[1:14,5] Maßstabsumrechner
Buddel1981
wer kann mir sagen wo es einen Maßstabsumrechner
gibt.
Ich habe ien Modell M 1/50 und will !/14,5 bauen.
Es ist lästig ständig umzurechnen.
Hy,
mir ist da leider keine andere Möglichkeit bekannt. Das umrechnen wird Dir nicht erspart bleiben.
dino
Als die Euro-Umstellung war, gab es oft Taschenrechner mit einer speziellen Taste zum Umrechnen.
Sowas funktioniert für Umrechnungszwecke im Modellbau natürlich auch. top
sg
dino
tipp einfach in einenTaschenrechner:
3,45 "mal "
Maß am 1:50 Modell nehmen
in Taschenrechner dieses Maß eingeben
dann "ist gleich"
das nächste Maß brauchst du dann immer nur einmal eingeben und die "ist gleich"-Taste drücken (ohne vorher immer 3,45 "mal" einzutippen)
Also schneller gehts wirklich nicht.
Servus,
hab ich gleich mal ausprobiert mit dem Rechner in Win7. Geht, aber der Maßstabsfaktor muß bei der ersten Berechnung da als zweites eingegeben werde. Beispiel:
Maß vom Modell x Faktor =
Für weitere Maße dann wie Wolfgang beschrieben hat, einfach nur das umzurechnende Maß eingeben und =.
Excel (oder calc oder numbers) aufmachen.
erste Spalte: Name des Maßes
zweite Spalte: Gemessenes Maß
dritte Spalte: Maßstab des gemessenen Maßes (erlaubt, pdf, Original und anderes Modell zu verwenden)
vierte Spalte: Modellmaßstab (hier fix, könnte man auch anders machen, so ist aber einfacher)
fünfte Spalte: umgerechnetes Modellmaß
Vorteile:
Fehler können leicht korrigiert werden (ungenaue Schätzmaße können jederzeit durch genauere ersetzte werden)
Anpassbar auf andere Maßstäbe (Du merkst zum Beispiel, dass die Reifen einen Maßstab von 1:14.0 erzwingen, dann ist das schnell zu ändern)
Kann gespeichert werden
Nachteil:
Die Maße müssen Namen oder Nummern bekommen
