[1:14,5] Tam. MB SK 2044 4x4
truckerkons
Hi
Werde hier den bau der oben genannten SZM vorstellen.
Hier erstmal das Vorbild:
Also verbaut werden soll in der SZM:
Veroma 3gang Getriebe mit zuschaltbarem Allradantrieb
TP2
vorerst die Tam. MFU 01 weil ich die noch da liegen habe
Allrad
eventuell vorne und hinten Differentialsperren
Breitreifen vorne und hinten die veroma Geländereifen
Vorderradfelgen aus Alu vom getriebedoc
Baustellenstoßstange
Die SZM soll auch noch einen 3Achs Kippauflieger bekommen.
Jetzt erstmal ein Bild vom derzeitigen stand:
Habe auch ne neue Getriebehalterung gebastelt weil dann der höchste punkt vom Getriebe tiefer sitzt.
So jetzt seid ihr dran,
bin auf eure Meinung gespannt Augenzwinkern
Hallo Konstantin,
schönes Vorbild, die SZM hast du ja schon fast fertig, der Auflieger dürfte ja wohl keine großen Probleme bereiten.
truckerkons
Hi Danke,
Hab en neues Problem unglücklich : Wenn bei mir die VA einfedert, um nur wenige mm,
dann stößt sie schon am Motor an. Aber wenn jetzt dann noch die ganze
Elektrik reinkommt dann würde der Motor ja die ganze zeit auf der Achse
liegen. Wie kann ich des lösen? Ist die eine lage Blattfeder zu wenig ? Oder muss ich Noch höher legen?
Hallo Konstantin,
eine Lage Federn vorne dürfte zuwenig sein. Man kann folgendes machen: 2 Zusatzlagen und zwische jede Lage in die Schrauben eine Unterlegscheibe setzen. Dann federt das Fahrzeug schön leichtgängig, die unteren Federn halten dann erst, wenn richtig tief eingefedert wird.
Zwischen Achse und erster Lage kann auch noch eine Mutter eingesetzt werden.
truckerkons
Danke,
Dann werd ichs mal mit mehreren lagen versuchen smile
truckerkons
Habe mal das Servo fürn Allrad eingebaut:
truckerkons
Hi
Hab die Halterung für das Allrad servo nochmal neu gemacht:
truckerkons
Heute sind die neuen kotflügel und die Baustellenstoßstange angekommen:
Das sieht doch schon gut aus . Bei allrad Fahrzeugen sitzt das fahrerhaus höher , als bei der straßenversion . Damit genug luft zwischen achse und motor ist .
Gruß Baggerkalle
truckerkons
Hi
Hier gings auch weiter:
Habe mal die Stoßstange und die Kotflügel hingehalten, die Stoßstange muss aber noch tiefer.
Das FH werde ich wahrscheinlich auch noch kürzen lassen.
Was meint ihr ?
Nein das ist das was ich meinte bei allrad fahrzeugen und besonders beim alten SK , die hütte müßte ein stück höher plus ein stieg . der jetzigen stoßstange angepasst . Und dann kommt der Motor höher hinein . dann hast du auch genug luft zwischen Achse und motor .
Ich habe das orginal selber 6 Jahre gefahren , Bei meiner größe von 190cm konnte ich mich fast in den vorderren kotflügel reinstellen .
Aber das mußt du selber entscheiden was du machst .
Gruß Baggerkalle
truckerkons
Hi Kalle?
Habe mir neue federn bestellt gehabt und dass Problem mit dem zu wenig Abstand hat sich jetzt gelöst. Die alten federn waren einfach viel zu weich.
Also an der Stoßstange werde ich nicht mehr rummachen die passt so, mit "die Stoßstange muss aber noch tiefer" hab ich eigentlich gemeint dass ich das FH noch höher lege. Aber nicht ganz so hoch dass ich rein passe großes Grinsen .
Danke für deine Info.
Ah dann haben wir ein anander vorbei geredet . Aber der alte SK ist schon ein tolles Auto .
truckerkons
Ich finde dass er sogar besser ausschaut als der neue Actros MP2 oder MP1 oder der Axor
truckerkons
Hi
In kleinen Schritten geht es weiter.
Hab mal mit den Tanks angefangen:
truckerkons
Hab mal einen Prototypen des Dieseltankes gemacht:
was sagt ihr dazu?
Hallo Konstantin,
ist der aus Holz?
Wenn du noch Spannbänder und einen Tankdeckel (Rändelrad vom Einwegfeuerzeug) anbringst, dann wirkts sehr gut.
truckerkons
Ne des is ne etwas dickere Klopapier rolle großes Grinsen .
vielleicht finde ich noch was stabileres
truckerkons
Hi
Mir war ein Bisschen langweilig und da hab ich mal einen bruder Tieflader drangehängt.
Ich finde, des schaut nedma schlecht aus smile
truckerkons
Servus,
Nach laaaaanger zeit ging es hier auch einmal weiter. Heute war seine erste Testfahrt im leichtem Gelände mit etwa 2-3 Kg Ladung. (Leider keine Fotos).
Da ist mir aufgefallen, dass schon bei den 2-3 Kg Ladung es die Hinteren Federn voll runter drückt.
Kann man die Federn irgendwie härter machen, oder den Federweg vergrößern`?
Der Neue Fahrtenregler ist auch schon bestellt. Ein Servonaut M20+.
Was Sonst noch gemacht werden muss, damit er richtig fährt:
Servohalterung aus Alu oder Messing bauen,
Achsanlenkung verfeinern.
