Josef
Hallo noch mal.Bin neu hier und stelle euch mein Bagger vor.Ist ein kompaktschaufelradbagger der Firma Fam.Im Maßstab 1:8 ist er 4Meter lang,! Meter hoch und ca.250 kg schwer.Das Fahrwerk wiegt ca.80 kg,Drehkranz hat einen Durchmesser von 310 mm,Mitte Turas 1060 mm,Breite außenkante Kette 750 mm,Durchmesser Schaufelrad 600 mm,9Schaufeln mit je 1,5 Liter Volumen.Förderbänder sind aus Teichfolie funktioniert wunderbar.Es sind 9 Motoren verbaut(ebay).Er wird über Schleppkabel angetrieben.Der Probelauf war nicht Übel und er füllt eine Schubkarre in 2 Minuten.OK ein paar Kinderkrankheiten sind noch da aber das wird schon.Da ich keine Zeichnungen habe habe ich anhand von Fotos gemessen und umgerechnet.Würde gerne Bilder einstellen habe aber Probleme mit dem Pc.Das ist mein erstes selbstgebautes Modell.Da ich weder CNC Maschinen habe oder eine Drehbank habe ich den Bagger aus Stahl und Alu gebaut,ist überwiegend geschweißt daher sehr robust.Das zum ersten Stehe gerne Rede und Antwort.Mfg Josef
