[1:8] Lokotrack LT80
Moin,
hab mich heute mal mit der aufhängung des Aufgabetrichters beschäftigt, ist eine sch.... fummelei mit den federn.
gruss
Diener
Servus
Das wird ja ein riesen Geschoß das du da baust, weiter so Respekt
Gruss Bernd
TRistan
sieht gut aus!
macht wie immer viel Spaß deine Berichte mit zulesen/zukucken!
WEITER SO Herz 5 Sterne
Alucard
Hy Bernd,
wenn die ersten steine gefressen werden bitte Video großes Grinsen
Moinsen,
erstal danke für die netten worte. es sind heute wieder ein paar teile aus der Drehe gefallen. Bei dem Vibrator, der das Material im Vorratsbunker zur Mühle befördern soll, habe ich mich doch entschlossen, die zwei Erreger Variante zu bauen. So habe ich mehr Spielraum, und kann bei bedarf die eine Welle verdrehen, bis ich das gewünschte ergebnis erhalte. (falls es damit gar nicht gehen sollte findet er dann im Schlafzimmer verwendung RoflRoli )
Morgen werde ich mich noch am Gehäuse versuchen, das werde ich aus Alu fertigen
@ Christian, da kommst du etwas zu spät, die ersten steine sind schon durch großes Grinsen werde aber ein Video machen, sobald da ein Motor dran hängt. Wenn ich doch nur schon wüsste welchen.......
Werner S
Hallo Bernd,
Aha, schlaue Konstruktion, kannst du durch gegenseitiges verstellen der
Zahnräder die Intensität des Rüttlers verstellen? Wo sprudelt bei dir eine Maxxon- Quelle?
Werner winker
andi
Hy Bernd,
weiter so, weiter so, Respekt bin schon richtig süchtig von deinem Bericht, was du noch alles für Detaillösungen auf Lager hast. Da komm ich ja fast nicht mehr in die eigene Werkstatt. Wir wollen uns für Frühjahr 2008 im Betrieb einen kaufen (wird vielleicht ein Rockster 900 mit Rückführband und Wiegeeinrichtung) deswegen umso interressanter für mich.
Gruß Andi.
Hallo Werner,
den Maxxon hab ich vom Schrott. nagelneu, hinten war noch ein Tachogenerator angeflanscht, hab ich aber aus Platzgründen und wegen nichtgebrauch abgemacht.
In den letzten tagen ist wegen überfluss an zeitmangel leider nicht viel passiert. Aber heute habe ich mal das Gehäuse der erregers gedreht.
Ich glaube du willst nächste Woche in Michelstadt brechen? Gibs zu großes Grinsen
@ Matze: Grundsätzlich würde das schon gehen, aber ob mein leichtgewicht so einen Dauertest durch hält........weiss ich nicht.
Das wer ich in einem stillen kämmerchen testen, dann erspar ich mir wenigstens die peinlichkeit, wenn was verreckt! großes Grinsen
Gruss¨
Benny
Hallo Zusammen,
erst einmal muss ich 10 Sterne an den Erbauer verteilen... Das wäre genau das paasende Gerät zu meinem Radi.... Echt spitze!!!!
Ich hätte nur mal eine Frage zu diesem Erregersystem, welches das Material nachher befördern soll... Kann mir das vielleicht jemand erklären? Wie funktioniert die Beförderung?
Ich kenne ähnliche Systeme von der Materialzuführung bei Produktionsmaschinen, aber dort wird auch mit elektromagnetischen Systemen oder mit Motoren und einer Unwucht gearbeitet. Vielleicht lerne ich ja noch etwas dazu... Augenzwinkern
Danke schon mal vorab!!!
Benjamin
Hallo Benjamin,
diesen Brecher werde ich verkaufen, den Grund dazu, werde ich am 19.1.08 nennen.
wer also Interesse daran hat, kann sich bei mir melden.
zu deiner Frage: In diesem Fall, wird ein Erreger verbaut, der zwei Unwuchten hat, die 1. gegen einander laufen, und 2. ca. in 10.00 Uhr Stellung in die gleiche Richtung zeigen.
Liebherr 922
ich wolte mal fragen was jetzt aus deinem Brecher geworden ist?
Peer
Hallo Peer,
der ist nach Österreich augewandert großes Grinsen Da musst du mal Dino fragen, das letzte was ich gehört habe ist, dass der daran die Griffel eingeklemmt hat großes Grinsen
dino
Servus Bernd!
Du hättest mir halt auch bitte sagen sollen, daß das kein Spielzeug ist großes Grinsen großes Grinsen
Heuer soll er auf alle Fälle brav brechen!
sg
dino
Hallo Dino,
das ist doch ein Spielzeug, nur halt für grosse und harte Jungs! Gehörst du nicht zu denen? Zunge raus
dino
Hallo Bernd,
ich sags so, das hätte sogar dem Terminator weh getan, wenn er Gefühle hätte großes Grinsen großes Grinsen
sg
dino
BRUDER
was Du auch alles baust!! smile krasss!!!!!!!!! 10 Sterne
BRUDER
Hast Du das ding in betrieb bei dir im Garten?
