[1:12] Cat 5110
Ich hatte von der Kette und von den Bodenplatten mal eine zeichnung , Die Bodenplatten sind 70 x 30 x 8 mm .
BRUDER
Hallo Kalle wäre es nicht einfacher gewesen die ketten teile zu giesen? noch detaulierter und weniger zu schrauben.
geiles teil wo Du da baust! hast Du den transporter für das Teil schon? großes Grinsen
Dann macht das Basteln ja kein spass mehr , Und die kette hat im orginal soviele schrauben Freude Freude Der Bagger wird zerlegt für den Transport wie im Orgienal , dann passt er auch in meinen VW Polo .
Zur zeit bin ich an den Fahrantrieb dran , und jetzt hat auch noch meine Drehbank den geist aufgegeben ( Wabeco anrufen ) traurig traurig
BRUDER
big big smile VW POLO!!!!! nein das ist nicht dein ernst? Augen rollen
das deine Drehbank jezt den geist auf giebt ist total wut2 da müssen wir wol noch lange warten bis es bei deinem bericht weiter geht geschockt
das mit dem zerlegen hab ich nicht gewust großes Grinsen
grüsse pascal
Ich bin jetzt dran mit dem Fahrantrieb , Ein AKKUschrauber getriebe hat eine untersetzung von 25:1 was ich noch mals mit 30,78 untersetze so das ich eine gesamtuntersetzung von 796 :1 habe . Ich werde das so wie unser Bernd es hier an seinem Ackermann hat machen , denn ich will entlich weiter kommen Cool
CATMAN 325L
Hallo Kalle
gute idee, sehr gute....An dieser Stelle bin ich jetzt auch mit meinem Unterwagen angelangt, außer das ich die Kette noch nicht so weit hab wie du ( tolle Kette sehr toll, will die auch top ) bin gespannt auf den weiteren Arbeitsverlauf.
Gruß Thorsten
Die kette war auch eine SCHEIß arbeit Freude , Bin mal gespannt ob sie auch gut leuft oder wie sagt mann ?? der ganze unter wagen hier 40 Kg .
Das getriebe , Akkuschrauber getriebe 25:1 , stirnzahräder 3:1 modul 1 10mm breit , schrägverzahnte 2,7:1 modul 1 10mm breit , Planeten getriebe im Kettenrad 3,8:1 modul 1 10mm breit . 25 x 3 x 2,7 x 3,8 = 796 .
So hatte ich es mir gedacht .
BRUDER
schon ein stück weiter? Augen rollen
So die Zahnräder sind da für antrieb , alles in Modull 1 und 10mm breit .Der Jens meinte und sagte das müßte halten Freude Freude aber warum auch nicht verwirrt .
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin gehts weiter .
Calino
Saubere Arbeit sieht net schlecht aus. Wenn ich na auch schon so weit wäre!
Gruß Jürgen
Eine kleine änderung beim Planetengetriebe , erst hatte ich 3 plantenräder jetzt 4 planetenräder . Freude
Hier mal das neue Planeten getriebe was in das Kettenrad soll .
Hier habe ich dem Akkuschrauber getriebe ein neues gehäues verpasst
taekki
Ah sehr schön, es geht weiter!!!! fröhlich 10 Sterne
Hm warum bust du jetzt doch ein 4-Planetengetriebe ein? verwirrt
Schöne Grüße, Sebastian! winker
Ist besser als Drei . Und es paste so besser Freude war zufall .
taekki
Also jetzt habe ich nochmal eine frage, da ich mich jetzt nicht so damit auskenne, warum ist es besser? Ist die Kräfteverteilung so besser? verwirrt verwirrt
Aber naja okay wenn es so besser passt! großes Grinsen großes Grinsen
JA jetzt kann er mehr Drehmoment Freude
Ich bin schon auf die Hydraulick Zylinder gespannt , 24 u. 26mm Kolben durchmesser Freude Und ganz in Messing Freude und 15 mm Kolbenstange
Hallo Kalle
Sieht gut aus, aber für was nimmst das mit den 3 zahnrädern her ? zum schwenken weil du ja gesagt hast der antrieb bekommt 4 zahnräder ?
Ich mach meins heute auch fertig wenn ich dazu komme, ich ham mir ein 3 stufenplanetengetriebe genommen mit eingang 3 zahnräder dann werden es 4 und am turasdeckel sind es dann 5 Zahnräder wo ich zum schluß dann ne 16:1 übersetzung hab ! Hab ich zufällig aus meinen Akkuschraubern raus gebaut wo ich im dauerbetrieb 10 x 300 mm Spax verschraubt habe (Zimmerei) großes Grinsen
