Ja der 4 Achser Benz hatte letzte zeit ein wenig Pech schon das zweite mal , diesmal Getriebeschaden , im verteilergetriebe . eine 4 mm welle ist gebrochen . Und der wollte meinen Bagger auf einer Baggerbrücke auf den Berg bringer .
Wenn wir noch mal demnechst schönes wetter haben sollten , und das auf einen Samstag . werden wir den Menck Hochlöffel auf den Tieflande anhänger packen , und die fahrt noch mal machen , wo bei der Henschel noch von den Kaelble gespannt wird und dann mit zwei LKWs gezogen wird . Denn der Menck wiegt 26 Kg .
Ach ja was ich vergessen habe den Henschel habe ich auch mal zusammen gebaut war mal ein Bausatz vom Bönnig ist aber schon ein paar Jahre herr . Und habe ihn dann vor 8 jahre verkauft und fährt immer noch .
tja, Kalles Dinosaurier halten ewig!
Es fahren noch vier andere LKWs die ich mal gebaut habe bei modellbau Freunden .
Hallo Kalle,
du willst uns diese technik doch nicht vorenthalten, oder?
Mehr Bildääär von der Technik.
Was heist hier technik , ist nun mal kein WDC . Ganz erlich es ist die alte Bönnig technik . In dem Henschel ist noch die erste Bönnig hinter Achse aus GFK und noch die ersten Zahnräder von Webra 3:1 modul 0,8 . Und fährt noch wie am ersten Tag , ob mit oder ohne Anhänger . Als Motor der Elefant von C..... und das Maxi pille Getriebe .
Der Kaelble ist ein wenig anders . Die Hinter Achse ist aus Dicken Messing hergestellt und 2:1 unter setzt , das verteilergetriebe ist 4:1 untersetzt , beides eigen Bau . Und als Schaltgetriebe ist das Tamyia 3 gang Getriebe drine , mit dem Truck Puller 2 / 7,2 volt. auf 12 Volt. macht 8000 umdrehungen . Im Rahmen ist noch eine Winde ein gebaut , ein RB 35 mit winkelgetriebe , Band ( Seil ) Länge 3 Meter .
Bilder vom auf des Kaelbe seht ihr hier unter Schwerlastzugmaschien
Und ein neues
Hier der Kaelble
Heute abend waren wir wieder unterwegs . Auf die Halde Hoheward . Der Unimog hat auf der hälfte auf gegeben . Höhenunter schied ca. 120 Meter Fahrstrecke ca 6km .
Weiter gehts .
Die letzten 2
Idefix
ein schönes Video.
Respekt vor der Leistung der Modelle über diese Wegstrecke und den jeweiligen Steigungen. Hier geht es schon teilweise steil nach oben, da kommen sogar die Spaziergänger in "Schnauben"
Ja sicher das geht nur steil hoch . Das runter fahren ist schlimmer , wegen dem Bremsen . Steigungen die mann im ersten gang hoch fährt , Fahrt mann auch im ersten Gang wieder runter .
Das macht schon Spass .
