So das erste Fahrschiff ist bis auf Antrieb und Ketten führung unten fertig , und weil es so schön war machen wir gleich das nechste
Das nechste mal mache ich die Bodenplatten aus ALU . wie ich schon mal sagte scheiß arbeit
Es geht zur zeit etwas langsam voran die Bodenplatten sind nun alle gefräst
bastelwastel
LMAA,das ist ein Super Bagger
Bin ja auch dabei ein Radlader fertig zu machenm in dem Maßstab
1:10 könnten da ja zusammen was bewegen
Gruß:Harald
Können wir machen , ich habe deinen bericht von deinem Radlader verfolgt super teil was du da hast .
Gruß Baggerkalle
Ich habe mal wieder ein bisschen weiter gemacht , bis jetzt ca. 35kg .
JEKAM
Hallo Kalle, der Unterwagen sieht ja mächtig aus
mach weiter so
Zwischendurch solltest du die passende Sackkarre für
deinen CAT bauen
Gruß Jens
Hallo Kalle
Was für ein monster wird das den
Schaut Super aus.
Kannst du mit dem Monster den noch normale 3 achser beladen oder werden die dann eher begraben
Ich habe für kleine dreiachsen einen kleinen Tieflöffel
Hi Stefan für deinen Dumper nur noch zwei schaufeln und ab die post , dann gibt es kein rumstehen mehr .
Spezalist
Hey Kalle schaut super aus,mach weiter so
juwobe
Original von Maulwurf
[quote]Original von Mannheimer2005
Ja, er kann damit normale 3 achser verladen ! je nach dem auch 4 achser mit kurzem Radstand .
Wenn das so weitergeht,kenne ich jemanden, der nach Sinsheim läuft!
Spaß beiseite:
Freue mich schon ´drauf, den beim Arbeiten zu sehen!
Jürgen
Maulwurf
Ui ui ui,
muß aber auch an alles denken !
Aber andererseits so im nach hinein ..........
Heute habe ich die Fahrschiffe mit dem Querträgen verschraubt , damit mir in Bemmel nichts abhanden kommt . Der ganze unter wagen ist fast fertig , jetzt mache ich mir gedanken über den antrieb .
Jetzt wiegt er schon 40 Kg
Bilder folgen
BRUDER
mannn das ist ja krass!! ist ja nicht zum aushalten!! so ne geile Maschine die DU da baust!! das sind jezt schon
riesen Kommpliment!
Da bist Du auf der coolen Baustelle ja in kürzester Zeit am Wasser :-)
grüsse Pascal
honei22
Hallo Kalle
Wollte nur mal fragen ob Du eine Zeichnung oder Masse von deinen Kettenplatten hast.
Hannes
andi
Hy Kalle,
ist ja absolut Hammer Dein Raupenfahrwerk
Wünschte ich schaffe sowas auch mal.
Gruß Andi
