[1:12] Prallmühle
Leider nein Peter . Ich baue solche monster immer frei Schnauze . traurig traurig
Schwedenstahl
Kalle,Klasse Brecher hast gebaut.
Schliesse mich dem Peter K an ,bitte Bilder vom Inneren großes Grinsen und etwas mehr Details zu Technik .
Ja wenn ich ihn sauber mache kommen Bilder . Ich bin jetzt zur zeit am überlegen wie ich einen Kettenförderer da ran bekomme .
Schwedenstahl
Hallo Kalle
Sind die Schlageisen wechselbar ?
Wie Hoch ist die Trommeldrehzahl ?
Ja die Schlageisen kann mann tauschen , es sind 4 stück drine . Die walze macht ca. 1000 umdrehungen .
Ich mache nach herr noch Bilder .
Hier die Bilder vom inneren des Brechers , aber da werde ich auch noch was ändern . Ich habe eine gebogene Prallwand , ist verkert . Sie sollte wie eine Treppe aussehen .
So sollte die Prallwand aus sehen wie eine Treppe , die mann aber nach hinten verstellen kann . Für dir Marterial größe , die da am ende auskommen soll .
Ich habe jetzt da eine gebogene Prallwand da können sich schon mal große brocken verklemmen , und die Walze blockieren . Ich wuste garnicht wie schnell eine 30 amper sicherung durchbrennt .
Schwedenstahl
Kannst damit Härtere Materailien brechen als Gasbeton ?
Das weiß ich noch nicht , muß mann versuchen . Aber ich kann mir gut vorstellen mit der neuen Prallwand , die schläge , die der Stein bekommt besser sind . Testen .
Gruß kalle
Aber ganz erlich mir reicht Gasbeton , und der Märgel beim Tobias im Steinbruch . Mein ziel war es den Brecher mit einem Radlader oder Bagger zubeschicken . Und das geht , bis auf ein paar nach arbeiten . Ideale Baggergröße ist der Damitz bis Fumotec Komatsu 490 . Und Radlader vom Bruderumbau bis ???? .
Und für Hartgestein gibt es ja noch Backenbrecher .
Schwedenstahl
Würde Ziegel / Backstein noch brechbar sein oder kommt die Prallmühle hier an die Grenze ?
1:1 ist die Prallmühle ein wahres Schluckmonster ,dem Backenbrecher weit überlegen ,dafür aber verschleissanfällig = Schlageisen .
Hast Normale Kugellager für die Trommel verwendet ?
Ja ganz normale Kugellager , ziegel u. Backstein versuchen . Aber erst mal eine neue Prallwand .
Gruß kalle
http://youtu.be/BvKBdfZleKs
Und das kommt dann dabei Raus .
Schwedenstahl
Klasse Teil.
Kalle ,machst mir einen Bauplan mit Stückliste und evtl. Bezugsquellen .
Natürlich gibt es auch was zwischen Daumen und Zeigefinger Augenzwinkern
So ich habe den Brecher wieder zusammen gebaut , Und die neue Prallwand ist schon in arbeit .
Jetzt ist erst mal wieder die alte drinne . Und ich habe ein größeres gewicht an den Vibrationsmotor gemacht . Jetzt rutscht das Material super .
Aber trotzdem kommt da ein Ketten förderer an dem Brecher .
Gruß kalle
Hier immer noch am Testen was geht ???
D6s&feature=share&list=UU8poAmY-LOv631zuIRNVvBA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=51GtLG{97...LOv631zuIRNVvBA
Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Kake Teufel
Geht doch:
http://www.youtube.com/watch?v=51GtLG8oD6s
(Wie oft bei Youtube: Smileys deaktivieren im Beitrag.)
Schick!
Ja und wo kommt der Smiley her verwirrt verwirrt
Die Zeichenfolge "8 o" wird als Smiley geschockt interpretiert und zerhaut den Link.
jurgen
Hallo Kalle,
Versuch mal die Ecke am Übergang von der V-förmigen Schütte zum rechteckigen Einlauf irgenwie abzuschrägen. Da verhaken sich die Steine und blockien. Wenn du die Ecke bei dem dreieckigen Abschlussstück auch schräg machst werden sich die Steine freivibrieren.
Vielleich geht ja mit Harz und Microballons auffüllen oder ein dünnes Blech versuchsweise aufgenietet.
Ich weiss nicht ob das beschrieben richtig rüberkommt. Ne Zeichnung wäre besser.
Gruss Jurgen
