal fertig wird , aber zum Spielen geht die echt gut , und ist so richtig etwas um im richtigen Dreck zuspielen .
So ich hoffe das euch diese alte Raupe etwas gefällt , es muß ja nicht immer alles neu sein . Wenn ihr fragen habt oder etwas wissen wollt. OK
Gruß Ingo P
Gruß Ingo P
