[1:12] Komatsu WA700
Michael H.
habs mir schon länger vorgenommen und will es dieses Jahr noch hinter mich bringenAugenzwinkern
Also baue derzeit an einem Komatsu Radlader WA 700 im Masstab 1:12. Eins vorweg, ist ne Langzeitbaustelle, was fehlt ist die Zeit dafür, konnte die letzten Wochen fast nicht weiterbauen...
Mal einfach paar Fakten zum Modell:
Aufbau erfolgt aus gelaserten VA Blechen und Messingblechen. Wird dann alles gelötet bzw. WIG verbruzelt.
Hab das Modell in CAD-Form schon fertig, jetzt muss ich halt noch verschiedenste Teile fertigen (Felgen, Hubgerüst etc.)
Welche Komponenten verbaut werden ist schon alles durchgeplant und eingekauft.
Hydraulikpumpe: Jung mit Bl-Außenläufer
Zylinder: Schweizer-Manufaktur (wenn er mal liefert großes Grinsen )
Ventile Meinhardt Baureihe MEGA
Er bekommt ein 3-Gangschaltgetriebe ebenfalls mit BL-Außenläufer, dazu AP-Achsen mit schrägverzahntem Kegel/Tellerrad, in den Felgen sitzen 2 stufige APs. Dazu noch eine zuschaltbare Diffsperre für VA und HA.
Die Reifen sind von Barnhausen, hab lange rumgesucht, nicht Reifen selber zu machen, aber zu kostspielig das ganze.
Hydraulischen Schnellwechsler soll er auch erhalten, dazu Fels, Leichtgutschaufel und Steingabeln.
Dann anbei noch ein paar Bilder sind nicht alle ganz aktuell, wenn ich endlich mit der Facharbeit fertig bin, gehts beim dem Projekt wieder weiter und dann werd ich euch auch laufend mit Bildern versorgen.
das was vorerst mal
Michael
dino
Das wird ein echter Brummer, gratuliere!
Schönes vor haben , und wie ich sehe ein super anfang. Dann bekommt ja Demag ( Jens K. ) mit seinem CAT 992 Konkorenz .
Gruß Baggerkalle
Hy Michael,
das ist ja richtig Professionell was du da baust. Gelaserte Teile, Guß Achsen. Sehr schön.
TRistan
Schones Projekt! top
bin schon ganz gespannt! großes Grinsen
wird bestimmt ein toller "KLEINER Radlader" Augenzwinkern schönen anfang den du da gemacht hast, weiter so!
ja, ein wirklich tolles Projekt, vor allem die Zylinder! Da hat mir der erbauer ein schönes Ei gelegt, aber das wird schon! großes Grinsen
Damit keine falschen schlüsse gezogen werden, hier mal die ersten Bilder vom Schaufelzylinder. Die Beiden Hubzylinder sind auch soweit fertig, bis auf die Gabelköpfe. Ich hoffe, der Erbauer ist soweit zufrieden.
Michael H.
@Berni: Herz Herz Augenzwinkern
Achja das sind keine Gußachsen, nene ist 7075T6 Flugzeugalu ausm Vollen rausgefrästAugenzwinkern
Werner S
Original von Akerman H14B
Nachtigall, ick hör dir trapsen: Mal sehen, ob Michi für sein tolles Projekt würdigere Zylinder bekommt. Zumindest sollten Gelenkaugen an beiden Seiten dran sein, oder nicht??????
Werner winker winker
Michael H.
Richtisch Werner, die liegen schon bei mir daheimAugenzwinkern
Hallo Werner,
da die Gelenkaugen aussen 16mm haben, und mein Reibahlensortiment irgendwo bei 12mm aufhört, habe ich die Bohrungen noch nicht fertig bearbeitet.
Aber warum würdigere?
BRUDER
Hallo giebtes da keine erwiterungen von dem Bericht? warte gespannt darauf! Tolles Teil wo Du da baust!
freundliche grüsse Pascal
