Matti
Ich möchte hier mal meinen Radlader vorstellen.
Ein paar Daten:
AP-Achsen von Mauel , Pumpe von Jung , Steuerventil von Veroma ,
Zylinder von Thomas Apel , Rahmen und Hubgerüst aus Stahl
( erst zum Teil verschweist , der Rest noch geschraubt wegen
der Änderungen von den Änderungen..... ) , Karosserie aus
Messingblech , der Ballast ist aus GFK.
Und nun noch ein paar Bilder
Gruß Matthias
Hy,
Sagenhaft, ein echt schönes Modell. Kommst du mit dem Radi nach Sinsheim oder kann man ihn mal wo anders bewundern?
Hut ab vor deinem Kunstwerk! Das ding sieht sagenhaft aus.
Was für Motoren verwendest du? Fahren / Hydraulik
Hendrik
Sagenhafte Messingarbeiten! Respekt
Der Liebherr ist echt ein schöner Radlader,im Modell wie im Original.
Wie schwer ist denn der kleine??
Grader Stefan
Hallo Matthias,
da fehlen mir die Worte...
Gibt´s auch Bilder von den technischen Details unter der Haube?
Stefan
Hallo Matthias,
sagenhaft!!!! Kann mir gut vorstellen, was das für eine Heidenarbiet war, aber das sieht spitzenmäßig aus.
Fast zu schade zum Lackieren....
Benny
Hallo Matthias,
sehr schönes Modell... Von mir auch
Mach weiter so. Ich bin ja mal gespannt auf Deine Lackierung!!
Benjamin
maroehl
WOW
Ein wahres Sahnestück!!!!
Natürlich interessiert auch mich was bei dem guten Stück unter der Haube für Komponenten für die entsprechende Power sorgen.
Matti
Erst mal danke für die lobenden Worte.Das ist übrigens mein erstes
größeres Projekt.Mir fehlt leider die Zeit,das Modell in einem
angemessenen Zeitrahmen fertig zu stellen und deshalb ein
" Langzeitprojekt ". Zu euren Fragen,also zur Zeit als Fahrmotor ein
Marx GT 500 und P-Motor ein LRK.Das kann sich auch noch ändern.
Was er wiegt ? keine Ahnung aber unheimlich schwer.
Noch ein paar Bilder: auf dem ersten Bild,so steht der seit Sonntag
früh und das Hubgerüst hat bis jetzt 0,5cm nachgelassen.
Gruß Matthias
Tach,
hast du für den Popo extra ne Form gemacht? Wenn ja, laß uns wissen wie? Und bist du mit den Achsen zufrieden?
Matti
@ Matze : Also ich habe die beiden Teile erstmal aus Balsaholz,
als Hohlkörper hergestellt,weil billig und ist leicht zu bearbeiten.
Dann die einfach Version,Kasten gebaut Teil reingestellt mit Gips
aufgefüllt. Vorher das Teil natürlich mit Trennmittel eingestrichen.
Dann die Form wieder mit Trennmittel einstreichen und dann
mit Glasgewebe und Harz lamenieren und fertig ist.
Zu den Achsen kann ich erstmal nur sagen,die Qalität und
Verarbeitung sind sehr gut.Erste Tests waren sehr
zufriedenstellend,die Achsen haben gehalten.Ich hoffe,das sich
das im harten Einsatz auch bestätigt.
@ Hendrik : Der kleine wiegt bis jetzt 56kg.
Noch eine Frage an die Experten : gibt es Alternativen für
den Marx GT 500 ?
Matthias
Hallo Matthias,
erstmal Hut ab, vor deinem Werk. Zu deiner Frage, betr. Marx Motor; ja, gibt es. Schau mal bei
www.lehner-motoren.com nach, das ist der Motor, der bei vielen 1/8er Modellen verbaut wird. Ich hatte so einen in meinem ersten Bagger als Pumpenmotor und war mit der Qualität sehr zufrieden. Muss dazu sagen, sind nicht ganz billig, sicherlich gibt es günstigere BL Motoren, dazu kann ich aber nichts sagen in sachen Wirkungsgrad und Qualität.
Super Arbeit.
Das Messing Kleid steht im
Wie lange hast du den für die MS Aufbauten gebraucht ca ???
Werner S
Bei dem Link ist ein "L" zuviel , soll heissen
www.lehner-motoren.de
Aber Achtung, das geht auch billiger und platzsparender im Zeitalter der Aussenläufer.
Werner
Matti
Danke für die Tips,muss ich mal auf die Suche gehn.
@Franky Das ist ne gute Frage aber darüber hab ich mir noch gar
keine Gedanken gemacht.Ich bau immer mal ne Weile am
Wochenende wenn mal Zeit ist und im Sommer so gut wie garnicht.
Deshalb kann ich deine Frage nicht beantworten ich hab keine
Ahnung. Ist wie schon geschrieben ein " Langzeitprojekt ".
Matthias
BRUDER
Hallo grosses wow bin auch an was grosses am bauen.
Frage was für ein durchmesser haben deine reifen und breite?
wieviel power hatt dein 12 akku?
danke dir viel mal für eine kleine antwort.
freundliche grüsse Pascal
Matti
Hallo Pascal
Also die Reifen haben einen Durchmesser von 220 mm und eine
breite von 75 mm. Sind von Barnhausen. Akku ist noch ein seeeer
alter 1700mAh drin , nur für Tests.
Matthias
BRUDER
Hallo Matthias ich danke dir für die info. gena die grösse müsste ich auch haben für mein 1/16 Radlader und die Felgen sind eigenentwiklig von dir :-)
so ein super modell!!
nochmals danke grüsse Pascal
Hallo Matthias,
gibt es hier schon was neues, von deinem Radi?
Matti
Ja leider muss ich sagen,zuviel Arbeit und zu wenig Zeit fürs Hobby.
Ich hoffe der Winter kommt noch mal wieder und bleibt ne Weile,
dann ist wieder Zeit zum weiterbauen.
Gruß Matthias
