Ich warte im Moment auf Teile für meine Baggergetriebe. Zahnräder und Lager sind schon da. Also vertreibe ich mir die Zeit mit dem Kaelble Neuaufbau und ich zeichne am neuen Skidder weiter
Tja Matze, tut mir leid für dich
Aber den gib ich nicht mehr her!
Hallo Fabian
Schön schön
Willst du die Kippfunktion auch mit einer Hydraulick Realisiren ?? und wenn ja mit welcher den ?? Könnte mir vorstellen das der kipzylinder vom Kalle kommt der hat ja mal einen vorgestellt
Der bekommt keine Hydraulik. Da kommt ne M8 Gewindestange rein, dazu ein MFA Motor und gut ist. Die Hydraulik ist mir da einfach zu teuer.
Mkuu Tomasi
Das ist ein schönes Modell und wie immer wird ein Modell niemals fertig sein. Bin mal sehr gespannt, wie es weiter geht.
Freitag hat Kalle den Getriebeblock gedreht, ich hab etwas am Rahmen gemacht. Die Hinterachse wurde im Laufe der letzten Jahre am Kipper immer wieder in der Höhe versetzt. Der Rahmen ist an der Stelle, wo Achse fest geschraubt wird ziemlich löchrig. Der letzte Stand war, das der Kopf der Befestigungsschrauben an einer Seite angeflacht war, um ihn irgendwie noch an dem Schenkel vom U-Rahmenprofil vorbei zubekommen. Ich hab die betroffene Stelle dann kurzerhand aus dem Rahmen geschnitten und an dessen Stelle ein Frästeil gesetzt. Die Achse wurde noch etwas nach unten gesetzt (hab durch das Frästeil nach unten mehr Platz), gerade dann noch alles verschraubt und verklebt.
Die Tage geht es mit dem Getriebeeinbau weiter. Das Hohlrad vom PLG muss auch noch eingeklebt werden. Aber bei dem Wetter muss ich einfach Raupe fahren
Ich bin mal auf den Fertigen Kipper gespannt .
Meine Tochter hat damit ihre Puppen Spazieren Gefahren
Dumper 123
Sieht gut aus, bin auch gespannt wie er Fertig aussieht .
Schön wenn man nen Lehrling hat
Ja ich lerne gerne dazu .
Aber ich sehe hier auch nichts neues , Winterpause .
Manche Leute haben den Luxus ein Winterfahrzeug ihr Eigen zu nennen
und nur ein Bild von einer Motorplatte, die ich heute am Rahmen befestigt habe brauche ich hier nicht reinstellen.
Gerade war der Fabian hier bei mir . Da habe ich dem Kaelble eine Neue Gelenkwelle gemacht . Jetzt kommt das Getriebe mit dem Motor weiter nach vorne . Und so mit ist mehr Platz für den Kipperantrieb .
Moin Kalle,
sehe ich da etwa Silberlot ?
Wo bekommt man die Vierkantwellen
Die Vierkantwelle stammt von Bönning.
Hab gerade alle zu klebenden Teile im Getriebe plus die Reifen auf die Felgen geklebt. Jetzt heißt es erst mal warten und am Skidder zeichnen. Hab gestern dazu noch Kalles Bandsäge gequält. 4m Stahl für die Kettenplatten vom Bagger hab ich schon zersägt, bleiben noch 4 weitere Meter.
Hier sollte es auch mal weiter gehen
Gruß kalle
Ja, Gedult ist nicht deine Stärke Kalle!
Der Antriebsstrang ist drin, vorne gibt es schon Licht, die Kabel für hinten müssen noch stark abgelängt werden. Der Akku (4,3 Ah) kommt in den Tank. Lade gerade ein Video hoch. Link stelle ich später ein.
Die Gitter an der Stoßstange vor dem Licht waren so wackelig, die hab ich direkt raus geschmissen. Vielleicht kommen da noch andere vor. Mal sehen, auf vielen Fotos vom Original sind die auch abgefallen. Dahinter sieht man oft nachgerüstete Scheinwerfer. Das würde ja passen.
Einen Seitenspiegel für die Kabine gibt es auch schon. Der wird morgen lackiert.
Wird klasse!
Was ist das denn für ein Monstergetriebe, sach ma?!
Ist ein Planetengetriebe, 31:1 untersetzt.
Fabian ich habe geduld ohne ende !! Ich mußte was schreiben um meine 5000 voll zubekommen
Gruß kalle
Hab ich mir gedacht.
