das provisorisch aufgelegte Haubenblech vermittelt schon mal eine kleine Vorstellung von der Wucht dieser alten Hauben.
wird Zeit, dass es auch hier mal weitergeht. Das Fahrerhaus besteht aus verlöteten Kupferblechen. Kühler, Kühlschlitze, Fenster und Türen werden erst zum Schluss ausgeschnitten, so bleibt zum Bearbeiten alles schön stabil. Was noch fehlt ist die Dachwölbung, daher wirkt er noch ein bißchen wie eine Hutschachtel. Der kleinere Bruder wartet ebenfalls noch auf Weiterbau
Sehr schön , aber wieder nicht in 1:12 .
der zweite Kotflügel ist jetzt auch angepasst und eingelötet. Bevor ich mich an das Dach mache, wurde noch die Kühlerfront ausgeschnitten
das Dach ist jetzt auch soweit, jetzt sieht er wenigstens nach FAUN aus.
mabuse19
hallo Wolfgang,
auch das gibt wieder ein super Modell (wie alles was du baust).
Matthias
Original von mabuse19
hallo Wolfgang,
Matthias |
Danke Matthias,
ich hab noch welche im Tageslicht, selber bin ich ganz zufrieden bis jetzt
zur Zeit steht der jetzt wieder mal auf der Werkbank
hubiluks
Hallo Wolfgang
Klasse Arbeit!!! Ich bin begeistert von deiner metallbearbeitungskunst!
Eine frage: werden die Türen noch ausgeschnitten und wenn ja wie und
mit was für Werkzeug machst du das? Sollte dann ja gerade werden der
Trennschnitt ........ Für mich wäre das ein Problem!!
Lg Lukas
Original von hubiluks
Hallo Wolfgang
Lg Lukas |
Danke Lukas,
ja klar werden die Türen noch ausgeschnitten. Wenn es mit der Stichsäge funktioniert, dann damit. Ansonsten mit der Flex (kleine Dremel-Scheibe). Die Frontfenster muss ich sowieso ausflexen, wegen dem Dachüberhang.
Man muss das halt in Ruhe machen, dann geht's auch
, und nicht in der endgültigen Linie schneiden, sondern etwas stehen lassen und dann später wegfeilen.
Man kann das Türblech auch überstehend einbauen, fällt gar nicht auf. Oben kommt eh noch eine Regenrinne drauf, damit wird das schön kaschiert.
Hier kann man das Prinzip sehen, an der vorderen Tür :
hubiluks
Hallo Wolfgang,
Aha was für ruhige Hände!!!
Phu ja da muss man auch erst mal Erfahrungen sammeln und dann
geht's wahrscheinlich .......... Ist hald wie mit allem....
Weiter so - wirklich tolle Arbeit !
die ersten Fensterschnitte
@Lukas,
Stichsäge war schlecht, am besten ging es mit der Dremel-Flex und einer "heavy duty" Scheibe
ich musste mal probieren, wie das wohl aussehen würde
hubiluks
Hoi Wolfgang
Wo kommt denn die dritte Achse auf einmal her?
Gabs solche kippaufbauten zu dieser zeit?
Mir gefällt er mit der niedrigen Ladefläche besser!
Grüße Lukas
Hoi Wolfgang
Grüße Lukas |
Hallo Lukas,
die dritte Achse ist nur angelehnt. Klar, solche Kippaufbauten gab es schon seit den 30er Jahren.
Der wird auch nicht so, bleibt ein 2-achser mit Holzpritsche
Die gezeigte Mulde gehört zum Magirus
hubiluks
Aha.....
Zum Magirus passt das perfekt! Sieht Super aus!
Genauso wie zum faun das andere gut passt
die Öffnung der Fahrertür ist schon mal geöffnet und deren Regenrinne auch angebracht. Der Motor ragt ja ins Fahrerhaus und lässt eine durchgehende Sitzbank leider nicht zu. Links und rechts ist aber genug Platz, somit wird das wieder etwas kaschiert.
Jedenfalls sieht es jetzt immer mehr nach FAUN aus.
Türen zum Öffnen in diesem Maßstab sollten eigentlich schon sein. Beim Opel habe ich darauf verzichtet, hier ist es aber Pflicht.
Ich find, das gehört zur Kür
Sieht jedenfalls klasse aus
Danke Jens,
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen (wenn man tagsüber arbeiten gehen muss ).
Zumindest sind Winkerhalter, Rückspiegel und Aufstiegsgriff dazu gekommen und vervollständigen die Fahrerseite
