Frage zu Rundumlicht.
Pitti
Glück auf.
Um meinen Truck irgendwann mal Licht einzuhauchen brauch ich einen Tip was die beste Beleuchtungseinheit ist.
Ausserdem möcht ich Rundumleuchten drauf setzen,sind die Bausteine vo C***** da ratsam um einrelativ realistisches Blinklicht zu erzeugen.
Danke,
winker PITTI.
Magnum
Schau mal bei www.Leimbach-modellbau.de vorbei, mit der bin ich voll zufrieden. top
rene
ich benutze nur die von conrad, besonders effektvoll wenn man nur 3 birnchen drann hat , das sieht ann genau so aus als wäre der drehspiegel gerade da wo man ihn nicht sieht Augenzwinkern
Hiab060
Ich hab die von Veroma, da sind 4 Birnen drin die einzeln nacheinander angesteuert werden. An der Platine lässt sich die Geschwindickeit einstellen so das die Geschwindickeit realistich aus sieht.
Mir Persönlich sind die Leimbach Rundumleuchten zu klotzig.
Die Veroma Rundumleuchten werden auch bei Conrad angboten.
Original von Hiab060
Ich habe die von Leimbach, haben dieselbe Funktion wie die von Veroma Augenzwinkern
Bobcat463
Ich habe welche von Wedico und die haben auch 4Birnchen und die lassen sich auch von der Geschwindigkeit steuern .
Gruß Philipp
rkoch
ich verwende das Rundumlicht von Veroma und als Elektronik das BE 8 von Servonaut. Das Modul ist zwar nicht gerade das günstigste, aber von der realitätstreue absolut empfehlenswert.
Rüdiger
Ich hab die von Scale art im MAN und am Tieflader die Steuerung von Conrad sind identisch sehn auch genau so aus und bei beiden kann man die laufgeschwindigkeit einstellen !!
humle64
hallo, ich habe die von der baustelle die sind super und es sieht aus wie bei den großen.
Gruß Rainer
Hy,
die Module von C...... und Veroma sind die selben, da Veroma für Conrad herstellt...
edvler
Sind beide (C..... und Veroma) nicht die Herstelller! Aber egal; diese Rundumlicht-Elektronik mit oder ohne Einkanal-Schalter gibt`s auch bei mir im Shop. Augenzwinkern
Es geht hier nicht um die Elektrik sondern um die Gehäuse und die Halter. Und wo du die her hast weißt du Glaube ich selbst...Aber egal Teufel
