Elvs
Hey Sven!
Echt schön gebaut, weiter so
Mich würde interessieren wie stabil die Bruderketten auf Dauer sind .
Sven Löffler
@ Jens
Die Motoren sind so eingebaut, weil ich oben raus keinen Platz habe. Es geht aber, wenn die Ketten drauf sind, ist genug Bodenfreiheit.
Der Zylinder für das Schild besteht aus POM. Dort kommt noch ein Getriebemotor rein. Über eine M4er Spindel wird dann später das Schild bewegt. Wie gesagt, der Motor ist bestellt.
@ Sandokahn
Oh, die machen einen sehr stabilen Eindruck.
So schwer wird der Bagger auch nicht. Ist ja nicht viel dran.
Schön, dass es hier weitergeht!
Der Zylinder(?) für das Stützschild scheint aber recht schmalbrünstig zu sein?
Sven Löffler
Ja, aber das ist egal .... ist nur Atrappe ....
Angetrieben wird das Schild von einem Maxxon Getriebemotor, der unten im Unterwagen sitzt. Der Zylinder ist im Original aber auch nicht größer.
In deiner Werkstatt ist es viel zu aufgeräumt
Sven Löffler
Bitte was ? Das ist schon Chaos !
Dann würdest du aus meiner Werkstatt ausreißen
Sven Löffler
Du kennst doch den Spruch ... "Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen."
Sind das Meinhard-Ventile ???
Sven Löffler
Ja, das sind Meinhard Ventile. Habe bisher nur Positives gehört.
Sven Löffler
Die Schrauben werden ja noch gespachtelt. Ist ja noch nicht fertig !!!
Außer die eine Schraube, die man später zum Lösen des Bolzens nutzt. Das wird wohl eine Sechskant werden. Schaut besser aus.
Sven Löffler
ich bin mal wieder am Minibagger dran. Habe heute die Adapter für die Pumpen Anschlüsse ( Innen M5, außem 1/8" ) gedreht. Nun habe ich eine ziemlich doofe Frage - ist wie gesagt, mein erstes Hydraulikmodell:
Wie genau sieht der Anschlussplan für die Hydraulikanlage aus.
Ich habe die Meinhard Ventile, sowie das Druckbegrenzungsventil und ein Manometer.
Besten Dank im Voraus !
Tomy113
Original von Sven Löffler
Bei anderen Modelle habe ich gesehn, dass sie die Verkabelung auf den Rücken von dem Ausleger gemacht haben.
Hallo Sven,
ich kann dir zwar deine Frage nicht beantworten (da gibts schließlich einige hier, die da mehr Ahnung von haben), aber der Bagger ist sehr sehr schön gemacht. Saubere Ausführung.
Du bist ja wirklich flexibel: von M 1:87 bis M 1:8, Respekt !!
Was mir an deiner Werkstatt übrigens auch gut gefällt: Vernünftig aufgeräumt (und natürlich das schöne Poster mit dem MAN).
Da kann ich nur zustimmen, das ist echt schon ein sehr schönes Modell geworden. Bin allerdings gespannt wie lange du mit den Bruderketten glücklich sein wirst.
Joa, der Anschlussplan für die Hydraulikanlage ist denk ich gar nicht mal so kompliziert.
Du hast an der Pumpe ja zwei Anschlüsse P und T.
P wird direkt an das Druckbegrenzungsventil angeschlossen, am besten auch noch an einen Filter. Von da geht es weiter zu den Ventilen, hier musst du auch auf den richtigen Anschluss achten. Der zweite Anschluss der Ventile wird dann zum Tank gelegt, und der Tank dann noch mit dem Anschluss T der Pumpe verbunden.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich, und dass ich nichts vergessen oder falsch beschrieben habe
