Fuchs 125
nur noch selten auf offenen Baustellen zu sehen: Fuchs 125
Das Gerät wird z.Z. dazu verwendet, um Armierungskörbe in die Schalungen einer Hochwasserschutzwand einzuheben, hat aber eine komplette Baggerausrüstung eingebaut. Auf den unteren Fotos sieht man die beiden Hubwinden und die Auslegerverstellwinde. In der Mitte des Auslegers befindet sich eine per Ölmotor angetriebene weitere Winde, dies scheint für die Greiferberuhigung zu sein.
sehr interessant ist der Unterwagen mit Spurverstellung. Vorne und hinten ist jeweils nur ein Hydraulikzylinder vorhanden, nachdem die eine Seite ein- oder ausgefahren ist, muss also umgebolzt werden.
